Autor Wątek: metaliczny pisk podczas skręcania i jazdy na wprost  (Przeczytany 5930 razy)
droko
« dnia: 21 Listopada 2011, 19:46:16 »
Witam proszę o pomoc w wyjaśnieniu następującej dolegliwości. Od czasu do czasu słyszę metaliczny pisk (podobny do pisku przy klockach). Pojawia się on sporadycznie podczas skręcania w prawo a dziś także podczas jazdy prosto. Dzwięk powtarza się periodycznie. Występuje tylko podczas jazdy na 1 i 2. Nie znam się kompletnie na mechanice a ten odgłos mnie denerwuje. Proszę o ewentualne sugestie co to może być. Klocki są na 70% ale w tarczy podczas zmiany opon zauważyłem delikatne wgłębienie. Czy to może być to?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: metaliczny pisk podczas skręcania i jazdy na wprost
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2011, 23:56:53 »
Sprawdź blaszki przy klockach  :-P
Może przy zakładaniu nowych klocuszków były dogięte za głęboko i mimo, że owego klocka jest jeszcze dużo to szurają o tarcze.
Miałem tak u siebie i to jedyne co teraz przychodzi mi do głowy  :-)
                             www.FotoSzopa.pl
benidorm
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2011, 19:42:27 »
Ale blaszki nie powinny dawać takiego objawu tylko przy skręcaniu w prawo... A to piszczy w jakimś określonym momencie? np. po mocniejszym hamowaniu albo przyspieszaniu?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2011, 19:59:32 »
jeśli z jednej strony jest nieodgięta to będzie dawać właśnie w takim okolicznościach ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
droko
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2011, 18:36:54 »
Chyba się wyjaśniło otóż po zdjęciu koła i dokladnym obejrzeniu wszystkich elementów mechanik stwierdził ubytek w tarczy hamulcowej ok 2mm. Na chwilę obecną na zimę nie będę tego wymieniał zrobię kompletną wymianę na wiosnę okaże się wtedy czy to była ta przyczyna.
Offline Zyklon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2012, 11:59:32 »
U mnie było to samo, wczoraj robiłem przegląd i była to wina klocków przednich (wymiana) plus "zapieczone" tylne. Teraz wszystko hula bez pisków.
