Autor Wątek: Wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 13720 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Wspomaganie kierownicy
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Grudnia 2011, 19:23:04 »
A może to napinacz hydrauliczny od rozrządu? :roll:
A może zacznijmy od rzeczy najprostszych/najtańszych ?
Pozdro.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Grudnia 2011, 19:47:58 »
Dokładnie  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Grudnia 2011, 19:34:15 »
Pogadałem sobie z gościem z Torunia specjalizującym się m.inn.w pompach wspomagania.
Jesli nie ma wycieków,wspomaganie działa równo,nie ubywa płynu - to nie ma o czym gadać..
Pasek jest ok.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Grudnia 2011, 14:19:30 »
Dobrze gada. Ta pompa przeżyje całe auto ;) o ile ktoś piasku nie wsypał do zbiorniczka :|
Mówisz, że po wymianie płynu miauczenie się nasiliło ?
Możliwe, że masz gdzieś kilka gram powietrza, które berzczelnie nie chce wyjść z układu. Zrób jej odpowietrzanie czyli na postoju kręć kołami od końca do końca kilkakrotnie, dociskając na końcach. Przy okazji możesz trochę dać w pedał żeby ciśnienie się podniosło w układzie.
A tak w ogóle to wypadałoby posłuchać pod maską czy to aby na pewno pompa. Niech ktoś Ci pokręci kierownicą na zimnym, a Ty słuchaj co to.
Pozdro.
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Stycznia 2012, 19:34:38 »
Odpowietrzanie niczego nie zmienia a ja przestałem "przeżywać" kocie miauczenie.
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Maja 2012, 13:27:05 »
Zastanawiam się,czy wlanie 1 l płynu STP coś zmieni?
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Maja 2012, 10:16:08 »
Czy nasza verso 2002-2004 posiada filtr hydrauliczny w układzie wspomagania ?
A może to miauczy zawór w tym filtrze?
Znalazłem taką oto stronę:
http://www.iparts.pl/czesc/filtr-hydrauliczny-ukladu-kierowniczego,toyota,corolla-verso-_e12j_-2001-09-2004-05,2-0-d-4d-90km,111-4854-16385-100199-0-57-QSRP12.html
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2012, 10:17:47 wysłana przez Pfizer »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Maja 2012, 19:12:07 »
EPC nic nie mówi na temat filtra płynu wspmagania :(
Może sprawdź jeszcze dokładnie po swoim VINie na ToyoDIY "Power Steering Tube" bo mnie dla przedziału 2001-2004 w kopciuchu nie pokazuje żadnego filtra.  :(
Ten filtr to chyba jakaś mocna ściema i wciskanie kitu :(
Pozdro.
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Sierpnia 2012, 12:15:54 »
Kupiłem za jakieś psie pieniądze Xado do układów hydraulicznych wspomagania kierownicy.Jest to żel.
No i wycie,miauczenie ustało a wspomaganie mocniej działa.
Czy polecam? Chyba tak.
