Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Wspomaganie kierownicy
Strony: [
3
Wątek: Wspomaganie kierownicy (Przeczytany 13756 razy)
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
dnia:
21 Listopada 2011, 21:02:19 »
Czy pomiaukiwanie (kocie
) zimnego układu kierowniczego w toyotach to norma?
Robsajson
Gość
Odp: Wspomaganie kierownicy
Odpowiedź #1 dnia:
21 Listopada 2011, 21:07:56 »
A płyn w układzie wspomagania to kiedy był wymieniany?
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Odpowiedź #2 dnia:
21 Listopada 2011, 21:11:35 »
A cholera go wie...Kupiłem używany bez zapisu nt.płynu wspomagania.
Robsajson
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
21 Listopada 2011, 21:18:22 »
No to masz odpowiedź ;-)
Płyn ma być przejrzysty a przeważnie jest czarny jak smoła.Jeżeli coś zaczyna popiskiwać albo dzwonić to w 80% przypadków wymiana płynu pomaga.Jak skręcisz kierownicę do końca to odgłos się nasila?
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Odpowiedź #4 dnia:
21 Listopada 2011, 21:31:41 »
Nie,krótki odgłos miauczenia po uruchomieniu zimnego silnika - koła na wprost oraz potem przy kręceniu kierownicą.Po rozgrzaniu odgłos często ustaje.
Robsajson
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
21 Listopada 2011, 21:34:38 »
W takim razie ,nie ma jeszcze tragedi ale warto by było zajrzeć jak płyn wygląda.
Ludzie często zaniedbują ten temat.
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Odpowiedź #6 dnia:
21 Listopada 2011, 21:35:57 »
Płyn jest koloru ciemny czerwony wchodzący w brąz.
Chyba wymienię.
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Odpowiedź #7 dnia:
22 Listopada 2011, 07:25:52 »
Jaka ilość płynu jest potrzebna do wymiany?
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
22 Listopada 2011, 09:40:10 »
Niecały litry to zawsze jest - 0.9l, coś koło tego, czasem mniej.
Nie powiedziałeś jakie auto
www.FotoSzopa.pl
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Odpowiedź #9 dnia:
22 Listopada 2011, 19:45:47 »
Corolla Verso 2.0 D4D 90 KM, 2003r
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #10 dnia:
22 Listopada 2011, 20:17:51 »
Na pewno nie więcej niż litr
www.FotoSzopa.pl
Robsajson
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
22 Listopada 2011, 20:31:45 »
A ja myślę ,że pójdzie więcej niż litr.Zawsze mnie uczyli ,że najpierw trzeba spuścić stary płyn,przepłukać układ nowym,spuścić go i dopiero jeszcze raz zalać nowy.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #12 dnia:
22 Listopada 2011, 20:58:27 »
Taką szkołą idąc pójdzie 2 litry
Ja tylko mówię o tym ile się mieści w samym układzie.
W każdej osobówce chyba jest od 0,7 di litra płynu z tego co mi wiadomo.
Ale ja się mogę mylić
www.FotoSzopa.pl
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Odpowiedź #13 dnia:
23 Listopada 2011, 07:37:09 »
Dokładnie zmieści się 0,7 l.
Nowe napełnienie 1 l
Prawidłowa wymiana z płukaniem 2 l
** Info od ASO Toyota Płock
Pfizer
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Odpowiedź #14 dnia:
23 Listopada 2011, 13:55:44 »
Dziś rozmawiałem z serwisem "wszystkich samochodów" i powiedziano mi,że po wymianie płynu może być gorzej tzn.wycieki,rozszczelnienia itd.
Wariat czy mówi prawdę?
Koszt 50 zł + płyn
Strony: [
3
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
