Autor Wątek: Brak mocy powyrzej 3000 obr. / falujące obroty [D4 vvti]  (Przeczytany 12121 razy)
kforester
« dnia: 27 Listopada 2011, 18:55:48 »
Witam!
Jestem od lipca posiadaczem Avensis T22 z silnikiem D4.
     Auto po zakucie sprawowało się bardzo dobrze, do czasu jak zacząłem robić nim krótkie odcinki na zimnym silniku [ do pracy mam jakieś 2 km ] od tego momentu zaczęły pojawiać się różne błędy np. o przypchanym katalizatorze, itp. po kasowaniu błędów pojawiają się drobne nie "groźne" za każdym razem coś innego.....    osobiście podejrzewam że to stary soft, gdyż diagnosta jedynie czytał i kasował błędy nie odświeżając mapy.
   Ale nie w tym rzecz, auto jeździło na krótkich dystansach przez około 2 miesięcy, a teraz podczas żwawszego przyśpieszania [ nie ważne na którym biegu ] w momencie gdy  obroty wzrastają pow. 3 tyś auto nie przyśpiesza, jedynie obroty gwałtownie rosną do 4 tyś. i samoczynnie spadają do 3tyś., gdy osiągną wartość 3 tys. auto przyśpiesza przez około 1.5s po czym znów obroty rosną i spadają samoczynnie..... tak się dzieje do momentu osiągnięcia obrotów wyższych od 4tyś. w pozostały zakresie auto przyśpiesza poprawnie.
   Podczas jazdy ma sie wrażenie jak by się jechało z automatyczną skrzynią biegów.....
W toyotce wymieniłem jedynie sondę lambda [ pomarańczową] kupiłem AVE z uszkodzoną sondą i założyłem orginał DENSO.
Czy mieliście / macie podobne objawy? gdzie szukać przyczyny... proszę o pomoc.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Brak mocy powyrzej 3000 obr. / falujące obroty [D4 vvti]
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2011, 19:12:23 »
Cześć. Masz opóźnienie przy wciskaniu pedału gazu?
Spróbuj przeczyścić przepływomierz, prawdopodobnie Ci zdycha......
P.S. wyczyść również przepustnicę.
Obi
kforester
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2011, 19:26:48 »
Nie raczej poprawnie reaguje na pedał gazu... na biegu jałowym również ładnie się wkręca na obroty.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2011, 19:27:45 »
Sprzęgło się ślizga?
kforester
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2011, 19:48:45 »
Nie tak sie dzieje podczas przyśpieszania...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2011, 20:13:55 »
albo przepływka albo filtr paliwa jak dla mnie
                             www.FotoSzopa.pl
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2011, 20:28:31 »
Ponawiam - sprawdź  czy  to  nie  sprzęgło.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopada 2011, 20:33:22 »
Też myślę ,że to wina sprzęgła  :roll:
kforester
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2011, 20:35:28 »
Sprzęgło co prawda nowe nie jest, ale podczas ruszania nie ślizga się podczas zmiany biegów również jest ok, efekt co prawda podobny [ w starym citroenie tak miałem podczas ruszania jak sprzęgło siadło ] a tu zawsze przy 3 tyś obrotów.....
kforester
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2011, 20:37:39 »
w jaki sposób sprawdzić aby mieć pewność? auto ma 210 000 km przejechane, ojciec w swej T22 ma przejechane 270 000 km i sprzęgła nie tykał....
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopada 2011, 20:38:33 »
U mnie też przy ruszaniu było ok i zaczynało się przy 3tyś obr.Najpierw na 5 biegu,później na 4 a na końcu jechałem przez 9 km na trójce ,żeby się do mechanika jakoś doturlać  <zalamka>
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2011, 20:39:47 »
Bo to może jego początkowe objawy. U siebie też tak miałem na początku, że tylko przy mocnym przyśpieszaniu puszczało, a z ruszaniem problemów nie było, nawet paliło gumy, a teraz już prawie nie żyje.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2011, 21:13:03 »
Jak  sprawdzić ?
Depnąć  na  piątce - jak  skoczą  obroty  a  samochód  nie  przyspieszy to  masz  potwierdzenie ślizgającego  się  sprzęgła.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2011, 22:42:06 »
[...]Czy mieliście / macie podobne objawy? gdzie szukać przyczyny... proszę o pomoc.
Wymień sprzęgło.
Pozdro.
kforester
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2011, 21:04:35 »
Koledzy zauważyłem że rano na zimnym  silniku [co prawda to nie zdrowe dla silnika, ale w celach doświadczalnych przycisłem toyotkę ]   takowego efektu ślizgania się sprzęgła nie było....
czy to możliwe aby sprzęgło na zimnym silniku sie nie ślizgało?
