Autor Wątek: Brak tylnego światła  (Przeczytany 8020 razy)
thomaz
« dnia: 28 Listopada 2011, 14:02:04 »
Lewe tylne światło nie pali się.Żarówka jest ok.Brak jest napięcie na wejściu żarówki.
Przednie świecą ok.Zauważyłem też że prawe przeciwmgielne nie działa.Gdzie mogą być bezpieczniki
od tylnych świateł?Sprawdzałem te 4 koło chłodnicy i są ok ale podejrzewam , że są to tylko od przednich.
Sprawdziłem te koło kierownicy i też są ok.Czyżby to coś z przewodem?
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Brak tylnego światła
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopada 2011, 17:48:01 »
w kabinie pod nogami kierowcy poszukaj  <diabel>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopada 2011, 18:33:19 »
A czy to przypadkiem nie jest tak że przednie światła mają osobne bezpieczniki a tylne wspólne ??  :roll:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2011, 18:37:20 »
A sprawdzałeś na stykach żarówki, czy między stykiem + a masą (budą) ?
I może sprecyzuj, które światło nie świeci ? Stop/migacz/postój czy cała lewa lampa ?
Pozdro.
thomaz
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2011, 19:17:16 »
Nie świeci zwykłe światło to czerwone.
Trochę to dziwne ale napięcie jest 5v a powinno być 12v.Jak by bezpiecznik gdzieś
wysiadł to wogóle by nie było napięcia.Czyżby jakieś zwarcie na przewodach?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopada 2011, 19:27:40 »
Czerwone są dwa... :(
Zakładam że chodzi Ci o postojówkę.
A robi Ci się dyskoteka jak naciśniesz stop albo włączysz migacz ? Pewnie tak.
Tak, czy inaczej poszukaj masy.
Pozdro.
thomaz
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2011, 21:01:01 »
Zwykłe światło się nie świeci nie postojowe.Przy włączonych światłach mam napięcie 5v jak pisałem.Drugie światło jest ok i końcówka podaje na wyjściu 12v tak jak powinno być.
Zadniej dyskoteki nie robi ani przy kierunkowskazach ani stopu.Ciekawo co to może być.
Obecnie włączam przeciwmgielne , żeby się nie czepiali.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2011, 21:04:44 wysłana przez thomaz »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2011, 21:15:38 »
Ja wymiękam...
CO TO JEST "ZWYKŁE ŚWIATŁO" ???????
Czegoś nie kumam... Tu niby jesteś w stanie posługiwać się woltomierzem, a nie potrafisz konkretnie określić, o które "światło" Ci chodzi.
Które to jest "drugie światło" ??? Czy mam to rozumieć jako drugą żarówkę w lampie, czy drugą lampę, czy co ????
W lampie zespolonej z tyłu masz przynajmniej 2 żarówki. Minimum 1 szt 21W migacza i 21/5W postojówka/stop. Możesz też mieć 3 żarówki: 21W migacz, 21W stop i 5W postój. A możesz też mieć 4 żarówki - to samo co 3 plus p.mgielny lub cofania. Skąd do cholery ja mam wiedzieć ile masz tam żarówek i czy piszesz o konkretnej żarówce czy o całej lampie ?
Nawet nie raczyłeś napisać jakie masz nadwozie, to bym może gdzieś sprawdził jak wyglądają Twoje lampy.
Ja mam fabrycznie z tyłu, z lewej strony 5 różnych "świateł" :(
Chcesz pomocy, to podaj konkrety o jakie jesteś proszony.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2011, 22:14:14 »
może koledze chodzi o jakieś światła do jazdy dziennej z tyłu... <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
thomaz
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2011, 22:21:09 »
Teraz już można było domysleć się skoro napisałem że jeżdże na przeciwmgielnych.
Zwyĸłe czyli mijania(z tylu raczej nie ma długich). Nic nie pisałem o wstecznym czy kierunkowskazach.Mój błąd że od razu nie napisałem.Do postojowych i mijania jest ta
sama żarówka.Na postojowych się nie pali , na mijania też ale jest napięcie 5v zamiast 12.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopada 2011, 22:56:09 »
a stop posiadasz?
zarowka dwuwłóknowa, swieci ta sama postojowa. swiatlo "nasila sie" zapala sie drugie wlokno w zarowce po nacisnieciu pedalu hamulca
szukałbym masy, po kolei od lampy rozbierajac bagaznik i idac ciagle do przodu az do znalezienia pkt przykrecenia masy do nadwozia.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopada 2011, 23:45:03 »
Zapytam po raz drugi i ostatni.
Jak mierzyłeś napięcie ? Na stykach żarówki czy między plusowym a pewną masą ?
Pozdro.
thomaz
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2011, 08:22:15 »
Mierzyłem napięcie na stykach żarówki tak jak i w świetle z drugiej strony.Z drugiej było ok 12v.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Moje zdjęcia
  • Samochód:: Yaris 3 Hybrid
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2011, 08:26:25 »
to zmierz jeszcze "+" idący do żarówki z masą na aucie (w innym miejscu niż ta idąca do tej żarówki) ... może być z lampą obok ;-)
thomaz
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2011, 11:02:39 »
Niestety jest tak samo z każdą inna masą.Wyjęłem z tyłu wtyczkę i na wtyczce nie doprowadza napięcia ani na postojowych ani mijania.Bezpieczniki pod kierownicą
są ok.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2011, 14:39:28 wysłana przez Robsajson »
