Autor Wątek: Zatkany odplyw  (Przeczytany 6457 razy)
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
Zatkany odplyw
« dnia: 03 Grudnia 2011, 22:54:50 »
Hej,
Mam toyote MR2 Spyder i zapchany odplyw z prawej strony. Woda ktora zlatuje z dachu do prawej uzdy nie scieka. Za kazdym razem gdy pada deszcz musze ja osuszac recznie. Filu podpowiedzial mi, aby na pol otwartym dachu przedmuchac ja powietrzem. Niestety nie zadzialalo. Tak wiec albo wpadl tam jakis syf (np. Liscie), albo cisnienie powietrza bylo niewystarczajace. Stwierdzilem, ze wyjme te rurki i je przeczyszcze. Do tego celu zdemontowalem schowki za siedzeniami. Po ich wyjeciu okazalo sie, ze owe rurki na samym poczatku skrecaja w glab karoserii i nie ma do nich dostepu :/ No i tak sie zastanawiam, czy aby je przeczyscic to musze zdjac tylni prawy bok? Moze ktos z Was mi podpowie jak je udroznic ewentualnie, jak do nich sie dostac?
Bede bardzo wdzieczny za jakies sugestie.
Marek
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2011, 22:58:33 wysłana przez marekwaw »
Ropa jest dla traktorów
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Zatkany odplyw
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2011, 23:13:44 »
Drugi koniec wychodzi pod wlotem powietrza i przechodzi tak jak się domyślasz (pod karoserią)
Tu masz opis tekstowo-zdjęciowy co i jak:
http://www.mr2roc.org/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=27091&start=0
Na spyderchacie na było dokładniej opisane z tym że w 2 generacji
( dokładnie na tej samej zasadzie tam jest ;-) )
Wejdź na spyderchat i wyszukaj sobie "drain tubes"  :-)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
Odp: Zatkany odplyw
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2011, 09:24:10 »
Wielkie dzieki!!! Wszystko juz wiem i zaraz ide dlubac :)
M
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Zatkany odplyw
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2011, 11:35:40 »
Luzik ;-)
Najlepiej zrób foto-kroki dla potomnych  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
Odp: Zatkany odplyw
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2011, 20:46:19 »
zdjęć nie robiłem, bo wyglądało to identycznie jak na liku, który przesłałeś.
Okazało się, że w środku rurki miałem strasznie dużo syfu. Nic dziwnego, że woda nie chciała spływać. Przeczyściłem obie strony. Na koniec wlałem jeszcze po szklance wody do środka, aby wypłukać to co nie udało się wyjąć śrubokrętem. W tej odpływy wyglądają jak nowe !! Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Cała operacja trwała max 20 minut.
Pozdro
m.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Zatkany odplyw
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2011, 20:48:48 »
Cieszę się że się udało  :-) !
                             www.FotoSzopa.pl
