Autor Wątek: Pytanie do macherów - Panel nawiewu CAMRY 93 USA  (Przeczytany 3450 razy)
Offline xaw
« dnia: 06 Grudnia 2011, 23:41:58 »
Witam serdecznie - NOWY i zielony  :)
Zadaje sobie takie pytanie czy istnieje możliwość wymiany manualnego panela sterowania ogrzewaniem na automatyczny ale bez automatycznego ustawiania temperatury ?
Chodzi mi o samo nastawianie kierunków nawiewu!
Czy ktoś sie nad tym kiedyś zastanawiał ?
POZDRAWIAM
X
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Pytanie do macherów - Panel nawiewu CAMRY 93 USA
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2011, 23:48:52 »
Sterowanie nawiewami odbywa się przy pomocy pokrętła lub przycisków, oba sterowania jak by nie patrzył są manualne, sterowania głosem nie widziałem w III gen.  <diabel>
Offline xaw
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2011, 23:56:58 »
no właśnie głosem  :laugh:
TAK chodzi mi o przyciski z narysowanymi kierunkami nawiewu chciałbym poprostu zamienić i zastanawiam sie czy jest taka możliwość. Panel moge kupić za 100 zł ale wiem juz na pewno ze nie będzie pasowała kostka do AC bo ten przycisk jest mniejszy niz w obecnym panelu. Czy jeszcze jakiś sterownik jest potrzebny ?
Offline xaw
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2011, 00:02:01 »
Juz wiem da sie i nie da się - za dużo zachodu :)
Dziękować -  AGILESS
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2011, 00:13:12 »
Oczywiście, że się da. Na pewno do dyskusji włączy się główny „grzebak”  <narka> marcinm, przerabiał to jeśli dobrze kojarzę.
Z moich obserwacji (kiedyś się przymierzałem) nagrzewnica jest taka sama. Potrzebne są natomiast silniczki sterujące,
prawdopodobnie jeszcze dwa (mogę się mylić), wiązka do panelu, sprawne rączki co by się wlutować,
schemat instalacji i jego znajomość, panel i ….., zacięcie którego mi brakło  <zolta>.
Marcinm mnie poprawi jak coś przeoczyłem.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2011, 00:20:26 wysłana przez AGILESS »
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2011, 09:59:51 »
Wszystko się da  <diabel>
Odnośnie wymiany samego panelu :
1) potrzebujesz : panel z wtyczkami, opornik dmuchawy z wiązką, siłownik wewnętrznego obiegu powietrza z wiązką
2) schematy - ogólnodostępne (US/CAN )
3) pół dnia wolnego
Półautomatyczna klima :
1) potrzebujesz : panel, wiązka z czujnikami
2) schematy : jak znajdziesz na ebayu - będziesz szczęśliwy, jednak szczęście minie, gdy popatrzysz na cenę
3) dzień wolnego*
1) jeśli wiązka z sedana, a wkładasz ją do kombi ( i na odwrót ), to tydzień wolnego na lutowanie
2) jeśli auto sprzed sierpnia 93, to też tydzień wolnego
3) jeśli wiązka z sedana, a kombi sprzed sierpnia 93, to dwa tygodnie na szukanie tego, co nie działa po przeróbce ( w moim przypadku tylne wycieraczki, antena, przeciwmgiełki, spryskiwacz tylnej szyby i lampki w drzwiach )  <diabel>
4) jeśli auto, do którego chcesz to wsadzić jest zza wody, to najlepiej szczepić całą elektrykę nadwozia, rezygnując z paru amerykanckich diwajsów ( np. ściemnianie podświetlenia całej konsoli ) na rzecz chociażby grzanych stołków i luster, czy regulacji świateł, przerabiając wiązkę od poduch ( na EU nie było elektrycznych )
Powodzenia  :grin:
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2011, 10:01:30 wysłana przez marcinm »
Offline adik4785
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2015, 10:18:55 »
Mam okazję wyjąć co potrzeba z camry kanada nie wiem tylko który rocznik. On ma panel z guziczkami, a ja z pokrętłami. Gdzie szukać tych gratów? Bez automatu klimy.
