Autor Wątek: Zawór EGR auris.  (Przeczytany 21110 razy)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Zawór EGR auris.
« dnia: 11 Grudnia 2011, 14:21:29 »
Czy ktos sie bawil z zaworem EGR przy silniku 2.0 D4D?
Czy ktos sam czyscil lub oddawal do czysczenia w/w przedmiot ...jezeli tak to jaka cena takiej uslugi  ?
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2011, 11:45:23 wysłana przez kingcin »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Zawór EGR auris.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2011, 00:59:06 »
Zapewniam Cię, że Rob raczej wie :]
Chociaż cholera go wie  <diabel>  <diabel>
Co masz za problem z tym EGR'em?
Check Ci się pali ? Wyjąłeś i masz nagar ? Stuka po zgaszeniu silnika ?
Może coś więcej, bo jak napisałeś o bawieniu się z nim, to inaczej jak humorystycznie nie dało się na to odpowiedzieć..  :-P
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2011, 01:05:32 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2011, 07:14:33 »
Pewnie Ci wyzej nawet niewiedza co to jest zawor EGR i do czego sluzy ale no dobra ...poprawie pytanie, Czy ktos sam czyscil lub oddawal do czysczenia w/w przedmiot ...jezeli tak to jaka cena takiej uslugi  ?
przy 60kkm?
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2011, 11:48:06 »
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2011, 11:51:23 wysłana przez kingcin »
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2011, 14:11:26 »
Przy 55 tys km otworzylem go i bylo tyle nagaru ze masakra jeszcze troche a by byl zamkniety wlot do kolektora... z tego co czytalem to co rok albo co 30 tys trzeba czyscic... Zaden blad nie wchodzil ale w tym silniku 2.0D4D dosyc czesto sie zbiera nagar...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudnia 2011, 14:37:34 »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Grudnia 2011, 14:43:32 »
pierwsze słyszę. Mam nalatane około 90kkm 1.4d4d i nic jeszcze nie było nigdy czyszczone, nic się nie zapala, jak była jeszcze gwarancja ASO nic nie robiło z EGR .
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudnia 2011, 14:48:06 »
Ja kaszlakiem nigdy nie jeździłem to własnym doświadczeniem się nie podzielę, jedynie to co wiem z teorii pisanej  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudnia 2011, 14:56:37 »
Bo masz 1.4.
W 2.0 to częsty problem, acz mam 2.0, które ma ponad 300kkm i nikt tam w żaden EGR nie zaglądał, tyle, że auto wylatane po trasach, więc inaczej pali, niż miejskie zamulacze.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2011, 09:47:10 »
Bo masz 1.4.
i sam się czyści
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2011, 09:48:51 wysłana przez bis24 »
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2013, 14:56:23 »
Witam ostatnimi czasy zapalił mi się check engine bylem na komputerze i wyszło ze prawdopodobnie zawór egr, tylko ze np 500km jest dobrze, zapali sie check z 100km sie przejedzie i znów gaśnie, mocy nie odcina itp, mieliście podobną sytuację ? i tak na marginesie ile to mniej wiecej mnie może kosztować ? auris 1.4 d4d 90km z dogrzewaniem silnika
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2013, 16:22:33 wysłana przez SZYMON14 »
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2013, 19:24:15 »
Hej, mnie czyścili w lutym przy okazji wymiany zaworu SCV, cena w ASO AMX ŁÓDŹ- na fakturze 106,70 zł NETTO. Oczywiście posiadam 2.0 D4D. Pozdrawiam
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2013, 23:01:46 »
A ile placiles za wymianę SCV?
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Sierpnia 2013, 11:23:40 »
ja dopiero wyczyściłem przy 320kkm:)) disel common raila nie lubi jeżdzić na obrotach poniżej 2 tysiecy,wtedy własnie zapycha sie cały uklad wydechowy.radziłbym od czasu do czasu przejechac sie ze 100km na 3,5tysiacach obr ,a wierz mi kolego nie bedziesz musiał go wyciągać i czyścic
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Zaw�r EGR auris.
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Sierpnia 2013, 17:18:06 »
A04226-26030, ZestaW Valve Kit, Suction C, dostawca Toyota- cena brutto 930 z�
wymiana zaworu SCV-167 z�
Czyszczenie zaworu EGR- 131 z�
Pozdrawiam,
Patrycja.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2013, 17:20:09 wysłana przez patkrz »
