Autor Wątek: Poduszki zawieszenia silnika GTi  (Przeczytany 4130 razy)
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« dnia: 20 Grudnia 2011, 11:09:08 »
Witam.
Przyszedł czas na wymianę poduszek zawieszenia silnika. Pękła przednia a tylna wykazała znaczne zużycie.
objawy-- na mokrej nawierzchni przy ostrym skręcie i energicznym ruszeniu głośne uderzenia w spód samochodu.
To też mam pytanie do posiadaczy GTi
Czy są jakieś dobre zamienniki?
Czy przednia poduszka/ fizycznie/ różni się od zwykłej dwu-litrówki?
Znalazłem ofertę w Gdyni, firmy Nishioka podobno mają przód do GTi w cenie 210
Co o tym sądzicie?
Zanim podejmę decyzję o zakupie w ASO,może by coś taniej.
Koszt w ASO front--590  Rear--680 bez rabatu na dzie dzisiejszy.
pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2011, 16:35:44 wysłana przez Robsajson »
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Poduszki zawieszenia silnika GTi
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2011, 15:40:09 »
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=85_1446_2382_5604
Z wymiarować swoją i coś na pewno się dobierze!  :-)
Mysti
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2012, 20:51:23 »
Ja w swoim GTi wymieniłem ostatnio tak samo przód jak i tył objawy były podobne. W IC kupiłem już nawet nie pamiętam jakiej firmy ale razem z obudowami za niecałe 300 zł  więc tylko stare wykręciłem i zakręciłem nowe. Robiłem to sam i powiem tylko tyle że przednia to 15 min roboty za to tylna prawie 4 godziny :( Nie polecam kupować wkładów bo ich jakość wykonania jest naprawde różna i o ile dobrze pamiętam to występują w dwóch rozmiarach różnią się chyba o 1 lub 2 mm.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2012, 20:29:05 »
Znajdz poduszke z celiki Vgen.i dopasuj (przespawaj)mocowanie.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2012, 12:48:39 »
Dzięki wszystkim za odp.
Osobiście wolałbym wstawić coś gotowego, w lublinie mają tylko wkłady.
Kolego <<Mysti>> masz wiadomość na /KOJE WIADOMOSCI/ daj namiar gdzie kupiłeś owe poduszki.
Lecho48
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2012, 22:02:57 »
Znalazłem coś ciekawego, oryginalna tylna poduszka zawieszenia silnika z trzema numerami katalogowymi.
12371-74330
12371-74320
12371-74360 ten odnosi się do GTi  wygląda na to że we wszystkich jest ta sama ? To by uprościło sprawę.
Mysti
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2012, 12:41:41 »
Lecho wysłałem Ci na prv  dokłądne namiary na części co kupowałem.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2012, 13:06:59 »
GTi  3S-GE
Jesten już po wymianie poduszek zawieszenia silnika, faktycznie tylna zajęła mi trochę czasu.
Musiałem odpiąć linki do skrzyni biegów w komorze silnika i poluzować przewody hamulcowe w zaczepach pod belką , żeby uwolnić łapę poduszki. Do tego sporo kombinacji z przedostaniem się przez przewody wspomagania, sądę lambda i półoś nie ruszając ich.
A to za sprawą wyższej o kilka cm. łapę poduszki pod silnik 3S-GE.
Dodam, rozmiar poduszek to 78mm , przednia kompletna pasuje od 2L a tylna,  przekładałem wkłąd na prasie w stary uchwyt. Żadna odmiana cariny w automacie czy w manualu , nie posiada takiego mocowania jak GTi.
Co ciekawe firma w łodzi oferuje pod swoją numeracją do toyoty różne zestawy poduszek ale wkłady mają oryginalne numery toyody i występują w różnych zaskakujących zestawieniach.
Na oko nie odbiegają od oryginału a cena o jedno zero mniej.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2012, 14:07:43 »
To dlaczego jeszcze nie ma namiaru na tą firmę ??
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2012, 15:30:47 »
Prawdopodobnie chodzi o tego sprzedawcę.
http://moto.allegro.pl/Shop.php/Show?category=&country=1&buy=0&shop=0&order=&price_from=&price_to=&listing=0&listing_sel=&listing_interval=&pay=0&redir_to_search=1&string=carina&id=10089502
Jak się ma dobre upusty w hurtowniach to można mieć też dobre ceny.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2012, 23:48:52 »
Zgadza się, w ofercie były jeszcze tylne poduszki.Teraz zauważyłem że wkłady pochodzą od różnych producentów. TNC,TzC,
