Witajcie,
Od kilku miesięcy niepokoi mnie poranne odpalanie auta. Zawsze wystarczała sekunda, dwie i silnik rozpoczynał swą pracę. Ostatnio niestety muszę pokręcić rozrusznikiem z 5-10 sekund. Mam wrazenie, że silnik zaczyna załapywac wcześniej z trudnościami. Takie jakby wrazenie zalanego silnika. Próbuje zapalac go z wciśnięciem pedału gazu i bez i objawy takie same. Gdy juz auto odpali dopiero po 30-40 sekundach wchodzi na normalne obroty zimnego motoru. Szybsze i prawidłowe obrotu moge uzyskać delikatnie przegazowując auto.
Zjawisko wystepuje niezaleznie od pogody z nasileniem przy niższych temperaturach. Zmieniłem świece na nowe i bez zmian. Przeczyściłem i skontrolowałem kopułke z palcem, jest ok. Próbowałem podładowac aku i nic nie pomogło.
Carina 1, 6 4 AFE prawie 300 tys przebiegu z czego prawie 200 na gazie. Aha próbowałem gasić ja na benzynie i rano wtedy zapala jakby troche lepiej. Mam stary reduktor, parownik? tzn jeszcze oryginalny pierwszy. Chyba czas na wymianę, bo jest cały spocony. Czy może on coś powodować? Czy do cylindrów może przedostawać się i PB i LPG? Czy tez elektrozawór to uniemozliwia?
Maciek
