Autor Wątek: Czy wie ktoś jakie są wymiary łożysk skrzyni biegów  (Przeczytany 13067 razy)
pajakwm
« dnia: 23 Grudnia 2011, 19:35:40 »
Witam. mam problem ze skrzynią biegów w T22 1.6 vvti 2001 model skrzyni c50 :-(
wiem że to łożyska wyją,
wiem że można je bez problemu wymienić
wiem także ze są to dwa łożyska
i ze dostępne są w serwisie jedno kosztuje 190zł drugie 160zł
przeszukałem prawie całą sieć i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania
- jakie łożyska są w tej skrzyni (w sensie wymiary) ?
i gdzie POZA ASO można je kupić ?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Czy wie ktoś jakie są wymiary łożysk skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2011, 21:13:56 »
Podaj VIN to coś zadziałam
Same łożyska kupisz za 1/4 ceny w sklepie z łożyskami  :laugh: - o dziwo sporo takich jest.
Co do samej wymiany, schodzi tyle samo co z wymianą sprzęgła więc nie tak superszybko  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
pajakwm
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2011, 23:21:19 »
witam
oto VIN SB153ZBN00E020278
DZIĘKI
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2011, 23:39:21 »
Numer części: 31230‑05012
Wymiary katalogowe: 33x50x22x79
Przykładowa cena sklepu internetowego - w hurtowni będzie nieco taniej.
http://najczesci.pl/czesci/product/979717
Pozdrawiam serdecznie
Wesołych Świąt i powodzenia w naprawie !
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2011, 23:44:31 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Grudnia 2011, 00:14:02 »
Taaaa....
A gdzie to drugie łożysko ?
Obawiam się, że nikt Ci tego nie powie. Całkiem możliwe, że da się spoko takie łożyska dokupić w normalnym sklepie z łożyskami, ale musiałbyś trafić na kogoś kto rozbierał taką skrzynię i spisał sobie te łożyska.
W przeciwnym wypadku albo sam rozbierasz skrzynię i dopiero szukasz łożysk albo zdajesz się na ASO i ich ceny...
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2011, 00:24:24 wysłana przez Perzan »
pajakwm
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2011, 19:39:45 »
Dzięki Filu ale nie chodziło mi o łożysko oporowe.
tylko o te wewnątrz skrzyni.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2011, 20:04:23 »
O Jezu ja przeczytałem sprzęgła  <zalamka> <zalamka> <zalamka>
Chyba byłem i zmęczony i nietrzeźwy :P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2011, 22:18:58 »
A jak się już jakimś cudem dowiesz, to tutaj możesz popytać o fajne firmy np. Koyo.
Kiedyś jak jeszcze działał ten ich katalog, to mieli spory wybór dostępnych od ręki.
http://www.velvet-lozyska.pl/
Pozdro.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2011, 22:51:49 »
Czyli gdzieś dzwonią, ale nie do końca wiadomo, w którym kościele...
Jak na mój gust, to w skrzyni C50 jest trochę więcej łożysk, niż dwa, bo każdy z wałków wisi na dwóch łożyskach, dyfer też na dwóch, a do tego masz 5 kół biegów, które też mają swoje łożyska.
O ile dobrze pamiętam, to wałek wejściowy wisi na jednorzędowych kulkowych, a wyjściowy i dyfer na jednorzędowych wałeczkowych skośnych.
Mam pewne obawy, że łożyska nie będą osiągalne z zamiennika, ale szukaj - do odważnych świat należy.
pajakwm
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Stycznia 2012, 21:06:23 »
skrzynia wyje na każdym biegu czyli to nie jest żadne z łożysk biegowych
ja stawiałem na dyfer ponieważ dźwięk jest taki jak wyjący most
ale gzieś na forum wyczytałem że ktoś miał taki problem w była to choinka tzn łożyska na niej
ten ktoś napisał że można je wymienić nie wyciągając skrzyni.
poza tym dzwoniłem do toyoty i oni mają tam właśnie takie łożyska ale nie chcą podać wymiarów.
dlatego napisałem posta ponieważ myślałem że ma ktoś tu dojście do ASO lub innych specyfikacji
gdzie było by podane wymiary
Albo chociaż ktoś miał by podobny problem i miał sposób na wyjącą skrzynie
ja porostu wymienię i będzie po sprawie takie skrzynie kosztują od 500 zł do 1100zł
pajakwm
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2012, 22:35:33 »
Dla potomnych
łożyska o które mi chodziło to te w dyfrze są to dwa łożyska
nr oem  90368 38010
           90366 38004
cały opis i wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na tej stronie
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200104_TOYOTA_AVENSIS_ZZT220L-AEMNKW_4301.html
te symbole łożysk nic nie dają ponieważ są to numery ASO
potrzebne są numery firmy produkującej je, w tym przypadku KOYO
więc oto wszystko na ich temat
TR080702J/ID - 90368 38010
38,4x72x18,6/15
TR080702  - 90366 38004
38,5x68x18,5
do zdobycia są w
https://sklep.optimal.pl/Internetshop/MainForm.aspx?Page=Item&I=7-TR080702J%2f1D+__KOY&UOFM=SZT&CN=PLN
lub
http://www.stozek.pl/sklep.php?kod=TR+080702&srwew=&srzew=&szerokosc=&f=szukaj
a ceny są zupełnie inne niż w ASO
to tyle
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2015, 10:53:06 »
Odkopuję..
Według serwisu podaje mi, że w mojej AVE siedzi skrzynia C50 / C250 (tak stoi nad obrazkiem). Czy jest możliwe, że jest różnica w rozmiarach łożysk dla tej samej skrzyni, ale innych aut? Podejrzewam, że mam do wymiany te łożyska, ale podaje mi inne numery. Zastanawiam się, czy to tylko numery są inne.
Pozdrawiam.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2015, 10:59:39 »
del
TIIDA '09
