Autor Wątek: Dziwny dzwięk po wyłączeniu silnika  (Przeczytany 17088 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny dzwięk po wyłączeniu silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Grudnia 2011, 17:00:29 »
Jeśli to pompa wspomagania to powinny wystąpić zmiany w tonie dźwięku przy poruszaniu kierownicą.
Na maksymalnym skręcie powinna zdecydowanie mocniej pokrzyczeć :-P
                             www.FotoSzopa.pl
droko
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Grudnia 2011, 17:11:59 »
Dzięki za wszelkie sugestie jak w końcu jakiś magiczny mechanik dojdzie co to jest napiszę. A swoją drogą wczoraj za ok 2min pracy czyli posłuchanie i wydanie opinii "to normalne" w toyocie w Płocku zapłaciłem 100 zł. Tak się zarabia na niewiedzy.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudnia 2011, 17:30:09 »
Witamy w ASO  <diabel>
                             www.FotoSzopa.pl
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudnia 2011, 18:55:40 »
... jeśli była by to jak piszecie pompa wspomagania ...
Nie, jeżeli jest to ten dźwięk co u mnie, to tak jak przypuszczałem jest to pompa paliwowa. Posłuchałem dziś w garażu jak wróciłem z pracy (na zewnątrz, poza garażem, to bardzo słabo słychać), trwa to koło 5 sekund, kończy się "kliknięciem" i tak samo było w Corolli. Zresztą siedząc w środku auta, przy zamkniętych drzwiach w zasadzie tego nie słychać, więc mnie to w ogóle nie denerwuje :-) Tak po prostu ma być. No chyba, że u Ciebie to jednak jest co innego.
"With Oden on our side..."
droko
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Grudnia 2011, 06:23:55 »
Dokładnie tak jak opisałeś trwa to nie dłużej niż 5 sec. Wczoraj jeszcze u kumpla w ibizie nasłuchiwałem i też jest coś takiego. Dzięki za wszelkie info
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Grudnia 2011, 18:59:14 »
U mnie to samo, i jest to najprawdopodobniej pompa paliwa badz wspomaganie elektryczne.
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
