Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Dziwny dzwięk po wyłączeniu silnika
Strony: [
Wątek: Dziwny dzwięk po wyłączeniu silnika (Przeczytany 17099 razy)
droko
Gość
dnia:
27 Grudnia 2011, 18:33:11 »
Witam może ktoś mi wyjaśni bo nie jestem biegły w temacie. Po zakończeniu jazdy gdy wyłączam silnik słyszę dziwny dzwięk coś ala pracujący lapktop, komputer domowy. Dzwięk ten wydobywa się z lewej strony pod maską. Trwa jakieś 5 sec po czym kończy się charakterystycznym piknięciem. Dziś zauważyłem też że pojawia się po przekręceniu kluczyka i zaświeceniu wszystkich lampek i ponownym ich zgaszeniu. Czy to jest normalne czy powinienem się martwić?
droko
Gość
Odp: Dziwny dzwięk po wyłączeniu silnika
Odpowiedź #1 dnia:
27 Grudnia 2011, 20:14:40 »
Znalazłem w necie ktoś nawet nagrał identyczny dzwięk jaki pojawia się u mnie w 1,4d4d
http://ranid.wrzuta.pl/film/7kX8TaypOmz/mvi_0387_buczenie_-_s-maxa
Może to będzie pomocne
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
27 Grudnia 2011, 22:19:25 »
poruszaj kierownicą i sprawdź czy zacznie się drzeć
Chociaż dziwnym by było żeby pompa chodziła po wyłączeniu
www.FotoSzopa.pl
Robsajson
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
27 Grudnia 2011, 22:25:39 »
U kumpla w Lagunie też jest taki objaw ale po przekręceniu kluczyka na zapłon i dzwięk wydobywa się z pompy paliwa.Dziwne ,że u Ciebie jest w drugą stronę.A może to jest odgłos działającego EGR-u ?
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
27 Grudnia 2011, 23:43:57 »
Na tym filmiku to brzmi właśnie jak jakaś walnięta pompa. Tylko która ?
www.FotoSzopa.pl
michalck81
Toyot Pełzający
Wiadomości: 227
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
28 Grudnia 2011, 14:01:00 »
A przypadkiem to nie słychać silniczka elektrycznego od wspomagania? On właśnie (przynajmniejmniej w innych autach z takowym rozwiązaniem) "buczy" po wyłączeniu silnika.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
28 Grudnia 2011, 15:34:06 »
Właśnie.... Czy a aurisie to nie jest wspomaganie elektryczne tylko ? Bez hydrauliki ?
www.FotoSzopa.pl
michalck81
Toyot Pełzający
Wiadomości: 227
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
28 Grudnia 2011, 18:30:07 »
Zaiste, wspomaganie jest całkowicie elektryczne.
droko
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
29 Grudnia 2011, 07:46:07 »
No więc właśnie niepotrzebnie panikowałem podjechałem do gościa z serwisu i tak ma być to rzekomo elektryka i to normalne
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
29 Grudnia 2011, 10:51:43 »
Czy normalne to bym się raczej spierał
www.FotoSzopa.pl
droko
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
29 Grudnia 2011, 11:03:51 »
Czyli twoim zdaniem co z tym powinno się zrobić?
Damian91
Global Moderator
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2734
Płeć:
Odpowiedź #11 dnia:
29 Grudnia 2011, 11:13:00 »
Jeśli chodzi o tego S-Max'a
" To hałasuje elektryczna pompa wspomagania elektrohydraulicznego, znajduje się ona w nadkolu przednim prawym. Sprawa ponoć dość popularna-głośne pompy, niektórzy słyszą ją nawet w czasie jazdy (mowa cały czas o s-maxie) "
Widocznie ' ten typ tak ma ' aczkolwiek chyba nikt na forum się na to jeszcze nie skarżył, więc..
droko
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
29 Grudnia 2011, 11:17:21 »
Na tym nagraniu dźwięk trwa ponad minutę u mnie może z 10 sec po czym kończy się charakterystycznym kliknięciem. Czy w tym przypadku jest to to samo?
arkmart
Toyot Pełzający
Wiadomości: 240
Płeć:
Odpowiedź #13 dnia:
29 Grudnia 2011, 14:43:00 »
A nie jest to dzwięk pompy paliwa? Wydaje mi się, że tak (mówię o Aurisie, nie S-Maxie). W Corolli tak mi to mniej więcej "klikało" jak piszesz (również po wyłączeniu silnika). W Aurisie nie przysłuchiwałem się, musiałbym sprawdzić.
"With Oden on our side..."
droko
Gość
Odpowiedź #14 dnia:
29 Grudnia 2011, 16:45:56 »
Nie wiem czy nie zmyliłem tym że napisałem "dzwięk dobiega z lewej strony". Z lewej strony czyli od strony kierowcy (stojąc przodem do maski z prawej). Jest to bardzo wyraźny dzwięk eleketryczny a nie mechaniczny. Nie wiem irytuje mnie to strasznie ale póki co jeżdzę z tym dalej. A jeśli była by to jak piszecie pompa wspomagania czy nie powinny być odczuwalne zmiany w kierownicy. Ja nic nie czuję działa jak należy.
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
