Autor Wątek: Podłączenie alternatora  (Przeczytany 4269 razy)
Sayler
« dnia: 27 Grudnia 2011, 18:38:14 »
Witam.
Mam taki oto problem, ponieważ sądzę, że przerwały/przetarły mi się gdzieś przewody od alternatora (carina E 1,6 4E-FE).
Czy ktoś obeznany w temacie mógł by mi podać jakie wartości oporności powinny być pomiędzy pinami wtyczki i tym kabelkiem przykręconym z boku a poszczególnymi klemami?
Od razu jak ktoś mógł by mi powiedzieć który pin jest od czego.
Dziękuje z góry.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Podłączenie alternatora
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2011, 22:54:56 »
Jeden pin leci z kontrolki ładowania, drugi to +12 po stacyjce, trzeciego nie pamiętam, ale to chyba też +12 po którymś bezpieczniku bodajże 7,5A Charge/Charging system czy tak jakoś.
Ten przykręcony z boku leci prosto na akumulator przez bezpiecznik 100A.
Pozdro.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2011, 23:00:30 »
Dokładnie tak, jak Perzan podaje :
IG i S po stacyjce a L idzie na kontrolkę od ładowania.
Chyba boschowskie altki nie miały inaczej, niż Denso ? Jak nie zapomnę, to zajrzę wieczorem w garażu.
Sayler
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2011, 11:11:37 »
Dziękuje za pomoc. Przydało się.
Ale mam jeszcze jedno pytanie.
Miałem problem z regulatorem (tak, bosch), a przynajmniej tak mi się wydawało więc zainwestowałem w nowy zamiennik (140zł w auto-starter jak by ktoś potrzebował). Tylko, że problem nie zniknął a mianowicie. Im większe obroty, tym większe napięcie daje na akumulator. Przy 5000 obr/min podaje mi ponad 16V.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim, i co to może być?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2011, 20:59:46 »
To w dalszym ciągu wygląda na uwalony regulator. :(
I nie jeździj tak, bo załatwisz akumulator bardzo szybko i będzie kolejny wydatek.
Pozdro.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2011, 17:49:14 »
wywal orginalny regrel wyprowadz kabelki ze srodka i podepnij taki tradycyjny od malucha np i święty spokój a ile szmalu w kieszeni hehe ja tak zrobiłem w mazdzie swojej żonki i święty spokój mam bo orginał kosztował jakiś masakryczny szmal a potrzebna była fura na wczoraj hehe jak to zawsze w takich chwilach
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Sayler
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2012, 21:03:36 »
Byłem u elektryka i mam odpowiedź.
Zwarcie w module prostowniczym co skończyło się przepaleniem uzwojenia ale zanim się przepaliło to całe napięcie z alternatora podawane było na diody a omijało w ogóle regulator który swoją drogą był dobry.
Może komuś się przyda ta informacja. Jeżeli ma objawy jak padnięty regulator to warto sprawdzić przy okazji i to.
