Autor Wątek: Przełożenie silnika 3S-FE Angol -> Niemiec  (Przeczytany 2188 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« dnia: 04 Stycznia 2012, 18:45:30 »
Witajcie,
Carina E 1994r 2.0 benzyna, 3S-FE
czy ktoś doświadczał przekładki takiego silnika z anglika do naszych aut? Jakie są różnice i co dodatkowo trzeba dokupić/wymienić/przełożyć ze starego silnika, żeby było git?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Przełożenie silnika 3S-FE Angol -> Niemiec
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2012, 18:46:37 »
Jak zmieniasz sam silnik to nic nie trzeba zmieniać.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2012, 18:59:20 »
Witajcie,
Wszystko zależy od rocznika silnika :) może być różnica w kolektorze wydechowym i bedzie wtedy trzeba zmienić początek układu wydechowego. Reszta powinna byc ok :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2012, 20:41:22 »
Głowice są identyczne więc wszystko będzie pasować.Tylko zobacz czu nie bedzie tam innego układu rozdzielacza zapłonu.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2012, 21:31:09 »
a czy w przypadku różnych rozdzielaczy wtyczki są takie same?
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2012, 07:54:28 »
Cały osprzęt przekłada się ze starego silnika ( instalacja , przepustnica , aparat zapłonowy itp. ) wiec z tym nie będzie problemu :)
steven
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2012, 10:14:19 »
Jakby co, to mam Europejską wersje z 1994 roku 3S-FE na części (133KM). Jeszcze nikt nie kupił niczego z silnika, więc jakby czegoś Ci brakowało pisz.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2012, 16:57:24 »
Kup cały gotowy motor najważniejsza jest gwarancja na niego i jak najmniejszy przebieg .Najlepiej pojechać z kimś kto się zna na temacie , rewelacją będzie jak będzie miał przyżąd do badania szczelnośći procentowej cylindrów wtedy wiesz co kupujesz nie kupisz kupy poza tym dobrze jest kupić motor z osprzetem chodzący bo jak coś nie halo to nie szukasz usterki , ja tak miałem z motorem od madzi mojej żonki kupiłem założyłem i hula a w starym motoże zdechły pierścionki i cylindry to na dodatek padły jeszcze wtryskiwacze a w nowym były i git . Trzeba na chłodno skalkulować wszystko .
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
