Autor Wątek: Carina E - Kondensator układu zapłonowego  (Przeczytany 13912 razy)
Offline blueangel007
  • Wiadomości: 20
Odp: Carina E - Kondensator układu zapłonowego
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Stycznia 2012, 19:16:31 »
Na kompie od gazu napisane jest Stella czy jakoś tak :)
http://www.elpigaz.com/17724,1.dhtml
Wąchałem świecę - i chyba nie wyczułem zapachu paliwa (mam lekki katar + ostatnia próba odpalenia była jakieś 2h temu) akumulator mi się rozładował przy kręceniu i dopiero następne wąchanie jak się naładuję  <palacz>
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Stycznia 2012, 19:35:30 »
Nie widzę łatwiejszego sposobu na sprawdzenie czy jest podawane paliwo jak ściągnięcie wężyka przelewowego przy próbie odpalenia samochodu  :grin:
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2012, 22:08:43 »
y montażu gazu odcieli wtryski i trzeba sprawdzić jak to zrobili spróbuj odpalić na samostart wtedy zobaczysz czy zapali jak tak to wysokie ok będziesz grzebał w paliwie
 <narka>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2012, 23:44:38 »
Nie mogę odpalić na gazie, bo gaz mam tak ustawiony aby odpalał przy 20stopniach.
Instrukcja obsługi strona 12.
Tylko wyłącz ogrzewanie w środku, żeby w razie odpalenia parownik zagrzał się jak najszybciej.
Pozdro.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Marca 2012, 09:57:02 »
Ok, cieplej się zrobiło to mogę wracać do roboty! Całą zimę kurde Carinka na urlopie :P ( i jako, że tryb awaryjny gazu nie zadziałał...)
Ewidentnie nie dochodzi zasilanie/sterowanie do wtryskiwaczy, odłączyłem instalację gazową, podłączyłem kable tak jak były oryginalnie i nadal nie chce odpalić...
Wtryskiwacze są ok, świece nowe i strzelają iskierkami.
Proszę o informację/sugestie, co odpowiada za sterowanie wtryskami ?
Podejrzenie moje pada na puszkę z przekaźnikami i bezpiecznikami, może coś się tam naderwało/poluzowało.
Tylko jak by tam było wszytko ok, to gdzie dalej szukać?
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2012, 10:02:48 wysłana przez blueangel007 »
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Marca 2012, 17:07:42 »
Ja w swojej cari miałem właśnie dziwne jazdy z puszką bezpieczników pod maska. Jak byłem ją kupować za diabła nie chciała zagadac. Poprzednia właścicielka dolała nawet paliwa na pół baku i tez nic. Co sie okazało  nie łączyło cos własnie w tej puszce, tam jest bezpiecznik 20 A od góry tej skrzynki po prawej stronie i opisany jest System wtryskowo-zapłonowy nr 24 na schemacie. Może tam poszukaj.? W moim przypadku wyszło mi to na dobre bo  cena sporo spadła i paliwka bylo wiecej :).Po zakupie wszystko poczysciłem i jest ok.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2012, 17:11:02 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Marca 2012, 15:43:05 »
Dobry trop, dzisiaj obadam  <palacz>
