Autor Wątek: Carina E - Kondensator układu zapłonowego  (Przeczytany 13933 razy)
Offline blueangel007
  • Wiadomości: 20
« dnia: 04 Stycznia 2012, 19:13:06 »
Witam serdecznie, uszkodził mi się kondensator w aparacie zapłonowym.
Na kondensatorze nie ma żadnych oznaczeń co do pojemności.
Dlatego nie wiem jaki nowy mam kupić.
Samochód nie chce odpalić (brak iskry na świecach),ten kondensator jest chyba odpowiedzialny za zakłócenia czy wie ktoś możę czy też odpowiada za zapłon?
Proszę o pomoc!
Układ zapłonowy Denso (na dwie wtyczki)
Carina E 1,6
4A-FE
Automat
06.1992
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Carina E - Kondensator układu zapłonowego
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2012, 20:38:55 »
Założ zwykły kondensator ze sklepu motoryzacyjnego,on odpowiada jedynie za likwidowanie zakłóceń.Przy przerywaczach mechanicznych ten kundzio uniemożliwi prawidłową pracę rozdzielacza,ale u nas powinno działać bez niego.Dla pewności załóż jakiś dowolny i zobacz czy coś się zmieni.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2012, 20:53:01 »
Nie.
Ten kondensator magazynuje energię do wytworzenia iskry. Nasze aparaty zapłonowe działają dokładnie tak samo jak klasyczne z przerywaczem. Jednie różnica jest taka, że przerywacz zastąpiono modułem elektronicznym natomiast zasada działania została dokładnie taka sama.
Bez kondensatora iskra też będzie, ale bardzo słaba.
W tym konkretnie przypadku obstawiałbym raczej cewkę. Chyba że kondensator dostał zwarcie, to wtedy też iskry nie będzie.
Cewka jest w aparacie czy poza nim ? Bo jeżeli poza, to jeszcze zostaje przewód WN cewka-aparat.
Pozdro.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2012, 02:56:24 »
Znalazłem w Google takie info:
W aparatach zapłonowych stosuje się kondensatory o pojemności 0,17+0,25 U-F (mikrofarada); w przypadku mniejszej pojemności występuje silne iskrzenie na stykach. Natomiast gdy pojemność jest zbyt duża, wówczas spada napięcie w obwodzie wysokiego napięcia.
Co do cewki to wszytko zintegrowane w środku.
Da się jakoś spr tą cewkę?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2012, 07:32:22 »
Można zmierzyć oporność cewki.Z tego co pamiętam powinna wynosić 1000 Om
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2012, 10:09:04 »
W czerwonej książce masz podane wartości i sposób pomiaru. Jednak taki pomiar nie zawsze jest miarodajny. Jak cewka ma przebicie wewnętrzne, to WN może uciekać między zwojami, a oporności mogą wyjść dobre.
Najpewniejszy test to podmiana na sprawną.
Zawsze jeszcze na końcu kolejki podejrzanych jest moduł zapłonowy, ale to są tak sporadyczne przypadki, że można je uznać za niemożliwe ;)
Pozdro.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2012, 17:33:17 »
W czerwonej książce podane wartości:
Uzwojenie pierwotne: 1,11do1,75ohm
Uzwojenie wtórne 9do15,7Kohm
Tak jak na obrazku to mam 3 styki.
1) +
2) -
3) i ten "cypek" na środku
Pytanie: Które styki odpowiadają za uzwojenie wtórne a które za pierwotne?
Wartość pomiędzy  + i - = 1,7hom (kiedy miernik włączam na ciągłość obwodu miernik piszczy, czyli ok)
Przy połączeniu + i środkowy cypek rezystancja 12200ohm wiec też raczej ok.
Co do kondensatora, to byłem w intercars i chyba tam ich z 10 siedziało i żaden mi nie pomół. Powiedzieli na odczepne, że nie mają <zalamka>
To idę do elektrycznego, bo w końcu to kondensator. Facet mi daje, ale ten jest 10 x mniejszy i elektrolityczny.  <zalamka>
Kupiłem nowe świecę Denso K20TT do testów jak już spr. cewkę i znajdę gdzieś kondensator.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2012, 17:55:41 wysłana przez blueangel007 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2012, 19:47:33 »
Do sprawdzenia weź dowolną cewkę, byle by tylko pasowała rozmiarami. Może być od Corolli, Starlet, czy czegokolwiek. Na próbę wystarczy.
A kondensator kup sobie w ASO. Kosztuje coś koło 20-30,-PLN.
Masz tam gazior ?
Pozdro.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2012, 22:24:00 »
Tak, jest gazior, nowa instalacja (4mieś) Elpigaz.
Poszukam cewki i kondensatora.
Znalazłem numer cewki:
Numer według katalogu Toyoty:
PNC#(SUB) 19133
OEM part number 19133-16240
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2012, 22:39:27 wysłana przez blueangel007 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2012, 00:03:59 »
Aaaa... widzisz, to zmienia stan rzeczy...
To najpierw popatrz przy module zapłonowym, czy tam się nie wpinali i czy czegoś nie spieprzyli.
Gazownicy są bardzo zdolni...
Kurde, takie informacje są wbrew pozorom istotne.
Co tam masz, sekwencję czy IIgen. ?
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2012, 01:19:44 »
Ja tylko powiem ,żebyś sprawdził wtyczkę przy kopułce.Często się tam gaziarze wpinają a później jaja się dzieją.Mi zdiagnozowali czujnik spalania stukowego,kondensator,20 razy ustawiali dużo rzeczy a wystarczyło przelutować styki.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2012, 16:46:21 »
Instalacja gazowa dobrej jakości 4gen. sekwencja.
Gazownik wpiął się w jeden przewód w układzie zapłonowym (polutował, zaizolował)
OK. Dostałem kondensator. Pojawiła się iskra na świecach :)
Tyle z dobrych wiadomości.
Auto nie odpala... rozrusznik ok, świece nowe, na każdej świecy jest iskra, więc przewody też raczej ok.
Bezpieczniki ok, przekaźniki ok, przewody przy przekaźnikach raczej ok.(miernikiem sprawdzałem)
Przepustnica + układy powietrzne wyczyszczone.
Filtr paliwa wymieniony na nowy, benzyna jest(przynajmniej dochodzi do filtra, bo mnie ochlapała :P )
NA Chłopski rozum - paliwo ma, powietrze ma, rozrusznik kręci, iskrę ma... powinno działać  <palacz>
Pozostaje mi chyba grzebać przy wtryskiwaczach aby spr. czy paliwo wtryskują albo rozrząd bo może iskra w nie odpowiednim momencie. Więcej pomysłów nie mam, może Wy coś POMOŻECIE? :embarassed:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2012, 17:01:23 »
Po kręceniu rozrusznikiem wykręć świece i powąchaj czy czuć benzynę, to będziesz wiedział czy podają.
Próbowałeś odpalić na gazie ?
Pozdro.
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2012, 17:06:11 »
Nie mogę odpalić na gazie, bo gaz mam tak ustawiony aby odpalał przy 20stopniach.
A teraz zima i chyba bym musiał tam stać z godzinę z opalarką i grzać silnik.
Co do świeć- dobry patent ! :). Sprawdzę i dam znać.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2012, 17:36:55 »
Jaki masz komputer od LPG, może jest opcja uruchamiania awaryjnie z gazu?
