Autor Wątek: Przstały działać wszystkie wskazniki. 3S-FE  (Przeczytany 3190 razy)
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
« dnia: 05 Stycznia 2012, 20:05:30 »
Witam i pytam co jest przyczyną a mianowicie po odpaleniu auta przestały działać prędkościomierz,obrotomierz,wskaznik temperatury,ogrzewanie tylnej szyby,wszystkie szyby.dmuchawa.Samochód z silnikiem 2.0 3F-SE.skrzynia automatyczna.
Nie ma jak 4WD
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Przstały działać wszystkie wskazniki. 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2012, 20:13:40 »
Sprawdź bezpiecznik w kabinie. Pierwszy rząd, pierwszy od prawej, 10A.
O ile dobrze kojarzę, to się nazywa Gauge.
Pozdro.
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2012, 12:21:13 »
Dzięki Perzan miałeś rację,bardzo dziękuję.
Nie ma jak 4WD
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2012, 15:55:45 »
To jeszcze sprawdź co Ci go wywaliło żeby sytuacja się nie powtórzyła albo żeby tym razem nie wywaliło któregoś nadrzędnego.
Pozdro.
Guter
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2012, 20:45:17 »
Witam mam problem z moja Cari. spalił mi się bezpiecznik gauge, wymiana na nowy nie pomogła gdyż ten również uległ spaleniu. wpadłem na genialny pomysł zmostkowania go. Nie był to dobry pomysł zaczęła smażyć się instalacja za bezpiecznikami, co może powodować tą usterkę gdzie szukać????? Z góry dziękuję za pomoc.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2012, 21:04:31 »
 :shock: <zalamka> boże ludzka głupota (niewiedza?!) mnie naprawdę przeraża. Człowiek jak można wsadzać drut w miejsce bezpiecznika jeśli ten ewidentnie za każdym razem po wymianie ulega przepaleniu? Na co Ty liczyłeś, jesteś w stanie to wytłumaczyć?
Jeśli paliło bezpiecznik to najpierw zastanawiasz się co na nim wisi i odpinasz kolejne części instalacji, gdzieś masz ewidentnie zwarcie, chociaż teraz jak już sobie przysmażyłeś instalację to może lepszym rozwiązaniem będzie od razu szukać nowej wiązki. ALBO NIE WIESZ CO NIE RUSZAJ LEPIEJ TEGO WIĘCEJ I ODDAJ AUTO DO FACHOWCA niech to jakiś elektryk zrobi. Poważnie piszę, jeśli ktoś nie ma zielonego pojęcia o elektryce niech się tego nawet nie tyka bo dojdzie do pożaru w samochodzie.
Guter
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipca 2012, 21:22:28 »
No niestety pomysł nie był idealny nie wiedziałem od czego jest ten bezpiecznik a chciałem wrócić z pracy moim autkiem dlatego zrobiłem to w ten sposób. Okazało się że problem tkwi w jakimś podzespole z który odpowiada ten bezpiecznik. Pytanie do was czy wie ktoś co wisi na tym bezpieczniku??? wymiana wiązki nie będzie konieczna gdyż przysmażyło jeden kabelek który już zaizolowałem. A co do druta to nie bardzo widziało mi się jechać bez wentylatorów od chłodnicy, a innego materiału typu bezpiecznik 30A nie miałem tak że wybacz mi tę głupotę
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2012, 21:30:04 »
A który to bezpiecznik bo gauge to coś od wskaźników a nie wentylatorów.
Guter
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2012, 21:42:26 »
to czwarty bezpiecznik w drugim rzędzie od góry, niestety elektryka w tym aucie została naruszona przez jakiegoś czuba który nie wiedzieć czemu zdemontował auto alarm, podłączył światła że palą się po przekręceniu kluczyka i tak samo z wentylatorami które załączały się od razu a teraz nie działają w ogóle. dla tego po przejrzeniu kabelków pod maską znalazłem dużo zbędnych kabelków prowadzących donikąd i urwani jeden kabelek od czujnika położenia przepustnicy.  <zalamka>
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lipca 2012, 22:36:05 »
A czy czujnik na chłodnicy jest sprawny? Może od niego wentylatory ruszają od razu?
Guter
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lipca 2012, 16:02:36 »
może masz racje autko jutro rusza do elektryka dziś poszło na lawetke
