Autor Wątek: pęknięta chłodnica 4a-fe  (Przeczytany 9079 razy)
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« dnia: 07 Stycznia 2012, 21:04:53 »
pekła mi chłodnica u góry jakies 2-3cm pod korkiem wlewu, wzdłuż ok 10cm jakby zyletką rozciął element plastikowy.
Co może być przyczyną i jak to sprawdzić?
zastanawiam się nad korkiem wlewu, czy może zaciał się i wytworzyło się za wysokie cisnienie ale jak to sprawdzic, czy korek jest uszkodzony
Czym można skleić element plastikowy chłodnicy?
próbowałem klejem dwuskładnikowym do klejenia bloków silnika ale ze wzrostem temperatury klej pęka i odpada od plastiku
Toyota Carina E 1.6 LB 16v 4a-fe 1996r + LPG sekwencyjny wtrysk ZENIT, reduktor KME silver, wytryski MATRIX
mix-tra Tarnów
Odp: pęknięta chłodnica 4a-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2012, 21:20:04 »
Najprawdopodobniej jest to zwykłe zmęczenie materiału i czas zrobił swoje ;)
Nie ma sensu kleić chłodnicy bo jeszcze nie wynaleziono takiego kleju który by się na niej trzymał. Jeśli będziesz kupował inną chłodnicę to osobiście radzę kupić nowy zamiennik z gwarancją , używane są raczej tanie ale nigdy nie ma pewności ile używka wytrzyma :)
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2012, 21:23:56 »
Może pękło przez zmęczenie materiału albo element był wadliwy.Jak by korek nie puszczał to waliło by w zbiorniczek wyrównawczy a napewno zauważył byś to po wskazówce temperatury i silnik by się raczej gotował.Najlepiej i najpewniej wymień chłodnicę bo będziesz się wkurzał,że różne metody zatamowania wycieku nie pomagają.Stracisz czas,nerwy i pieniądze.
EDIT:
Zostałem wyprzedzony z postem ;-)
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2012, 21:48:49 »
Właśnie zastanawia mnie czy może korek się w jakiś sposób zaślepił i nie puścił płynu na zbiornik wyrównawczy, ciśnienie wzrosło i wysadziło chłodnicę. Jak sprawdzić czy korek trzyma odpowiednie ciśnienie, czy nie za wysokie? nie chciałbym drugiej chłodnicy uszkodzić.
Dodam, że ok 2 miesiące temu wymieniałem cały płyn w układzie chłodzenia i płukałem kilka razy cały układ bo zalewałem innym płynem.
Co do klejenia to też myślę, że lipa raczej, już zamówiłem na allegro zamiennik z roczna gwarancja: http://allegro.pl/toyota-carina-e-92-1-6-1-8-chlodnica-nowa-24h-fv-i1986241703.html
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2012, 21:55:25 wysłana przez wojtasst »
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2012, 21:55:07 »
Gdy płyn osiąga dużą temperaturę zaczyna parować więc powstaje ciśnienie gdy osiągnie odpowiednio dużą wartość zaczyna wypychać grzybek w korku i nadmiar płynu przedostaje się do zbiorniczka. Gdy silnik stygnie płyn się ochładza i ciśnienie maleje aż osiąga wartość niższą niż atmosferyczne przez co powstaje podciśnienie i płyn jest zasysany ze zbiorniczka celem wyrównania ciśnienia a jednocześnie powstaje automatyczne uzupełnianie braku płynu.
Obserwuj.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2012, 22:00:36 »
Zwykłe zmęczenie materiału. Miałem ten sam przypadek. Nie wiem jak 4aa-fe ale to jest po trochu wina poduszki przedniej na której jest osadzony silnik. Podejrzewam że poduszka może już mieć dość. Jak przyśpieszasz silnik delikatnie podnosi się ciągnąc za sobą chłodnicę- to jest element pracujący i po pewnym czasie zdarza sie taka awaria. Klejenie i tp podobne nie ma sensu a koszt nowej i spokoj to wydatek niecałych 300zł.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2012, 23:56:25 »
Gdy płyn osiąga dużą temperaturę zaczyna parować więc powstaje ciśnienie gdy osiągnie odpowiednio dużą wartość zaczyna wypychać grzybek w korku i nadmiar płynu przedostaje się do zbiorniczka. [...]
Wszystko ładnie ale...
Płyn nie paruje. Wzrost ciśnienia w układzie jest spowodowany przez zwykłą rozszerzalność temperaturową cieczy. Każdy korek ma określone ciśnienie działania. Wartość ta jest wybita na korku.  U nas to bodajże 0,8 albo 0,9 bara.
Dzięki zwiększonemu ciśnieniu w układzie płyn nie gotuje się w warunkach normalnej pracy. Zagotowanie ma miejsce dopiero grubo powyżej 100^C. Gdyby płyn się gotował (parował) nawet miejscowo w najgorętszym miejscu silnika w czasie normalnej eksploatacji, to ciągle by go ubywało, bo jego para wylatywałaby przez przelew zbiorniczka wyrównawczego. A tak się nie dzieje.
Kto ma auto nie skażone LPG ten na ogół nie musi zaglądać na poziom płynu między wymianami.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2012, 00:25:46 »
Na korku w mojej Carinie 3S-FE bylo 0,9 bar.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2012, 11:46:03 wysłana przez Robsajson »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2012, 09:10:48 »
Od kiedy zmieniłem węże do parownika i wszystkie opaski to nie zaglądam do płynu :-P a przez tydzień mogłem już dolać 0,5 L, a od półtora miesiąca nie dolałem ani kropli.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2012, 12:00:34 »
jeśli na okolicach trójników od lpg, tj. na wpięciu instalacji do układu jest widoczny biały osad, to znak że można zainwestować w nowe opaski, a węże skrócic o odcinek który jest na trójniku i założyc na nowo
edit:
a chłodnice się zuzywaja...
jedne pękają, inne gniją <diabel>
przy obecnych cenach nawet nie warto mysleć o klejeniu, czy innej rzeźbie :roll:
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2012, 12:03:08 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2012, 14:09:19 »
Jeżeli masz dostęp do stacji na gorące powietrze to wystarczy kupić pałeczkę plastiku (rodzaj plastiku znajdziesz na chłodnicy) i to po prostu zespawać tak samo jak naprawia się zderzaki.Jak chcesz jeszcze kilka lat pojeździć, kup nową:)
Carina 3s-fe!
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2012, 17:10:35 »
Przy cenie chłodnicy nowego zamiennika raczej naprawiać się jej nie opłaca .
Swoja drogą w Tarnowie firmy które "spawają zderzaki" nie podejmują sie napraw chłodnic gdyż jak twierdzą jest to tworzywo nie spawalne :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2012, 00:31:18 »
To takie typowe miejsce dla pękających chłodnic w toyocie carinie. Generalnie to na 100% wina samej chłodnicy. kupuj zamiennik i zakładaj, nie załatasz tego niczym niestety
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2012, 21:28:13 »
witam,
chłodnica wymieniona na zamiennik, jak na razie wszystko ok tylko zastanawiam się od czego pękła, dodam że ponad 2miesiace (ok 1,5 tys km) temu zwalałem głowice i wymieniałem pierścienie bo olejowe były zapieczone że szarpało ok 3-4l na 1tys km, założyłem uszczelkę Takoma, jednakże później na forum się dowiedziałem ze musi być oryginał bo mogą być problemy.
Zastanawiam się czy może już coś się z tym stało, tylko że jak odkręcę korek to żadne pęcherzyki powietrza się nie wydobywają z chłodnicy podczas pracy silnika,samochód ma tą samą moc, nie odczuwam żeby był słabszy, jak można jeszcze sprawdzić czy to aby na pewno nie jest uszczelka pod głowicą?
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2012, 21:30:53 »
Kolego nic się nie martw , trafiło ją z normalnej starości . Jak masz nerwa to kontroluj temperaturę i po każdym przejechaniu jakiegoś odcinka ( aby się dobrze cari dogrzała ) sprawdzaj co się dzieje w zbiorniczku wyrównawczym ;)
