Autor Wątek: Wahacze  (Przeczytany 5095 razy)
kristoff
Wahacze
« dnia: 08 Stycznia 2012, 11:25:29 »
Jestem na etapie poszukiwania wahaczy do przodu i znalazłem na aukcji http://allegro.pl/wahacz-przod-prawy-toyota-carina-e-nowy-febi-i2011211926.html.Okazuje się że są do Cariny E model 93-97rok ale można je montować tylko do Cariny E do roku produkcji:   1996.01.Czy będą pasować do modelu z końca 1997r?czym się różnią między sobą?Czy można je stosować zamiennie?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2012, 13:20:25 »
Zobacz u siebie jak masz rozwiązany sposób stabilizacji-zwykły drążek czy też brak tego drążka.
mix-tra Tarnów
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2012, 16:30:54 »
Nie bardzo rozumiem stwierdzenia jak i pytania :) Powiem tak nie ma różnicy w wahaczach jeśli wahacz pochodzi z Cariny E 92-97 to będzie pasował do kazdej Cariny E :)
kristoff
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2012, 21:31:02 »
Pytałem dlatego, bo w katalogu firmy Febi są wymienione dwa typy wahaczy jeden do 96.01 i drugi od 96.01 do końca 97.09.Nie chciałbym zamawiać a potem się okaże że to nie to.
mix-tra Tarnów
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2012, 21:37:08 »
ok. rozumiem osobiście nie spotkałem się nigdy z róznymi wahaczami :) Każdy pasował Japończyk do Europejczyka itp. :)
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2012, 19:49:21 »
Zwykły błąd w katalogu . Jak moge doradzić febi to lekka kicha do VW i Audika da rade ale do toyoty słabo to widzę
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
mix-tra Tarnów
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2012, 21:52:46 »
A ja uważam że żaden nowy wahacz w podróbce nie dorówna używanemu ale z Japończyka . Japońskie wahacze na Carinie wytrzymują 700 tyś. SPRAWDZONE!  <diabel>
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2012, 13:07:14 »
Witam . Kup dwie używki w dobrym stanie , oceń stopień zużycia i ew. wymień gumy . Przeważnie idą tylne . Zakup z firmy NOK ( robili dla toyoty elementy gumowe , toyogomu to był oryginał a NOK jest ok . ) Dokup dwie tulejki metalowe na tył wprasuj nówki gumy  i ok . Zawsze masz drugi komplet do regeneracji . Wahacze to wymieniłem pod blokiem na parkingu . Jak sie na to zdecydujesz to zwróć uwagę na ustawienie gumy w wahaczu żeby była tak samo jak stara . No i na koniec tak będziesz miał 100% podróbki a po regeneracji ? policz sam . Pozdro .
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2012, 13:34:01 »
JA przerzuciłem troche wahaczy w toykah i nietylko ale w Cari zdarza się często gęsto że wymieni się tuleje no i nowej nie da rady wstawić bo wpada jak w kaczą D... . Ludziska często gęsto przeginają i jerzdźą na rozwalonej zawieszce a potem płacz . Montowałem noka tuleje montowałem Yamato liderem jest Lemforder . Tak na marginesie jak operujecie zawieszke dobrze by było poszukać tulei z tworzywa poliuretanu super sprawa polecam . Co do wahaczy wiadomo orginał to orginał . Kwestia czy kupi się urzywki proste a nie z furki po dzwonku i wahacze zwichrowane
mix-tra Tarnów
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2012, 16:16:28 »
Bo używki warto kupić z japońca :)
kristoff
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2012, 22:34:55 »
Witam,wracając do tematu wymiany wahaczy mam pytanie,czy ktoś montował wahacze z cariny przed liftingiem do cariny po liftingu.Porównując optycznie oba wahacze widzę że różnią się tuleją zamontowaną z tyłu wahacza.Czy będzie pasował?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Kwietnia 2012, 23:27:14 »
Zamawiałem teraz wahacze z ASO. Obydwa będą pasowały i nie ma różnicy w nich poza ceną - różnica 80zł :-P
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Wahacze
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2012, 23:04:14 »
Zakładając, że tuleja tylna wahacza ma oś symetrii równoległą do szpar w gumie, jak ta oś powinna być skierowana względem tulei przedniej.
