Autor Wątek: NAWIEW D4D 2003R  (Przeczytany 3224 razy)
RYJU
NAWIEW D4D 2003R
« dnia: 13 Stycznia 2012, 14:35:53 »
WITAM. MAM PYTANKA
Z PRAWEJ STRONY SŁYCHAĆ TERKOTANIE ZA SCHOWKIEM
1. PRZY WŁ.NADMUCHU CIEPŁA POŁOWA AUTA OD STRONY KIEROWCY JEST CIEPŁA A OD STRONY PASAŻERA LECI CHŁODNE POWIETRZE KI DIABEŁ?
2. PEŁEN STAN PŁYNU CHŁODZĄCEGO- NIE UBYWA .
3 .RÓŻNICA MIĘDZY JEDNA A DRUGĄ STRONĄ  L/P  TO OK.4-5 STOPNI.
4. MAGIK W WARSZTACIE POWIEDZIAŁ , ŻE ELEKTRONIKA JEST OK.(  POD. AUTO POD KOMPA )
5. TERMOSTAT JEST OK, FILTR KABINOWY WYMIENIONY.
O CO CHODZI??
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: NAWIEW D4D 2003R
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2012, 16:38:30 »
gdzieś jest nieszczelny przewód od nawiewu albo go coś przytkało . Pozatym co ma komp do nawiewu ?
Dajecie się doić tym specom od kompówktórzy G wiedzą . ten komp to zagina zwykły spinacz do papieru mostkujesz piny i masz ten sam efekt  <diabel>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2012, 16:43:14 »
Terkotanie za schowkiem to efekt syów w wiatraku .Zdejmij osłone pod nogami pasażera potem odkręć trzy wkręty i wywal śmieci z wiatraka . Potem dobrze wyjąć filtr kabinowy i sprężonym powietrzem przegonić układ tylko otwórz drzwi bo syf poleci fest . Dobrze by było przy całej tej okazji spryskać srodkiem grzybobujczym , odkarzającym do klimy i za jednym zamachem masz i ciepełko i czysto  <taniec>
RYJU
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2012, 16:55:11 »
serdeczne dzięki jutro biorę się za robotę  <narka>
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2012, 16:56:49 »
Komputer do nawiewów ?  <zolta>
Moim skromnym zdaniem może być walnięty któryś z silniczków sterujący klapami nawiewu ! "tyrkotanie" od wentylatora a źle działającego silniczka na pewno jest łatwo rozpoznać ;)
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2012, 19:50:48 »
Kumpel miał taki objaw w Megance.
Po wciśnięciu włącznika obiegu zamkniętego coś właśnie terkotało.
Rozebraliśmy wszystko i okazało się ,że zębatka silniczka otwierającego klapkę miała wyłamane dwa ząbki zaraz przed microwłącznikiem.Sterownik nie widział w pełni otwartej klapki i silniczek sobie działał ciągle powodując terkotanie.
