Autor Wątek: Dziwny dźwięk  (Przeczytany 9484 razy)
arkady23
Dziwny dźwięk
« dnia: 13 Stycznia 2012, 20:26:17 »
Koledzy pomocy.
Ostatnio zauważyłem dziwną rzecz a mianowicie, gdy jadę wolno na 2im lub 3im biegu i momentalnie wciskam gaz żeby przyspieszyć to dziwnie mi ""pierdzi"" jakby tłumik miał gdzieś dziurę. Natomiast gdy stanę na światłach lub na parkingu i wtedy wciskam gaz niestety ale takiego efektu nie słychać. Nie wiem co to może być, czy ktoś się z takim przypadkiem spotkał??
Auris 2007 1,6 benzin
mix-tra Tarnów
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2012, 20:32:25 »
Pytanie gdzie to coś pierdzi ? Jeśli spod samochodu to trzeba w tłumiku szukać a jeśli spod maski to może filter powietrza ciągnie gdzieś lewe powietrze :)
arkady23
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2012, 20:36:05 »
Moim skromnym uchem raczej spod samochodu, tylko zastanawia mnie dlaczego tak jest że na postoju tego nie słyszę tylko podczas jazdy.
Robsajson
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2012, 20:39:27 »
Na wolnych obrotach jest mniejsze ciśnienie w układzie wydechowym i dlatego nic nie słyszysz.Pojedź do tłumikarza na przegląd,będzie można wtedy potwierdzić lub wykluczyć wszelkie usterki.
Oczywiście jeśli problem tkwi w UW.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2012, 22:31:09 »
Pewnie uszczelka pod kolektorem według mnie. Nie sądzę żeby w tak młodym aucie już wydech był przepalony.
                             www.FotoSzopa.pl
mix-tra Tarnów
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2012, 10:08:10 »
Młody samochód nie znaczy wcale mały przebieg  :grin: Nie ma co gdybać pierwszy lepszy kanał i sprawa się wyjaśni a jeśli nie to trzeba będzie dopiero szukać ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2012, 11:42:57 »
Mixtra ja w corolli mam przez 6 lat nalatane przeszło 350k i wydech nadal bez zarzutu.
                             www.FotoSzopa.pl
mix-tra Tarnów
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2012, 13:08:21 »
Zgadza się bo to przecież tojka jest i tak musi byc ale wystarczy że samochodzik gdzieś o krawężnik zachaczy albo cos w tym stylu i wydech można szybko załatwić  :-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2012, 13:55:27 »
Jak by przygniótł to by chyba o tym powiedział  :laugh:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2012, 14:04:50 »
Może jakaś osłona drży?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2012, 14:09:36 »
Dobrze by było dostać jakieś nagranie tego żeby usłyszeć bo opisywanie zwykle średnio się sprawdza
                             www.FotoSzopa.pl
mix-tra Tarnów
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2012, 14:19:22 »
ha ha to faktycznie dobre rozwiązanie by było ;)
arkady23
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2012, 16:30:45 »
Przebieg aktualny jaki posiadam to 35tyś km. Nigdzie koledzy nie przygniotłem tłumikiem, wszystko od nowości fabryczne. Troszkę mnie zmartwiliście że to może być uszczelka pod kolektorem, bo trochę roboty przy tym chyba jest sama uszczelka pewnie grosze ale robocizna ciut więcej.
Muszę się wybrać na kanał żeby popatrzeć od spodu i wykluczyć wydech.
tom
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2012, 16:55:45 »
auto masz od nowości (czyt. masz pewnosc ze masz taki przebieg? 35tys w ponad 4 lata to mega nierealne jak dla mnie)
arkady23
Odp: Dziwny dźwięk
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Stycznia 2012, 17:09:22 »
Tak auto mam od nowości kupione w salonie. Na co dzień jeździ tylko żona i tylko miasto. Do trasy służy drugie auto. Także przebieg 200% realny, no bo jak zrobić większy przebieg:))
