Autor Wątek: Czujnik położenia przepustnicy 3S-FE wartości ?  (Przeczytany 1928 razy)
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
« dnia: 16 Stycznia 2012, 02:30:15 »
Fabrycznie ustawiony czujnik położenia przepustnicy w silniku 2.0 3S-FE skrzynia automatyczna rok prod.94 jeśli to ma jakieś znaczenie jakie powinien mieć napięcie?
Nie ma jak 4WD
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Czujnik położenia przepustnicy 3S-FE wartości ?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2012, 04:53:53 »
Na jednym pinie +5V, na drugim masa (0V), na trzecim teoretycznie 0-5V w zależności od położenia przepustnicy.
Praktycznie tam jest 0-4V, może być do 4,5V.
0V przy całkowicie zamkniętej, Umax przy całkowicie otwartej.
Masz wersję ze stykiem położenia zerowego czy bez ?
Pozdro.
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2012, 14:00:36 »
Tego nie wiem.Mam ustawione przy zamkniętej 0,47V.Wtyczka ma cztery przewody.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2012, 14:17:30 wysłana przez magnetoo »
Nie ma jak 4WD
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2012, 19:05:38 »
Pozdro.
Jak zamykasz przepustnicę to słychać pstrykający mikrowłącznik?
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2012, 00:29:48 »
Nie słychać mikrowłącznika ale do wszystkiego już doszedłem więc temat do zamknięcia.
Nie ma jak 4WD
