Autor Wątek: Camry 3.0 wywala check engine - POMOCY!!!  (Przeczytany 17990 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Camry 3.0 wywala check engine - POMOCY!!!
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2012, 13:11:25 »
zależy od miasta. W olsztynie wynik napewno do poprawienia, w wawce przypuszczam, że nie..
zielony550
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2012, 13:22:57 »
Też mi się wydaje, że mniej nie dam rady...i weź pan jeździj na benzynie przy tej cenie za litr. Trzeba być szejkiem albo przynajmniej właścicielem stacji benzynowej. Czy ktoś z forumowiczów może z ręką na sercu polecić jakiegoś super fachowca od LPG na terenie Warszawy i okolic poza panami na Modlińskiej 264a?
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2012, 14:20:20 »
Zarejestruj się na www.lpg-forum.pl i skontaktuj się z gościem o nicku "chalski", on jest z Otwocka i wydaje się, że ogrania temat.
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopada 2015, 21:30:42 »
Witam, podepnę się pod wątek. Mam podobny problem, do wymiany jest sonda. Czy przy zastosowaniu uniwersalnej sondy, silnik 1MZ-FE będzie robił jakieś problemy?
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Listopada 2015, 08:46:24 »
Przeważnie zaleca się montaż oryginalnych sond. Uważaj też na podróbki z Chin. Jeżeli to jest sonda za katalizatorem to możesz spróbować użyć emulator (u mnie działa ok.).
Online dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Listopada 2015, 08:57:27 »
Nie powinien, w zeszłym roku zmieniałem wszystkie 3 i jest git. A kupowałem tu: http://www.hdmot.pl/index.php?p5122,sonda-lambda-uniwersalna-dox-0109
Offline herbatnik
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Listopada 2015, 21:41:10 »
Mam 1mz z 2001 roku .IPG po zakupie maiłem podobne objawy , rozrząd o jeden ząb przesunięty i świece do zmiany , obecnie  śmiga bez żadnych  problemow z obrotami , check zapala mi się bo wg kompa ma katalizator do wymiany ( oryginalny od nowości 201 tyś) ja bym zajrzał do rozrządu i wymienił świece , a później brał się za przepływke i EGR
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Listopada 2015, 09:21:07 »
Panowie proszę o informację ile kabelków ma pierwsza sonda od ściany grodziowej? Czy analogicznie jak od wzmocnienia 4 kabelki?
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Listopada 2015, 09:36:14 »
Raczej ma tyle samo co ta z przodu więc łatwo sprawdzisz (u mnie 4).
