Autor Wątek: Świst powietrza (F)  (Przeczytany 11085 razy)
danielo
Świst powietrza (F)
« dnia: 29 Stycznia 2005, 14:06:16 »
jezdze swoja Cari juz dobry roczek (40k km w tym okresie) i mam wrazenie, ze ostatnio bardziej slychac  "oplywajace" powietrze wewnatrz kabiny. I to juz przy predkosciach nieco powyzej 100km/h  :aduh . dajcie znac jak to u was jest i jesli to nie jest normalne to co moze byc powodem tych niedogodnosci. dzieki
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2008, 14:12:08 wysłana przez Janmor »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2005, 14:47:22 »
Trudno powiedziec bez osluchania ;)
U mnie co jakis czas sprawdzam czy sa dokrecone szyby bo nawet minimalne opuszczenie (od drgan) powoduje zwiekszony swist.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
danielo
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2005, 14:52:12 »
szyby to inna historia. tez je musze co jakis czas dokrecac ale to napewno nie to tym razem. bardziej mysle czy np nie trzeba juz wymienic uszczeleka w drzwiach...  :chmmm
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2005, 14:57:15 »
U mnie tez podejrzewam uszczelki jako zrodlo niepotrzebnego halasu
Wlodek
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2005, 21:30:30 »
zaobserwowałem coś takiego że górna czesc drzwi odbiega od części karoserii i jest luka wiec przy wiekszych predkościach świszcze Ja po prostu pogiełem ramkęokna i jest ok  Jeśli będziecie podginac ramkęto warto opuścić szybę;)
jami
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2005, 18:28:54 »
Samochody sięniestety zużywają. W Civicu świst powietrza na początku był w normie, ale juz w 5 roku, jak przejechane było ponad 140kkm robiło sięnaprawdęnieznośnie przy wyższych prędkościach.
danielo
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2005, 22:42:38 »
chyba sie zbyt dobrze nie wyrazilem.
chodzi o to, ze wraz ze wzrostem predkosci wzrasta poziom halasu wewnatrz samochodu, a wrazenie jest takie jakby np drzwi byly nie domkniete. czy to moze byc wina uszczelek? czy ktos wie gdzie mozna je ewentulanie kupic w miare przystepnej cenie lub czy mozna jakos inaczej "uszczelnic" drzwi dodatkowo? prosze pomozcie, bo mnie trafia :aduh , ze moja cari stala sie tak glosna.
er
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2005, 14:05:23 »
Witam.
Chcialbym odswiezyc watek. Mam taki sam problem jak danielo. Szum jest bardzo denerwujacy. Czy wymieniac uszczelki??? gdzie najlepiej to zrobic i jakie sa koszty??? Pomozcie.  :?
zawika1
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maja 2005, 22:52:15 »
Witam.
Najlepiej mokrymi szmatami na noc samochód obłożyć :-DD .
A poważnie , to fakt, uszczelki i jeszcze raz uszczelki. 2 latka temu wymieniałem jedną w ASO... 300 zł było.
Pozdrawiam.
czesÂławcarinaE
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2005, 13:34:15 »
a może załozyliście bagażniki na dach i zaczęło gwizdać.......?
danielo
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Czerwca 2005, 16:10:53 »
zadnych bagaznikow.
Krawal
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2005, 16:41:14 »
Zanim wymienisz uszczelki sprawdź jednak dokładnie szyby. Skoro co jakiś czas musisz je podnosić to znaczy że same sięopuszczają i hałas wzrasta ( mam to samo) :P
danielo
¦wist powietrza (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwca 2005, 16:49:35 »
poki co nic nie wymieniam. i to napewno nie szyba. za duzo jezdze tym samochodem aby tego nie rozroznic. moze poprostu juz tak musi byc...
