Autor Wątek: Opis wiązki radia samochodowego  (Przeczytany 26985 razy)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: Opis wiązki radia samochodowego
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Lutego 2012, 19:32:28 »
 niebieski z żółtym paskiem  B+12V  ( pdtrzymanie pamięci lub wprowadzonego  kodu radia)
 szary                         ACC +12V  ( po stacyjce, główne zasilanie radia)
 zielony                            +12V   ( przy włączonych światłach ,podświetlenie radia )
 brązowy                          -12V    ( główna masa radia, punkt E6)
 jasnozielony                     AMP     ( do modułu sterowania anteny )
 niebieski                          ANT     ( sterowania anteny też do modułu )
 szary z czarnym paskiem               ( do masy modułu sterowania anteny w punkt E8)
Twoje rady bezcenne! Wprawdzie minimalnie kolory u mnie się różniły, ale po uruchomieniu woltomierza zidentyfikowałem wszystkie te różnice. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję  <brawo>
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lutego 2012, 20:57:54 »
Zeby nie ten kabel który podawał (+) przy włączonych światłach,
starsze typy OR  byłyby  zupełnie niewidoczne ,kiedy nie korzystaliśmy z nich w czsie nocnej jazdy.
Nie wyobrażam sobie włączenie OR , szukanie po omacku np. klawisza POWER.
Panele radia miały miniaturowe żarówki, częsć świeciła podświetlając delikatnie położenie przycisków
niezbędnych do uruchomienia, pozostałe dopalały podświetlając elementy radia.
Były też inne rozwiązania , panel radio za dnia było całkiem podświetlony, a wieczorem /włączone św. /przygasał .
Obecnie rzadko wkorzystuje sie ten kabel.
 Ledy wyparły żarówki ,procesory kontrolują sterowanie.
Dzisiaj jego zastosowanie widzę , do sterowania świateł dziennych.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2012, 21:12:11 wysłana przez Robsajson »
