Autor Wątek: Opis wiązki radia samochodowego  (Przeczytany 26984 razy)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« dnia: 24 Stycznia 2012, 12:49:18 »
Uprzedzam moderatora, że zdaję sobie sprawę z istnienia na Forum zakładki Car Audio  <diabel> Uważam jednak, że tutaj jest lepsze miejsce na zadanie pytania jak w tytule.
Dwie znane pozycje książkowe nie opisują niestety rzeczonej wiązki: polska książka w ogóle, a angielska nijak ma się do rzeczywistości, przynajmniej w moim przypadku. U mnie wiązka składa się z 10-ciu przewodów, a oryginalne radio sterowało wyłącznie jedną parę głośników w drzwiach (FL+, FL-, FR+, FR-, czyli 4 przewody). Te przewody są łatwe do zidentyfikowania; interesuje mnie opis pozostałych 6-ciu przewodów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Opis wiązki radia samochodowego
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2012, 12:52:34 »
Z czystej ciekawości wziął bym miernik w rękę.
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2012, 13:27:31 »
I zidentyfikowałbym +B przed i za stacyjką. A co z trzema pozostałymi przewodami?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2012, 13:39:09 »
Opisz kolorami swoje przewody. Wstanę z łóżka to zobaczę jak to u mnie i Ci napisze.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2012, 13:41:12 »
Nie pamiętam jakie kolory są u mnie na kostce samochodzie
ale Mam kostkę ISO w ręku.
+12 stałe- czerwony
+12 po kluczku -czerwono-żółty
- czarny
antena elek.- niebieski
ściemniacz +12 po kluczyku i zapaleniu świateł- szary
Mam nadzieje, że nic nie pomieszalem.
Jeśli nie masz miernika możesz użyć kontrolki, minus na karoserię.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2012, 13:45:09 wysłana przez AGILESS »
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2012, 13:44:34 »
Z góry dzięki. Opiszę popołudniu, albo jutro z rana, bo teraz jestem z dala od samochodu.
Oryginalne radio kasetowe nie ma kostki ISO! U mnie jest przejściówka z tej oryginalnej kostki, ale jakiś domorosły fachura niektóre przewody po prostu ciachnął i pozostawił takie niezaizolowane i wiszące luzem w powietrzu. Co dopiero teraz odkryłem przy okazji konieczności wymiany radia.
Dawno Cie nie było :] przypominam o opcji edycji postu
Eddie
OK Eddie, dziękuję za przypomnienie
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2012, 14:13:00 wysłana przez George »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2012, 13:55:30 »
Kolory w aucie przeważnie zgadzają się z tymi na kostce ISO.
Wywal partanine i podłącz tak jak trzeba.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2012, 16:03:27 »
Byłem w aucie, przejrzałem przewody. W mojej Carinie z 96 roku są oryginalne kostki Toyoty, nie wycięte. Są to 2 sztuki, większa i mniejsza, koloru białego. Poniżej wklejam tabelę połączenia wejść do oryginalnej kostki i dalej do ISO.
W "większej" kostce występują 2x przewody "jasnozielony" (w tabeli ZIELONY) i niebiesko-czerwony, które są podłączone po 1 sztuce jak w tabeli i po jednej do niebieskiego wyjścia na antenę. Nie wiem dlaczego tak jest i jaki to ma cel, może ktoś to uzupełni? Domyślam się jedynie, że jest to swojego rodzaju zasilanie na antene. Niebiesko-czerwony jako + i zielony jako -, ale powtarzam, to tylko domyślenia.
Mam nadzieje, że teraz już wsio będzie jasne i te przewody zidentyfikujesz.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2012, 16:06:33 wysłana przez zuoo »
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2012, 19:58:16 »
Oryginalne dwie kostki w Carinie do radia wychodzą w kilku wariantach i np. japońska Carinka ma inne kolory jak angielska . Róznią sie takze kolory na nich jak i ilosć kabli w zależności od wersji. Oryginalna kostka posiada np kabel do anteny elektrycznej , głosniki tył ( kable są schowane w róznych miejscach ) itd, i w zaden sposób kolory nie zgadzają się z kolorami kostki iso  :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2012, 23:15:43 »
Jeden z nich to wejście do radia +12 po postojówkach (dimmer), drugi to wyjście z radia +12 na antenę wysuwaną.
Zostaje jeszcze jeden... ;)
Pozdro.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2012, 09:55:26 »
Do podłączenia radia w carinie GTi występują takie kolory przewodów:
   /  przy dwóch wtyczkach oryginalnych /
 niebieski z żółtym paskiem  B+12V  ( pdtrzymanie pamięci lub wprowadzonego  kodu radia)
 szary                         ACC +12V  ( po stacyjce, główne zasilanie radia)
 zielony                            +12V   ( przy włączonych światłach ,podświetlenie radia )
 brązowy                          -12V    ( główna masa radia, punkt E6)
 jasnozielony                     AMP     ( do modułu sterowania anteny )
 niebieski                          ANT     ( sterowania anteny też do modułu )
 szary z czarnym paskiem               ( do masy modułu sterowania anteny w punkt E8)
Korzystając z przejścówki na gniazda ISO do podłączenia innych odbiorników OR dla prawidłowej pracy anteny teleskopowej ,kable AMP/ANTsą połączone jako jeden sterujący ANT  a kabel szary z czarnym paskiem można pominąć.
pozdrawiam
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2012, 17:44:18 »
Pozdro.
Wszystkim kolegom odpowiadającym na mój post serdeczne dzięki za pomoc  <brawo>
Zaraz będę te dane analizował. A do Tomasza (jak zawsze niezawodny! skąd się w ogóle tacy ludzie biorą?) mam dodatkowe pytanie: co to oznacza "wejście do radia +12 po postojówkach (dimmer)"?
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2012, 19:33:28 »
To znaczy że na tym przewodzie bez włączonych postojówkach nie będzie prądu pojawi sie on dopiero po ich właczeniu  :-)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2012, 11:07:32 »
Robi się cieplej, więc wreszcie muszę to nowe radio podłączyć  <diabel>
Wracam więc z pytaniem - co to oznacza: zielony +12V (przy włączonych światłach ,podświetlenie radia)? Czy istnieją odb. samochodowe mające 3 niezależne "obwody plusowe", a więc: (1.) podtrzymanie pamięci, (2.) zasilanie główne i (3.) podświetlenie radia? Ja się z takimi jeszcze nie spotkałem  :-o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2012, 11:54:09 »
Przygaszanie podświetlenia radia po włączeniu świateł.
