Autor Wątek: Czy to pada przekładnia ? (F)  (Przeczytany 15006 razy)
p_flori
Czy to pada przek³adnia ? (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lutego 2005, 19:39:02 »
Podnieś autko do góry na podnośniku, zabezpiecz, by z niego nie spadło, złap za koło od góry i potelep, może wyczujesz jakieś luzy na McPersonie (na podniesionym łatwiej je wyczuć niż jak stoi na kole)
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
Odp: Czy to pada przekładnia ? (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Marca 2008, 19:47:10 »
szybkei pytanko panowie bo czas mnie goni
mam carina e sedan JT
dostalem regenerowana przekladeni ZF
pytanie, ona nie  bedzie pasowac bo to do aut z GB? czy nei mysle sie?
jakie oznaczenia ma miec ta do aut JT?
pozdrawiam
!!!!WROCEK!!!!
carinaman20
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Marca 2008, 20:10:20 »
Toyoda Koki
CM
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Marca 2008, 20:45:53 »
mam rozumiec ze to sa oznaczenia przekladni kierowniczej do wersji JT?
jezeli tak to bardzo dziekuje
!!!!WROCEK!!!!
carinaman20
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Marca 2008, 01:08:03 »
Tak przynajmniej twierdzi EPC. To raczej nie oznaczenia ale producent.
Oznaczenie P/N to: 44250-20580
CM
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Marca 2008, 07:30:55 »
Jeżeli wkładać ZF to raczej od Avensisa T22 + przewody też od Ave.
W cari przekładnia ZF nie należała do mistrzów wytrzymałości.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
czupryn
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lutego 2009, 13:03:43 »
Witam forumowiczów i zapytuje,podnioslem przód i czuje poprzeczny luz na lewym i prawym kole,czasami cos stuknie podczas wolnej jazdy na skreconych kołach i cos potrafi zawyć jak skrecam na postoju. Przy skrecie obroty jałowe rosną i nic nie wycieka.Dzieki i pzdr.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lutego 2009, 22:32:22 »
Witam . Sworznie wachacza padają szybciej niż łączniki . Jesli masz je od nowosci to juz czas na nie . Pozdro .
czupryn
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lutego 2009, 00:30:31 »
Oponek mi nie zdziera.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lutego 2009, 21:22:33 »
A to akurat przy tym luzie nie wystapi bo ten luz jest mały ale upierdliwy w hałasie ( kolo przemieszcza się w jezdzie przód tył i góra dół ) .Cała zwrotnica jest na jednej kulce i targajac je łapiąc na godz 12 i 6 oraz 9 i 3 sprawdzasz luz na łozysku i tego nie wyczujesz ale przód tył szybcej . Gora dół gorzej bo cisnie sprężyna od amora . A jaki masz przebieg ?
czupryn
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Lutego 2009, 23:41:14 »
170 tyśków,prawy sworzeń wymieniłem jakoś 5 tys temu(był oryginał). Luz czuje na obu kołach,czy latały by dwa koła przy walniętym jednym sworzniu?Pzdr.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Lutego 2009, 14:25:29 »
Czy sprawdzałeś łącznik drążka stabilizatora?? Czy wymieniałeś gumy łącznika stabilizatora?
Sprawdź dokładnie i zacznij od tego. Przekładnia nawet jak ma delikatny luz to nie będzie aż tak stukać.
Natomiast jeśli już wszystko sprawdzisz i puka przekładnia to zdejmij osłonę drążka od strony kierowcy skręć koła i na listwę zębatą nałóż smaru. Potem skręć kierownicą lewo prawo i znów nałóż smaru. Powtórz to kilkukrotnie. Powinno ciut pomóc.
80% ave I jeździ z luzami na maglownicy ale to po prostu nie puka i sądzę, że i w twoim przypadku sedno stuków leży gdzie indziej.
1. Łączniki + gumy stabilizatora
2. drążki
3. maglownica
i to w takiej kolejności
pozdro
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Lutego 2009, 20:19:13 »
Na samym maglu nie powinno być luzu. Tam jest sprężyna, która cały czas dociska magiel do zębatki.
Pozdro.
EDIT:
Sorry, zapomniałem że to '97 i ZF :(
Powyższe tyczyło się przekładni japońskiej Toyoda, a w ZF'ie nie wiem jak jest.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lutego 2009, 13:43:25 »
w ZF-ach jest luzik niestety a w avkach na potęgę ale tak ma być.
