Autor Wątek: Czy to pada przekładnia ? (F)  (Przeczytany 15005 razy)
Mariusz_sz_
« dnia: 29 Stycznia 2005, 22:05:24 »
Od dwuch dni  słyszęw mojej Crinie   głośne stuki , chrobotanie,  szczególnie przy kręceniu kierownicą w prawo , w lewo jest ciszej.  Stuk ten siępowtarza doładnie co jeden pełny obrót kierownicy i mam wrażenie że dochodzi  z bliska.  Czasem wyczuwam  przy kręceniu  lekki skok. Przy wyłączonym silniku też słychać stuki tylko z innego miejsca  , jest też niewielki luz w kierownicy.  Czy to pada przekładnia  ?  Czy można dalej z tym jeździć , czy może lepiej jechać do serwisu? Samochód stał przez miesiąc w garażu  nieużywany i to chyba mu zaszkodziło.
Toyota Carina E XLi 1.6  97 r  158 kkm
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:02:52 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
Czy to pada przek³adnia ? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2005, 22:27:14 »
hmmm zacząłbym od sprawdzenia pompy wspomagania-płynu itp., podnoszą ci siędelikatnie obroty przy skręcaniu kierownicą?? jeśli tak to jest oki, natomiast te chrobotanie to tak nagle zaczęło być słyszalen czy stopniowo??
jeśli autko stało to spokojnie jeździj i niech płynik rozsmaruje, mała traska i zaobserwuj czy nadal jest jak jest,
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2005, 00:30:23 »
Krzyżaki ?
jami
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2005, 13:28:02 »
Mogą być mocowania MacPhersonów, ja miałem podobny przypadek, myślałem, że to przekładnia, ale wybite mocowanie powoduje stuki, a przy skrętach właśnie w jedną stronęnaprężenie spreżyny co słychać jako stuki bądź chrobotanie
wwtcka
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2005, 13:30:39 »
Cytat: jami
chodzi o poduszkęz łożyskiem?
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2005, 13:45:39 »
:asearch ja miałem zarówno walnięta przekładnię(ciekła) jak i pompęwspomagania ale w żadnym z tych przypadków nie miałem takiej reakcji jaką opisujesz
1. przy walniętej przekładni jedyny odgłos to wycie i odgłos scierajacych sie kawałków metalu
2. pompa padła dość nagle i wogóle nie było wczesniej słychac ze jest cos z nią nie tak
jami
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2005, 16:45:29 »
Cytat: wwtcka
tak dokładnie o to
Mariusz_sz_
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2005, 21:43:03 »
Cytat: jami
To chyba to  co piszesz.  Stuk, chrobotanie wydobywa sięz okolicy mocowanie lewego amortyzatora.
Ile może kosztować to łożysko ?
CarinaGTI
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2005, 21:57:08 »
np. możesz posprawdzać tutaj ---> www.moto.sklep.pl
wilimar
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2005, 02:51:15 »
Cytat: Bisua
czy to występuje przy skrajnych położeniach kierownicy czy wcześniej?Bisua?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lutego 2005, 14:28:56 »
Cytat: wilimar
W skrajnych jęczy pompa i to jest normalne :)
Pozdro.
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lutego 2005, 15:30:31 »
Cytat: Perzan
potwierdzam pamietam ze jak wymieniłem na nową i zaobserwowałem rosnące obroty i jeczenie przy skręcie to mi włosy stanęły ze znów bede musiał majątek wydac ale po kilku konsultacjach okazało sie ze to normalny objaw  :|
Rafik
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Lutego 2005, 15:46:18 »
Cytat: Bisua
Tak i ważne aby pamiętać o tym by nie trzymać skręconej max. kierownicy przez dłuższy czas bo można rozwalić pompę.
jami
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lutego 2005, 16:41:47 »
ile kosztuje łożysko powiedzieć nie umiem, ja sprzedałem swój wóz, bo nikt nie chciał mi załatwić tego gumowego elementu (w nissanie mocowanie jest trójdzielne: 2 elementy metalowe i 1 gumowy)
wilimar
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lutego 2005, 01:16:16 »
dzięki chłopaki za info:cieszęsę ,bo bałem sięże pójdęz torbam :D i
