Autor Wątek: Skrzynia biegów wyje- chrobocze  (Przeczytany 13493 razy)
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« dnia: 27 Stycznia 2012, 19:20:20 »
Od pewnego czasu głośno zaczęła pracować skrzynia biegów, pierw było to ciche wycie tylko wtedy gdy silnik ciągnął . Jak odejmowałem  gazu cichła, na luzie też pracowała cicho. Wymieniłem olej nie pomogło. Od niedawna jest to już głośne wycie - chrobotanie jak silnik ciągnie ale wycie utrzymuje się też jak odejmuje gazu ale dużo cichsze. Na luzie jest cicho. W związku z tym mam pytanie czy to już koniec skrzyni. Podejrzewam mechanizm różnicowy, łożyska czy opłaca się to robić czy szukać drugiej skrzyni. Silnik 1,6
mix-tra Tarnów
Odp: Skrzynia biegów wyje- chrobocze
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2012, 19:25:10 »
Według mnie siadło jak to w Carince łożysko dociskowe więc zmartwienia wiekszego nie ma. :-) Warto przy wymianie tego łożyska wymienić tarcze i docisk a wszystko kupić w jednym komplecie . Przy okazji wymienił bym jeszcze uszczelniacze półosi napędowych  :-)
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2012, 19:27:34 »
Jeśli zdecydujesz się na remont skrzyni to zakup uszczelki z ASO.
Kosztują ok 156 zł a masz spokój na długo.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2012, 19:32:01 »
ja bym od razu szukał drugiej.
przy terazniejszych cenach uzywek, remont czegokolwiek to raczej sentyment <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2012, 20:00:39 »
Jeśli faktycznie wysiadła skrzynia ( w co watpie ) to faktycznie remont nie jest opłacalny wogóle  :grin:
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2012, 21:08:09 »
Łożysko dociskowe pracuje przecież tylko przy wciśniętym sprzęgle.
Życzę powodzenia w kupnie dobrej skrzyni, musi być na prawdę uczciwy sprzedawca. Da się, ale jest ciężko do takiego auta jak Carina. Na szczęście masz popularny silnik jak 1.6.
Dyfer i łożyska wałka głównego to bolączka skrzyń Toyot.
Ja po poszukiwaniach skrzyni poległem, kupiłem drugą, ale już widzę, że zrobiona tylko do sprzedaży (niby pewne źródło miało być). W Siedlcach jest dobry gość od skrzyń i z wiosną lecę do niego i przekładam biegi do obudowy z dobrym dyfrem.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2012, 21:37:03 »
Faktycznie przeczytałem temat rozmowy za szybko  <zalamka> Zwracam honor  :grin:
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2012, 22:38:24 »
To w końcu ile? 155 czy 157?  <diabel>
Gdzie jest ten gość od skrzyń w Siedlcach?
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2012, 22:43:00 »
Coś koło tego  <diabel>
Nie pamiętam ile było dokładnie ale kosztowały mnie 150 pare złotych  :grin:
steven
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2012, 22:56:37 »
jakby co mam skrzynie ze sprzęgłem, uderz na priv, jakby Cię interesowało ;) żeby tu już nie zasmiecać ;D
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2012, 23:11:44 »
http://lukaszdmowski.prv.pl/
Ludzie słali do niego skrzynie spod Tatr i innych regionów. Każdy zadowolony. Przez telefon bardzo konkretny gość.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/17324-skrzynie-biegow-i-sprzegla-siedlce/
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2012, 23:14:59 wysłana przez Rockeller »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2012, 12:28:45 »
Chyba nie podejdzie z 2.0 do 1.6.
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2012, 15:35:54 »
Czy skrzynia od 2.0 będzie pasowała do 1.6 i czym ewentualnie się różni.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Stycznia 2012, 16:33:45 »
chociazby umiejscowienie rozrusznika. to pierwsze co przychodzi mi na mysl.
a ogolnie caly dzwon skrzyni to pewnie inny kształt.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Stycznia 2012, 17:03:32 »
Do tego inne rozmiary,mocowanie,przełożenia itp itd.
