Autor Wątek: oświetlenie wewnętrzne - przygasanie  (Przeczytany 4948 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 29 Stycznia 2012, 13:40:53 »
Witajcie.
Przerabiał ktoś temat powolnego włączania lampki i powolnego wyłączania? Przypuszczam, że wystarczy równolegle dać duży kondensator. Zna ktoś temat?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Robsajson
Odp: oświetlenie wewnętrzne - przygasanie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2012, 13:57:38 »
Witajcie.
Kondensator ma być na 16V
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2012, 14:05:02 »
a prościej? kondka wstawić równolegle z żarówką? Wtedy nawet jak ze środka zapalam, powoli by się zapalało. I tylko 2 kabelki wlutować. A rezystor po co?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2012, 15:19:19 »
Po to ,żeby kondensatora szlag nie trafił.
Teraz widzę błąd w schemacie.Na krańcówkach jest masa a nie +.
Tranzystor może być załączany masą więc będzie to działać.
Tutaj jest lepszy z opisem:
http://www.edw.com.pl/pdf/k18/41_13.pdf
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2012, 15:23:00 wysłana przez Robsajson »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2012, 11:46:57 »
ten mały schemacik spowalnia włączanie czy wyłączanie lampki?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2012, 13:35:24 »
Wyłączanie.
a nie prościej http://allegro.pl/sciemniacz-wnetrza-lampki-auta-gwarancja-nowy-i2086204008.html :)
Jasne ,że prościej ale satysfakcja mniejsza  :grin:
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2012, 13:52:03 »
ten zestaw wydłuża swiecenie.a moj alarm ma te funkcję, wydłuża o 20 sekund. Chce tylko by płynnie sie wyłaczało. Musze sam skonstruować.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2012, 13:54:15 »
A nie możesz odłączyć sygnału od alarmu?Wtedy będzie gasnąć po zamknięciu drzwi a ściemniacz wrzucisz z Allegro lub sam go zrobisz jak wolisz.
Zapytaj na Elektroda.pl , napewno coś mądrego ci poradzą.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2012, 16:38:34 »
Może zainspiruje kogoś wersja pro, mają też same płytki i zestawy do samodzielnego montażu:
http://allegro.pl/avt528-c-sterownik-oswietlenia-wnetrza-samochodu-i2075836306.html
http://arlisklep.pl/files/AVT/AVT528.pdf
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2012, 16:53:38 »
To zrób sobie ten z EDW, tak dobierając elementy żeby ściemniało po np. 1s. Alarm wydłuży o 20s., a ściemniacz delikatnie wygasi po kolejnej sekundzie lub kilku.
Możesz też pewnie wyłączyć funkcję podtrzymania światła w alarmie i zastosować ściemniacz z "normalnym" czasem działania.
Ten z EDW najbardziej mi się podoba z uwagi na swoją prostotę konstrukcji i najmniejszą ingerencję w elektrykę auta. Dopinasz się tylko do minusa żarówki i tyle.
Ten z aledrogo pewnie trzeba podpinać jeszcze do +12.
A nie możesz odłączyć sygnału od alarmu?[...]
Raczej nie, bo jak znam życie to alarm przestanie widzieć otwarcie/zamknięcie drzwi :D
Jest jeszcze pytanie, jak alarm zareaguje na taki ściemniacz, czy nie trzeba będzie robić jakiegoś odcięcia przy lampce. W normalnej konfiguracji dostaje proste sygnały - +12 lub masa, a przy ściemniaczu napięcie spada powoli i mogą być cyrki.
Ło matko, to już dla mnie przerost formy nad treścią :( Pakować jednoukładowca do tak prostego i banalnego zastosowania ???
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2012, 17:01:13 wysłana przez Perzan »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2012, 11:12:56 »
To zrób sobie ten z EDW...
Ten z EDW najbardziej mi się podoba...
Czyli który to z tym EDW?
Chciałbym tylko do żarówki coś podłączyć, by było najprostsze.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2012, 18:06:15 »
Elektronika Dla Wszystkich czyli:
Pozdro.
