Autor Wątek: Ciężko odpala na mrozie...  (Przeczytany 16193 razy)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« dnia: 29 Stycznia 2012, 22:04:04 »
Jak w temacie Avensis t22 rano trzeba bardzo długo kręcić żeby zapaliła... też tak macie? Poprzednio miałem carine 2.0 D niegdy nie było problemu żeby ją odpalić i to w dużo większe mrozy :-(. Pozdrawiam wszystkich.
mix-tra Tarnów
Odp: Ciężko odpala na mrozie...
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2012, 22:18:28 »
No ostatnio jak tak miałem musiałem wymienić 4 wtryskiwacze  :grin: To jest chyba to co boli Twoją tojke ale pierwsza rzeczą którą musisz sprawdzić to świece  :-)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2012, 22:50:14 »
Nie strasz tymi wtryskiwaczami bo to nie jest tani zabieg..... :cry:
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2012, 06:22:13 »
No wiem że nie ale mi udało się kupić "fajne używki " 4 sztuki za 1200 zł z FV po 80 tyś.km. Jak je resetowali i ustawiali w ASO to mówili że są naprawdę pyszne. Jak mój D4D w końcu zapalił po 2-3 kręceniu to wtryskiwacze było jeszcze słychać przez pół minuty. Specyficzny odgłos prawie jak zawory w silniku  :grin:
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2012, 07:18:40 »
Nie no to u mnie tak nie jest nic nie słychać jak już zapali ale muszę troche długo kręcić a jak odpali to już motor ładnie pracuje, najpierw chyba rozejrzę się po serwisie za jakimiś dobrymi świecami i popatrzymy, mam nadzieję że pomoże. A jeszcze inna ciekawostka.... zamarzła mi dmuchawa... nie działą dopiero jak się auto rozgrzeje to się załącza  :|
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2012, 09:31:11 »
Nie chyba, tylko na pewno
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2012, 13:45:11 »
A z rzeczy najprostrzych:
-Filtr paliwa i powietrza wymieniony?
-Akumulator naładowany?
-Kiedy były sprawdzane świece?
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2012, 14:38:13 »
sprobuj przy zapalaniu poczekac jeszcze pare sekund po zniknieciu spiralki na zegarach
(w wielu samochodach do takiego cichego pykniecia) swiece sa grzane jeszcze po zniknieziu kontrolki,
ewentualnie sprobuj przed zakreceniem dwu- trzykrotnie powtorzyc grzanie swiec i dopiero odpalac
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2012, 17:19:49 »
Ja bym jeszcze raz sprawdził  świece :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Stycznia 2012, 08:42:45 »
I znowu problem.... odpalać odpaliła za 3 razem i po dłuższym kręceniu ale przejechałem 5o m i na światłach poprostu zgasła, nie pomogły pruby odpalenia dopiero jak ręcznie podpompowałem paliwo pompką przy filtrze paliwa zaskoczyła na 2 min i zgasła zabieg taki trzeba było powtarzać dosłownie co minute może ktoś naprowadzić mnie co się mogło stac co jest tego przyczyną napewno mrozik ale co mechanicznie?
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2012, 12:28:47 »
Teraz sprawdź filtr paliwa...
Kiedy ostatnio wymieniałeś??
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2012, 13:32:21 »
Oj na filtrze nie przejechałem nawet 8 tys. i jest oryginalny ale zaczynam winić paliwo i parafine wytrącaną na niskich temp.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2012, 13:50:16 »
optymistycznie filtr, pesymistycznie wtryski niestety
u mnie jeden filtr paliwa wytrzymal 75 kkm inny 15 kkm i byl na maksa zasyfiony, oba oryginaly
takie uroki paliwa w PL
Statystyki mówią,
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Stycznia 2012, 19:51:04 »
W takim przypadku to się faktycznie parafinka kłania . Chyba lipne paliwo zalałeś  :grin:
A jeśli nie parafinka to tak jak pisałem Ci wyżej niestety  :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Lutego 2012, 07:55:32 »
i znowu musisz wymienić
a czemu nic nie dolewasz do ON jak tankujesz?.
