Autor Wątek: amorki LB kontra WG  (Przeczytany 7523 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
amorki LB kontra WG
« dnia: 29 Stycznia 2012, 23:24:24 »
Witam.
Czy aby na pewno do liftbacka są te same co do kombi (i z resztą też sedana)? Wg toyodiy jest jeden rodzaj amorka dla rocznika, niezależnie od nadwozia. Czy tak jest?
Jedynie sprężyny mają inne numery, ale jesli amorki te same to i springi dużo się nie różnią. Może tylko grubością się różnią?
Moje pytanie brzmi: czy do LB włoże komplet od kombi?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: amorki LB kontra WG
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2012, 01:05:22 »
Włożysz, ale na pewno będzie twardziej i być może wyżej (zależy jak ten komplet był "złachany")
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2012, 06:27:00 »
Amortyzatory są takie same . Różnica była z producentem ale reszta jest ok ( oryginały w wersji bez abs nie maja uchwytów do mocowania przewodu czujnika ) Inne były sprężyny ale pasują także do każdego modelu , róznica jest na pewno w ilości zwojów ale czy grubości tego nie wiem . Różnica jest zaś w mocowaniu amorków do karoserii . Jak dobrze pamiętam były dwa różne rozstawy w zależności od wersji J czy tez S  :-)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2012, 07:25:22 »
hmm, wersja kombii
czy amory z kombiaka nie beda mialy wiekszego przekroju poprzecznego tłoczyska amortyzatora?
kierując się podobieństwem do układów hamulcowych, w wersjach kombii/wagon hamulce z tylu maja dosc czesto wieksza srednice tloczka, chyba w vag'u spotkalem sie z tym pare razy...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2012, 07:25:33 »
Zakupiłem z zeszłym roku komplet na tył i okazało się, że sprężyny są za krótkie. ALe musiałem zamontować, bo nic innego nie miałem. W tej chwili wisi tył jak emerytowi, jest wyraźnie niżej na pusto. Jak ktoś usiądzie to haczę o progi zwalniające.
Myślę, że od kombi to nie jest źle - lepiej wyżej i twardziej niż za nisko, że nic nie mogę przewieźć.
Tylko jak się twardość z kombi przekłada na komfort jazdy z tyłu? Czy pasażerowie będą czuli każdą dziurkę?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2012, 07:27:15 »
hmm, wersja kombii
Wg toyodiy jest jeden amor do SD, LF i WG. Jedynie rokiem produkcji się różnią.
Tylko inne sprężyny.
hmm, wersja kombii
Nie pisz posta pod postem  <zolta>
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2012, 13:47:45 wysłana przez Robsajson »
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2012, 08:07:19 »
Amory tylne od kombi byly montowane do SD i LB w specyfikacji HRP ( Harsh Road Package ).
Przepraszam za brak "ogonkow", ale w robocie nie mam dostepu do ustawien klawiatury   <zalamka>
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2012, 08:10:36 »
... w specyfikacji HRP ( Harsh Road Package ).
co to?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2012, 10:00:08 »
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2012, 20:47:09 »
Amortyzatory się różnią ,do angola inne do japońca inne , pozatym różne twardości i moc amorów sachs twarde jak rajdowe zawieszenie tak samo z kyb ,gh normalne cywilne zawieszenie tak samo z tokico , kwestia jeszcze czy olej czy gaz .Sprężyny są rózne od najkrótszych do sedana do najdłuższych do kombiaka , różna jest też grubość drutu testowałem to na swojej cari najlepiej wypadają spreżyny KYB do kombiaka na tył do lift back i do sedana przód jak kto woli polecam sprężyny KYB,Magnum,
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2012, 23:50:21 »
Pozwolę sobie wrzucić fotę, jak wygląda zamontowany zestaw od adpre.
Wstawiłem amortyzatory ze sprężynami od kombi do liftbacka i się ładnie uniosła, aż miło patrzeć :-)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2012, 23:55:04 »
Ehhh...Wspomnienia mojej.Tylko spojlera brakuje.
Wygląda teraz trochę jak Amerykański ponton.Jak na zakrętach się trzyma?
też chciałem wrzucić do swojej sprężyny z kombi ale po rozmowie z moim mechanikiem wyszło na to,że on do swojej wrzucił takie również.
Po dwóch dniach  były już z normalne.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2012, 23:59:14 »
Przydałby się większy felunek, bo powiem uczciwie, że dziwnie wygląda, przynajmniej na foto.
U mnie z przodu jeżdżą springi od V6.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lutego 2012, 00:01:32 »
Na zakrętach się trzyma - nie pokonuję zakrętów 160 km/h, a jedynie 130 i daje radę. Teraz mogę zapakować 3 osoby na tył i duży bagaż, nawet przyczepę mogę załadować, koks do pieca wozić. I  ładnie wygląda, a nie że zapakuję do bagażnika 250 kg i Carina wygląda jakby miała startować w górę.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2012, 00:05:00 »
Mam standardowe 14". Teraz mogę spokojnie dać i 16". Tylko nie wiem jak ma to się przełożyć na spalanie, komfort jazdy, wskazania prędkościomierza. I nie mam nic większego od 14", a jakoś nie chciałbym pchać w to kasy. Auto ma przede wszystkim jeździć i wozić właściciela.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
