Autor Wątek: Toyota nie zapaliła przy -30, choć bardzo chciała.POMOCY  (Przeczytany 6830 razy)
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
Odp: Toyota nie zapaliła przy -30, choć bardzo chciała.POMOCY
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lutego 2012, 21:56:50 »
Dzieki wszystkim za odzew, na poczatek powiem że wlałem denaturat biały nie fioletowy własnie dlatego zeby nie zostawiał za bardzo syfu po sobie.
Ale...no właśnie moja cari to byc moze indywidualna jednostka bo jak jest paliwa powiedzmy 1/8 baku to nie odpala na pb a jak zalalem przynajmniej na 1/4 pali na dotyk. Wystarczy 2-3 obroty i gada jak szalona. I czego to moze byc objaw?
Zamarzanie benzyny lub wtrysków czy filtra paliwa raczej wykluczone bo w tak krótkim czasie (ok 3-5s)raczej by nie odpusciło,kiepskiej jakosci paliwo raczej tez odpada bo leje cały czas na tej samej stacji(orlen),świece przewody itd ok. I chyba zostaje tylko nadmiernie żuzyta pompa paliwa która przy wiekszej ilosci paliwa ma lżej?
Chyba że ma ktoś jeszcze inne pomysły?
P.S Nie jestem do końca przekonany co do wskazań ilosci pb w baku a na wskażniku, a nie chce mi sie w te mrozy spuszczac wszystkiego w celu wnikliwej obserwacji.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2012, 21:59:24 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Lutego 2012, 22:19:34 »
Przeczytaj ten wątek to trochę Ci się rozjaśni z ilością paliwa.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=22264.0
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lutego 2012, 22:29:30 »
U mnie rezerwa niestety nie działa, jak cari nie chciała gadac to na wskazniku było 1/3 drogi od E do ćwiartki, jak dolałem prawie za marne 30zł ok 5,5l jest powiedzmy ćwiara i cari gada jak szalona dlatego pisze że nie jestem za bardzo przekonany o wskazaniach.W podanym przez Robsajsona watku kolego "cholo" pisze że jak wskazówka dotyka wiechołka E ma półtora litra , u mnie jest raczej wiecej bo wyciagałem pompe  wizualnie wyglądało na wiecej
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lutego 2012, 22:33:48 »
Ten wskaźnik jest orientacyjny.
Kiedy świeciła mi się kontrolka rezerwy(dawno po napisaniu wątku o wskaźniku)zatankowałem pod korek i wlazło 40 litrów więc było jeszcze ze 20.Niby na rezerwie jest 10 litrów.Jedni piszą ,że w rurze mieści się 1,5 a inni ,że 5 litrów.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lutego 2012, 23:05:21 »
No właśnie, nie wiadomo nigdy na 100% ile w baku moze byc paliwa.Ale odbiegamy od wątku.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lutego 2012, 01:53:04 »
Jeszcze nie macałem pompy w Carinie, ale jak miałeś pompę w ręce, to trzeba było poszukać nieszczelności między ssakiem a pompą. Prawdobodobny scenariusz to to, że masz tam gdzieś nieszczelność i jak jest mało paliwa to zaciąga też powietrze.
Jeszcze jedna opcja... jak masz mało paliwa i nie chce zapalić to odkręć wlew paliwa i spróbuj odpalić z odkręconym. Poprawa zachowania wtedy by wskazywała na niedrożny odpowietrznik. (Chyba w korku siedzi)
Pozdro.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lutego 2012, 17:34:55 »
Teraz jak dolałem paliwa jest ok, ale przy pierwszych problemach spróbuje z tym odkręconym korkiem i dam znac. A jutro poszukam jeszcze nieszczelnosci,moze faktycznie gdzies takie są.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lutego 2012, 10:31:36 »
Po dolaniu paliwa carina pali na dotyk, swoja drogą dziwne że 5 litrów jej pomogło bo wczoraj wyciągałem zbiornik o kazało sie że było łącznie 20l pb, takze dziwne że na 15 nie chciała zagadac. Przy 20l pb w zbiorniku wskaznik pokazywał mniej niż 1/4 baku a wiec sporo mniej ale mniejsza o to. Nieszczelnosci miedzy pompą a ssakiem nie było,jedynie miedzy pompą a zbiornikiem, uszczelka nie dolegała dokładnie. Ale czy taka nieszczelność mogła miec cos wspólnego z tym ze cari ciezko paliła?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Lutego 2012, 20:17:46 »
u ojca w kombiaku z 3s-fe bylo identycznie.
kiepsko palila jak poziom zblizal sie ku rezerwie... ale byl na to sposob <diabel>
wystarczylo zawsze miec te pol baku i z odpalaniem zero problemow. a problem z odpalaniem na malej ilosci paliwa byl bez reguly, czy to w lato czy to w zime;]
hah, juz dokladnosci wskazan poziomu paliwa w carinowym baku pomijam poniekad;] 2/5 baku i rezerwa sie potrafi zapalic;] a jak jest chlodno to wogole sie cuda dzieja ze wskazaniami <diabel> na poczatku stycznia jadac w dluzsza trase nagle po 50km wskazowka opadla do konca. rezerwa sie nie palila. zatrzymujac sie na stacji, az spojrzalem pod spod auta czy mi paliwo gdzies nie wycieka <zalamka>
zatankowalem wachy chyba za 100pln a wskazowka sie podniosla dopiero po ok 50km w trasie <diabel>
TTTM <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lutego 2012, 19:34:05 »
Ja zamiast dykty nalał bym jakiś środek do czyszczenia układu wtryskowego a po całej operacji wymienił filtr paliwa i git. Jak śmiga się cały czas na rezerwie to pompa się przyciera pozatym zbiera się woda w baku . dykt leje się jak jest ciepło bo ona absorbuje wode z układu . Z tym mixolem to jakiś debil wymyślił nawet do diesla jak ktoś tak robi to straci końcówki wtryskiwaczy bo mu się zapieką iglice wtryskiwaczy do diesla leje się nafte albo paliwo na zime i gada jak wściekły pozatym do zimowej wachy dolewa się preparat zapobiegający wytrancaniu się parafiny wiem bo śmigam tylko klekotami małymi dużymi wielkimi i ogromnymi  <diabel> <taniec> <taniec> <diabel>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Robsajson
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lutego 2012, 22:18:29 »
Oooo!!! Cud się stał i to na naszym forum!!!
Kolega Jimmy1976 wyzdrowiał ze swojej dysksji  <taniec>
 <zalamka>
