Autor Wątek: Toyota nie zapaliła przy -30, choć bardzo chciała.POMOCY  (Przeczytany 6829 razy)
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
Witam. Dzisiaj rano z zamiarem pojechania do pracy wsiadam do swojej cari, krece krece krece powoli zaczynała zaskakiwac ale nic z tego. I tak do rozładowania aku.Dodam oczywiscie ze kreciłem na benzynie bo na gazie to raczej nic by nie próbowała zaskoczyć. Rozrusznik bardzo szybko pracował, zanim padła bateria zrobiłem z 10 prób odpalenia i nic.
Co może byc przyczyną?
Aku ok, a wiec moze pompa paliwa nie domaga albo co?Tak to wyglądało jakby nie dostawała nafty bo troszkę łapała i koniec.
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Maciek001
Odp: Toyota nie zapaliła przy -30, choć bardzo chciała.POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2012, 09:37:08 »
Hej,
Cóz silnik benzynowy potrzebuje teoretycznie: paliwa, powietrza i prądu. Piszesz, że rozrusznik wykonał swoja prace więc prąd masz, na 99,99 % silnik ma powietrze, tak więc zostaje paliwo. Kolego, jezdzisz na LPG więc możesz miec wodę w benzynie i gdzieś Ci przymarzła. Bardzo prawdopodobna, może byc tez woda w filtrze paliwa. Spróbój wymienic filtr i nalej dobrej benzyny do baku, im więcej tym lepiej (wiem, ze to boli bo sam tego też nie robię)
Maciek
Ps. w poprzednim roku miałem taka dziwna przypadłość a mianowicie carina zapalała gdzieś do - 15 stopni. Poniżej nie chciała. Dwóch mechaników poległo, dopiero porzadny elektryk samochodowy stwierdziła czujnik położenia wału. Po wymianie jak rąka odjął, dzisiaj - 29 auto zapliło od ręki.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2012, 09:52:53 »
Dzieki za odzew. Masz chyba racje Maciek, teraz poszedłem sprawdzic czy zapali i na benzynie dalej nic a na gazie po dłuzszym kreceniu odpaliła.Jak juz troszke pochodziła na gazie to i na pb załapała ale z wielkimi bólami. Zatem mozliwe jest zeby paliwo gdzies przymarzło tzn woda w benzynie? To chyba wogóle nie powinna palic na pb?
Dodam jeszcze ze jak juz jest silnik ciepły to pali na pb na dotyk.Takze raczej przymarzniecie układu paliwowego tez raczej odpada bo przeciez w 10 min by nie odpuscił.
Teraz znow poszedłem sprawdzic czy zagada na pb i od reki zapaliła.Mam takie pytanie,czy jest możliwosc zeby przymarzły gdzies wtryski?Praktycznie to one maja najmniejszy przelot i po powiedzmy 1 minucie pracy na gazie odpusciły i teraz wszytsko wróciło do normy?
Moze dac jakis dodatek do paliwa?
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2012, 10:08:24 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2012, 10:36:47 »
nawet juz denaturat pomoze, zalej wachy do baku i od razu denaturat. Pojezdzij troche zeby sie wymieszalo, i niech popracuje troche na benzynie.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2012, 13:45:32 »
Po 5 godzinach znowu poszedłem zobaczyc jak zapali na Pb, i powiem tak- za pierwszym razem miała cięzki za drugim juz git. Czym to moze byc spowodowane?Może faktycznie pompa daje za słabe ciśnienie na wtryskiwacze?
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2012, 13:47:16 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2012, 13:49:59 »
200-250ml  na  20  litrów powinno  wystarczyć.
Innym  którzy  jeżdżą na  benie  też  nie  zaszkodzi - najlepiej  zrobić  to  profilaktycznie, przed  mrozami.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2012, 18:13:49 »
A co bedzie jak wleje powiedzmy 0,5 litra na 10 litrów benzyny?
Czy w jakis sposób to zaszkodzi?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2012, 18:35:38 »
W moim przypadku 0,5 na 15l nic nie zaszkodziło, fakt ze po czasie uzupełniłem zbiornik do fulla ale póki tego nie zrobiłem nie widziałem jakiś negatywnych reakcji silnika.
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2012, 18:39:06 »
Pół litra jest obliczone na około 50-60 litrów.
Denaturat jest suchy i barwiony.Oprócz tego ,że może zostawić syf możesz wtryskiwacze wykończyć ,lecz niekoniecznie.To jest bardziej loteria chyba.
Jak mój kuzyn zaczął lać do mojego Rometa więcej denaturatu niż benzyny to po zatarciu silnika i rozebraniu głowicy góra cylindra była fioletowa.Wszędzie było pełno osadu ale za to jaką miał radochę bo ogień z rury szedł  :roll:
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2012, 19:16:04 »
A może coś dodatkowo na przesmarowanie wtryskiwaczy ? Słyszałem ze ludzie mixol leja...
Carina 3s-fe!
levyy1986
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2012, 20:23:17 »
Kolego mixol to do diesla wlewają:) do delikatnych jednostek typu... oploskie DTI DTH(DTL) ,  albo do nieszczęsnych 2.5 tdi v6 audii... ale nie do benzyny.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2012, 21:21:44 »
Nie praktykowałem tego. No ale skoro mixol ma właściwości smarujące, no to moim zdaniem wtryskiwaczom nie zaszkodzi.Myślę ze jak je trochę przesmaruje to nawet będzie lepiej, no ale mogę się mylić... A co do diesli, to mixol szczególnie do słabego paliwa... ale nie zaśmiecajmy watka
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2012, 21:40:52 »
Wtryskiwacze smaruje benzyna i to im wystarczy.Dolewek używa się do złej jakości paliw lub właśnie jeśli zbierze się woda lub wtryskiwacze są przypchane.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2012, 00:00:44 »
Od razu po pierwszym poście przyszło mi na myśl trefne paliwo.
Jedź na firmową stację, wlej 0,5 denaturatu i od razu zalej do pełna porządnego paliwa. Może być nawet Pb98 skoro jeździsz na gazie. Trzeba jak najbardziej rozcienczyć paliwem ten bełt jaki masz teraz w baku.
Pozdro.
Ps. Moja odpala po 2-3 obrotach wałem z ledwie kręcącym rozrusznikiem. Leję tylko i wyłącznie Pb98 na firmowych stacjach. (90% Bliska)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2012, 10:09:50 »
A mój ukochany diesel nie ma problemu z odpalaniem( póki co) <taniec> <taniec> <taniec>
