Autor Wątek: Moze mi ktos powie do czego słuzy ta lampka ??  (Przeczytany 6751 razy)
getinuk
« dnia: 30 Stycznia 2005, 16:48:32 »
Moze mi ktos powie do czego słuzy ta lampka ?? Dodam tylko że rozbłyska czasem jak włączam kierunkowskaz.
Moje auto to Corolla EE101 1.4  96' hatchback.
Zastanawiam siętakże nad olejem jaki powinienem lać do tego silnika (57 tys przebiegu).
Nie mam ksiązki serwisowej więc nie wiem czy syntetyk czy półsyntetyk. Można to jakoś rozpoznać.
Chętnie dowiem siętakże sugestie co do marki tego oleju.
Ostatnio znalazłem pod maską naklejkę"Maintenance replacement - Timing Belt " z datą listopad 2003 przy przebiegu 48 tys.  Mam nadziejęże to chodzi o pasek rozrządu.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 09:31:55 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
Moze mi ktos powie do czego s³uzy ta lampka ??
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2005, 17:03:31 »
proponuje półsyntetyk, timing belt=pasek rozrządu of kors ponieważ pasek rozrządu powinno sięwymieniać  60-100kkm lub co max 5 lat, a nie świeci ci przypadkiem (jak skręcisz kierunkowskazem w prawo) to przednie reflektory (postojówki) i tylne światełko postoju i na dowrót jak nie amsz włączonego zapłnou-rozwiązanie znane m.in. z VW?? tak sobie zgaduje
jami
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2005, 17:47:40 »
wygląda jak dioda immobilizera, trzeba sięjej dokładniej przyjrzeć, moze coś nie zwiera i dlatego świeci tylko jak kierunek wrzucasz
Toyo69
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2005, 17:50:02 »
To jakaś nie seryjna lampka  :wink:  W mojej rollci jej nie ma.
Sprawdź gdzie idą druty podłączone do tej lampki, to powinno troche rozjaśnic sprawe.
Jackal
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2005, 11:04:57 »
Może to kamera Big Brothera??? ;-)
Poważnie, trzeba sprawdzić jej kable, ale obstawiał bym że albo alarm (security jak chce Toyota), albo jakaś dodatkowa kontrolka.
Toyo69
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2005, 11:32:23 »
Łatwo sprawdzić, bo ten panel można łatwo zdemontować, lekko go podwaz od dołu i powinien wyskoczyć  :D
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2005, 15:45:00 »
lampka (swiatelko) z nazwy/przenaczenia i czasem z zalozenia sluzy do swiecenia
hyhyhy ;-)
Pigletto
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2005, 13:41:58 »
Cytat: tomi66
No niemożliwe...
W miaręmożliwości proszęo nie udzielanie takich "wyjaśnień" na technicznym :)
Pigletto
adi
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2005, 18:22:30 »
hymmm.....moze to imitacja lampki od alarmu :wink: samochod ma alarm??
getinuk
Mam pewien trop
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2005, 22:13:08 »
Otóż  to auto posiada również hak holowniczy, a symbol na tej lampce jest identyczny z symbolem na naklejce przy haku z dopuszczalnym cieżarem, przyjrzałem siętrochętemu hakowi wygląda na to że to oryginalny hak toyota motor niemcy
Offline wojstank
  • Wiadomości: 32
    • My E111 site
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2005, 14:24:57 »
Lampka sygnalizacyjna haka holowniczego??? Dziwne ale pewie możliwe.
Sprawdź czy gniazdka haka są czyste i kable do nich nie są obluzowane.
Próbowałes kiedys podpiąć przyczepę?
zyzolek
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2005, 15:56:54 »
Jak mialem astre to dokladnie tak samo u mnie wygladal przelacznik z benzyny na gaz. jak byl na benzynie to zielona lamka migala, a jak na gazie to palila sie bez przerwy.
TRD
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2005, 00:46:28 »
Ja dzwoniłbym do poprzedniego właściciela (jeśli jest taka opcja), możliwe że miał ją jakiś "magik"  :D
pozdro
zbyszekp
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2005, 11:41:36 »
Niektóre gniazda do przyczep maja sygnalizacjęwypięcia sięwtyczki. Są to złącza 13 stykowe używane w przyczepach kampingowych.
