Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA.  (Przeczytany 1902 razy)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
UKŁAD CHŁODZENIA.
« dnia: 04 Lutego 2012, 10:23:12 »
Dzisiaj musiałem wymieni jeden z węży chłodnicy (ten dolny), w mojej Cainie 2.0 TD ,i jak odpaliłem i silnik się nagrzał to niestety stwierdziłem że z kratek wentylacyjnych leci zimne powietrze.
Jaka może byc przyczyna,oczywiście oprócz tego że nagrzewnica mogła się popsuc? <palacz>
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2012, 10:38:38 »
Stoi termostat lub nagrzewnica jest tak zakamieniona, że już nie ma zupełnie obiegu.
Sprawdź węże dochodzące do kabiny przy grodzi, oba powinny być ciepłe.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2012, 10:52:50 »
Nagrzewnica może być też zapowietrzona.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2012, 11:06:46 »
a jak się odpowietrza nagrzewnice,
Przed wymianą węża jeszcze działała.
Oba węże przy grodzi są ciepłe.
Termostat gdyby był popsuty ,to chyba by wskaźnik temperatury głupiał,a on wskazuje połowę podziałki.
Przy -15 to trochę kiepski pomysł na naprawę samochodu,ale co zrobic.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2012, 11:41:56 wysłana przez Robsajson »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2012, 11:20:19 »
Trzeba było tak od razu  <diabel>.
Przytrzymaj na wyższych obrotach przez kilka minut, sprawdź poziom płynu, jeśli ubyło to znaczy, że była zapowietrzona.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2012, 11:30:02 »
Dobra pojadę na jazdę próbną ,może coś zobaczę.
Płynu nie ubyło.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2012, 11:47:28 »
Czasami franca taki bąbel powietrza potrafi złapać ,że nie chce iść dalej.
W opornych sytuacjach  popuszczałem trochę opaskę zaciskową przy wężu wychodzącym z nagrzewnicy,tak aby płyn się sączył.Kiedy zacznie się lać jednym strumieniem to znaczy ,że już jest ok.
Carina odpowietrza się sama więc za jakiś czas powinno być dobrze.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2012, 17:06:41 »
Wszystko w porządku , moja Toyotka wróciła do formy.
Dziękuje wszystkim za cenne uwagi.
