Autor Wątek: Tempomat  (Przeczytany 31132 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Maja 2012, 21:27:29 »
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Maja 2012, 23:15:00 »
Dziękujemy!  :good: :-)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Maja 2012, 23:19:23 »
Polecam się. ;)
Mam teraz w fazie testów i przymiarek:
- ostrzegawcze lampeczki w drzwiach przednich (te co się świecą na czerwono przy otwarciu)
- ogranicznik prędkości (ten guzik na kierownicy)
Jak się wszystko uda to będzie ciąg dalszy.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Maja 2012, 23:25:51 »
A da się jakoś przestawić przycisk "Sport" na kierownicę? :cheesy:
Co do ogranicznika prędkości, to powiem, że miałem w poprzednim aucie (łącznie z tempomatem) i... ani razu nie skorzystałem.
Za to z tempomatu korzystałem, ale nie tam gdzie myślałem, że będzie potrzebny czyli np. na autostradzie (bo w praktyce to albo ktoś zajeżdżał drogę, potem trzeba było szybko wyprzedzić itd.) tylko... na wioskach, szczególnie zagranicznych, gdzie trzeba było uważać na 50 km/h. I tam używałem - nie ogranicznika - a tempomatu.
Swoją drogą - ten w Verso umie sam zahamować? Pewnie nie, ale spytać nie zaszkodzi...
P.S. A o jaki dokładnie guzik na kierownicy chodzi?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Maja 2012, 23:34:55 »
Ten z ogranicznikiem prędkości. Uruchamia się tym przyciskiem, manetką tempomatu ustawia prędkość i potem nie ma siły, żeby zadaną przekroczyć. Mi nawet nie chodzi o używalność tego, ale koszt mam tu zerowy a zawsze lepiej będzie wyglądał działający przycisk z ładną świecącą ikonką w nocy niż zaślepka.
Małe zdjęcie ale o chodzi o przycisk pod telefonem:
Niestety ZTCW Verso nie potrafi samo zahamować.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Maja 2012, 09:00:05 »
W niektórych autach da się przekroczyć jak nagle wciśniesz do dechy - nie wiem jak w Toyotach.
Ja mam w swoim zamontowaną dodatkowo kamerę Valeo, zmienione całkowicie głośniki, przyciemnione szyby i parę innych drobiazgów :)
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Maja 2012, 18:32:46 »
Odłączenie akumulatora nie powoduje błędów w komputerze? Można bezkarnie to robić? Bo mam już manetkę, a teraz poluję na zaślepkę.   :-)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Maja 2012, 19:25:45 »
Mozna. Nic się nie dzieje poza tym, że kasuje się radio, zegar itp.
pzdr.
Michał
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Maja 2012, 19:43:19 »
Kasują się zapisane stacje radiowe, czy całe radio i jakoś kod trzeba wpisywać?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Maja 2012, 19:44:44 »
Radio nie ma żadnego kodu. Taka ciekawostka w dzisiejszych czasach :) ale Ty masz nawigację wiec może u ciebie jest inaczej.
pzdr.
Michał
tom
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Maja 2012, 20:29:29 »
kasują się:
wszystkie wskazania komputera + godzina + data
całe dane nawigacji (radia pewnie tez) - w navi kasuje się: stacje radiowe, ustawienia dot dzwieku, ustawienia dot obrazu, ustawienia dot wyswietlanych ikon w nawigacji, ustawienia odnosnie jednostek miar, natomiast nie kasują sie zapisane POI, nie kasują sie dane dot "zparowanych" urządzeń bluetooth
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Maja 2012, 21:01:56 »
 :song: Trochę tego jest, ale trudno. Czyli Navi wyzeruje się zupełnie, skasowaniu ulegną zapisane adresy, itp. Hmn... A to można samemu dodawać POI (z ikonką), czy masz tu na myśli zapisanie własnych adresów?  :|
tom
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Maja 2012, 21:09:52 »
nie no nawigacja ma jakieś tam poi w pamięci, ktorych wyświetlanie na mapie możesz włączyć (i to wyswietlanie na mapie sie zeruje po wypieciu akumulatora). natomiast zapisane adresy sie nie zerują (zerują się tylko ostatnio uzywane lokalizacje)
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Maja 2012, 21:14:36 »
A to dzięki! Widzę, że całość tematu przerobiłeś   :grin:  Czyli nie wygląda to tak tragicznie. Te ustawienia to moment   :-)
tom
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Maja 2012, 21:18:55 »
często kasuję komputer jak mi się zdarzy przez jakis czas pocisnąć i komputer nauczy sie takiego stylu jazdy a potem jak jade spokojnie to pali wiecej. skasuje komputer i po problemie. przyklad po ostrzejszej jezdzie w trasie na spokojnie palil 7-7,5 a po skasowaniu komputera (min 30min bez napiecia) 5.7-6.0 :))
