Autor Wątek: Tempomat  (Przeczytany 31159 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Maja 2012, 23:15:02 »
często kasuję komputer jak mi się zdarzy przez jakis czas pocisnąć i komputer nauczy sie takiego stylu jazdy
...że jak?? :-o
Komputer to i może się uczy stylu jazdy, ale to NIE TEN komputer, tylko ten główny. :-P Ten tylko pokazuje, wskazuje, informuje.
Wracając do tej manetki tempomatu, to jest jakaś różnica pomiędzy manetką z wersji z i bez cvt?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Maja 2012, 23:21:37 »
często kasuję komputer jak mi się zdarzy przez jakis czas pocisnąć i komputer nauczy sie takiego stylu jazdy a potem jak jade spokojnie to pali wiecej. skasuje komputer i po problemie. przyklad po ostrzejszej jezdzie w trasie na spokojnie palil 7-7,5 a po skasowaniu komputera (min 30min bez napiecia) 5.7-6.0 :))
Chcesz powiedzieć, że komp robi sobie mapę tylko w jedną stronę? Coś mi się to "kupy" nie trzyma.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Odp: Tempomat
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Maja 2012, 07:29:07 »
Nie ma (jeśli chodzi o funkcjonalnosc) . Pisałem już, że ja mam z CVT. Manetki są różne w zależności od wersji wyposażenia, np.. Inna może być w sol+ a inna w prestrige, choć obie zamiennie tak samo dzialaja. Mogą być innego kroju napisy, symbole ale to to samo.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Odp: Tempomat
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Maja 2012, 10:02:51 »
OK, ale ilość i funkcje przycisków rozumiem, że są identyczne :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Maja 2012, 10:05:35 »
Dokładnie tak jak piszesz.  :-)
pzdr.
Michał
tom
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Maja 2012, 11:34:34 »
komputer, czytaj ECU
chodzi mi o to ze jak przez jakis tam przebieg np 2000km jeżdżę ostro, a potem chce w trasie pojechać spokojniej i oszczędnie to np przy jeździe do 100km/h mam spalania na poziomie ok 7l/100km, gdzie po zresetowaniu komputera (czyt ECU, czyli wypieciu akumulatora na min 30min)) spalanie mam poniżej 6l/100km.
jak cos jest dalej niezrozumiałe to nie wiem jak mam inaczej wytlumaczyc
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Maja 2012, 11:47:59 »
No racja, z tym że należałoby to wpisać w kolejnym zdaniu - tak to jeden nie doczyta, inny nie zauważy zmiany kontekstu. :cheesy: Komu by się chciało wypinać w tym celu aku i czekać... - w końcu jak pojeździsz wolniej to komp też się przestawi. :roll:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Maja 2012, 11:49:19 »
Dziękuję za info co to ECU  :cool:
Zrozumiałem wszystko co napisałeś. Chodzi mi bardziej o to, że twierdzisz iż ECU przy ostrej jeździe robi sobie nowe mapy, natomiast przy jeździe spokojnej już tych map nie zmienia. Wytłumacz mi to, bo z tego co się orientuję to ECU robi korekty na bieżąco i nie trzeba rozłączać akumulatora.
tom
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Maja 2012, 12:04:41 »
z mojej wiedzy aby ECU po ostrzej jezdzie "nauczył" się jazdy spokojnej potrzeba min 2000km (tak twierdzą u mnie w ASO)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Maja 2012, 12:05:39 »
ECU zawsze dobiera właściwą proporcję paliwa i powietrza biorąc pod uwagę wszystkie dane do jakich ma dostęp (temperatura, obciążenie, bieg itp) w danej chwili. Robi to w locie. Nie korzysta z danych zapamiętanych z ubiegłego tygodnia, bo np. silnik mógłby się zalewać (ze zbyt dużą dawką paliwa) i w konsekwencji doprowadzić np. do uszkodzenia katalizatora.
coraz więcej "lolcontentu" :)
pzdr.
Michał
tom
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Maja 2012, 12:09:12 »
powiem tak, mam ograniczone zaufanie do tego co mówią w ASO - ale jak mówię organoleptycznie (w kwestii spalania) tego doświadczyłem....
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Maja 2012, 12:14:46 »
Zadziałało placebo, ot cała tajemnica.
Spodziewasz się niskiego spalania po tajemniczym "uczeniu" się ECU i jedziesz jeszcze bardziej ekonomicznie (niekoniecznie świadomie i niekoniecznie wolno) niż jechałbyś bez odczyniania zaklęć. Normalnie to jest "ehhh, nie odłączałem akumulatora, i tak weźmie jak z wiadra".
Ale, żeby nie było, zrobię test w Verso. Nic to nie kosztuje.
pzdr.
Michał
tom
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Maja 2012, 12:26:06 »
fajnie bedzie porownac, masz w sumie teraz takie spalanie jak ja przy jezdzie 100% po warszawie, a widze ze u Ciebie nie jst samo miasto, wiec moze moze :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Maja 2012, 23:01:56 »
Rewelacji bym się nie spodziewał, już tyle razy odłączałem akumulator, że pewnie bym coś takiego zauważył. Ale zwrócę teraz szczególną uwagę. Zsynchronizuję początek testu z tankowaniem do pełna to może wynik będzie choć minimalnie wiarygodny.
pzdr.
Michał
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Maja 2012, 20:58:09 »
Genek! Próbowałeś przekręcić kierownicę w lewą stronę? Wtedy wycinanie otworu jest od góry, co wydaje mnie się bardziej proste, w dodatku uważam, że da się go wtedy wyciąć po linii idealnie pod zaślepkę. Pytanie tylko co z poduszką zrobić? Jej lepiej nie odłączać, jeśli w ogóle się da? Można ją jakoś złapać opaskami... Chyba będę tak próbował na tygodniu.. Już mam wszystkie części, a za ten Twój "manual" należą Ci się wielkie pochwały   :good:
