Autor Wątek: Tempomat  (Przeczytany 31158 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Maja 2012, 22:48:33 »
Jest dokładnie jak piszesz, tylko nie ma co z airbagiem zrobić. Można go odłączyć na odpiętym aku. Jeśli podłączysz go z powrotem przed podpięciem aku to nic się nie stanie.
Ale można też wyciąć dziurę z zamontowanym airbagiem a zdjąć go jak już dziura będzie wykonana. Tam nic nie ma i można śmiało ciąć. Zdejmij sobie poduszę popatrz dokładnie, potem zamontuj, przekręć kierownicę i tnij. ;)
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Maja 2012, 23:47:47 »
Pablowski - jak zrobisz, to też proszę napisz i opisz swoje wrażenia i trudności :) Ja się za to zabiorę, ale jeszcze nie teraz - teraz przerabiam z ASO m.in. temat fotela i amorów (nowego typu) bagażnika. I też napiszę czy i co i jak załatwiłem :)
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Maja 2012, 09:56:30 »
Genek! Właśnie o tym myślałem, by ciąć z poduszką. Widzę, że jest sporo luzu. Co prawda śmieci wpadną do środka, ale później się posprząta   :cheesy:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Maja 2012, 12:34:08 »
Odkurzać i tak będziesz musiał. Wązką ssawką elegancko wszystko wybierzesz z wnętrza kierownicy. Czekamy na foto. Ja jednak przemyślawszy wszystko, zapoluję na allegro na kierownicę z tempomatem (ta którą trafiłem na allegro z manetką, ma jeszcze manetki do zmiany biegów z CVT i przez to tył nie pasuje*) i zrobię to jak fabryka kazała czyli wymienię sobie cały tył.
*Sancho, z tego co pamiętam nie masz tych manetek na kierownicy, jak byś chciał pokombinować to mam wszystko czego mógłbyś potrzebować.
pzdr.
Michał
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Maja 2012, 13:52:56 »
No tak by było najlepiej, ale to już sporo roboty. Trzeba zdjąć kierownicę, a to już mnie się nie uśmiecha...  :grin:  Na razie powalczę z idealnym wycięciem otworu. Nie wydaje mnie się to aż tak trudne, ale mogę się mylić.   :cheesy:   Zobaczymy!
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Maja 2012, 14:01:05 »
Jest taka kierownica na Allegro z ogranicznikiem prędkości!! To tak jak chciałeś Genek..  :grin:
http://allegro.pl/kierownica-toyota-verso-corolla-2011-super-stan-i2344570155.html
I to w dobrej cenie z tempomatem i kablami. Ciekawe jaki stan. Tylko nie wiem, czy tył jest, bo na zdjęciu nie widać..
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Maja 2012, 15:26:16 »
...uuu, no ale... :-o kiera bez cvt nie pasuje do tej bez cvt jeśli chodzi o dołożenie tempomatu? :-o
Bo tak się składa, że akurat manetki MAM. :cheesy: :roll:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Maja 2012, 16:01:14 »
A to zmyła. Jakoś wydawało mi się, że nie masz.
Ja w każdym razie mam kierownicę z allegro - taką jak Twoja z manetkami biegów i z niej właśnie wyjąłem swoją manetkę tempomatu, którą mam w mojej gablocie, z manualną skrzynią. uff.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Maja 2012, 17:31:07 »
Bo w ASO też przy zakupie raz mówili, że jest a raz że nie ma. Sami nie wiedzieli potem, a na zdjęcia manetek nie widać, nawet jeśli są - bo w takim miejscu się znajdują, że są niewidoczne.
Ale żeby była jasność - manetka TEMPOMATU pasuje i do manuala i do mojej CVT, tak?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Maja 2012, 17:38:13 »
Tak. Ja mam manetkę z CVT zamontowaną w moim manualu - działa. Działa też manetka z Aurisa i Rav4 i vice versa (sprawdziłem chyba wszystkie możliwe konfiguracje). Gdybyś był zainteresowany tyłem do kierownicy z manetkami + zaślepka do tempomatu to daj znać. Odstąpię za zgrzewkę piwka + koszty wysyłki ;)
Tutaj też info. Tył kierownicy (ten plastik) jest elementem wymiennym, czyli kupując kierownicę z myślą o tych gadżetach - stan koła kierownicy jest obojętny bo wykorzystamy to co mamy w naszych gablotach.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Maja 2012, 17:45:25 »
A ten tył kierownicy, to z wycięciem pod tempomat? I zaślepką? Czyli dokupić musiałbym jedynie samą manetkę?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Maja 2012, 17:54:35 »
Otóż to. I oczywiście z miejscem na manetki do biegów, czyli dokładnie to co Ty masz.
pzdr.
Michał
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Sierpnia 2014, 13:10:54 »
Panowie czy ta manetka podejdzie waszym zdaniem?
http://allegro.pl/corolla-verso-07-09r-przelacznik-manetka-tempomatu-i4496153508.html
Dzięki za sugestie :)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Sierpnia 2014, 22:04:30 »
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Września 2014, 12:28:22 »
Panowie czy ta manetka podejdzie waszym zdaniem? http://allegro.pl/corolla-verso-07-09r-przelacznik-manetka-tempomatu-i4496153508.html Dzięki za sugestie :)
Podejdzie i bedzie ok
Co do wycięcia to ja robiłem takim stożkiem do dziur wsadzonym we wkrętarkę. Obrys już tam jest tylko trochę precyzyjnej pracy. Dopracowane nożykiem technicznym. Dokupiona zaślepka w Toyocie za 7 zł. Do zrobienia całość na parkingu.
