Autor Wątek: Kamera cofania  (Przeczytany 220624 razy)
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #90 dnia: 22 Września 2012, 15:50:46 »
zrozumialem ze podpinasz napiecie 6v do kamery ktora jest na 12v?
fakt ze sie wczesnieji pomylilem wynika z tego ze b9005 to stara nawigacja (w nazwie fabrycznej GEN05) a ta ktora jest u mnie to b9030 (najnowsza i ostatnia na plyty dvd w aurisie czyli GEN08) i wtyczki w obu nawigacjach nie wszystkie są takie same - widac to chocby w instrukcji instalacji oryginalnej kamery. a moja pomylka wynikala z tego ze wlasnie wtyczki są inne
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #91 dnia: 22 Września 2012, 16:34:56 »
Zasilanie kamery jest z nawigacji a wtyczka 24-ro pinowa.Dokładnie tak jak podłączenie w/g instrukcji serwisowej.
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #92 dnia: 22 Września 2012, 19:59:25 »
ale kolego nie wiesz ze zasilanie jakie podaje nawigacja do kamery to jest 6V - bo na takim napieciu pracuje oemowa kamera toyoty. no chyba ze te 12v bierzesz z kompletnie innego gniazda a nie tego ktore "fabrycznie" mialo dawac napiecie do kamery cofania toyotowskiej
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #93 dnia: 22 Września 2012, 22:31:51 »
Bardzo precyzyjnie opisałem sposób podłączenia.6V zasila kamerę 12V i obraz jest czysty.Podłączenie jest dokładnie tak jak w instrukcji serwisowej z jedną różnicą kamera jest byle jaka o czym też pisałem.
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #94 dnia: 23 Września 2012, 09:26:19 »
widzialem kamery ktore podpięte do 6v nie działały i trzeba było podpinać do wstecznego biegu. sam u siebie testowałem chinską sony ccd bo miała miec lepszy obraz niz oryginalna od toyoty i nie bylo szans aby chodzila na 6v.
ale dobrze ze twoja chodzi na 6v
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #95 dnia: 23 Września 2012, 12:04:44 »
Pobawiłem się jeszcze samym zasilaniem kamery bo przy zasilaniu 6V obraz był idealny ale nie było siatki pomiaru odległości i w nocy nie włączyły się diody LED.Zasiliłem kamerę z gniazda zapalniczki (12V) i pojawiły się linie siatki i załączyły diody LED.Nie wszystkim podobają się linie siatki i myślę,że jest to jakieś rozwiązanie aby się ich pozbyć.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #96 dnia: 23 Września 2012, 14:56:56 »
A jak wlasnie w nocy widac?
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #97 dnia: 23 Września 2012, 16:15:06 »
na oryginalnej, ktora nie ma oswietlacza podczerwieni widać bardzo dobrze, zwłaszcza po tym jak do oswietlenia tablicy rejestracyjnej uzylem zarowek w5w 10xled dzięki czemu przestrzen za autem jest oswietlana tymi zaroweczkami
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #98 dnia: 23 Września 2012, 18:15:21 »
u mnie wieczorem prawie nic nie widać, może źle podłączyłem bo w tns 700 podłączyłem tylko 2 kabelki, który były w czinch
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #99 dnia: 23 Września 2012, 18:31:47 »
ale masz jakiegos chinola czy ORI? bo moze jakis tani chinol, slabej jakosci i dlatego nic nie widac
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #101 dnia: 23 Września 2012, 19:27:46 »
kup sobie takie, coś tam pomogą
http://allegro.pl/postojowki-diody-led-w5w-12-smd-wnetrze-tablica-i2638703020.html
chociaz u mnie na oemowej kamerze i bez tego ladnie swieciło.
co do tej chinskiej kamery to mogles kupic SONY CCD pewnie by lepiej dzialala w nocy
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #102 dnia: 23 Września 2012, 19:38:31 »
Jak bedę kupował kamerę to tylko z podświetleniem diodami IR.Ta,którą teraz mam przy całkowitych ciemnościach daje czarno-biały obraz do 2metrów ale ważniejsze jest to,że białe tablice rejestracyjne innych samochodów są bardzo dobrze widoczne.Kamery bez IR są zależne od oświetlenia zewnętrznego.Można dać jakieś dodatkowe oświetlenie włączające się razem ze wstecznym.Wszystko zależy co kto lubi.
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #103 dnia: 24 Września 2012, 17:47:16 »
@Jeziorko - jak chcesz moge Ci podrzucic foto jak u mnie widac w nocy
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2012, 16:46:18 wysłana przez kingcin »
3grosze
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #104 dnia: 17 Listopada 2012, 17:36:18 »
ale przynajmniej problem rozwiązany...
witam wszystkich
rav4 2007 - model radia B9004 w menu serwisowym jest komenda camera check  :good:
- jaką kamerę kupić ? :-)
- do których przewodów , pinów się podpiąć ? :-)
załączam zdjęcia kostek  :-)
fotka z góry
fotka z dołu
edit
czy tak ma być ? :)
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2012, 18:06:45 wysłana przez 3grosze »
