Autor Wątek: Kamera cofania  (Przeczytany 220666 razy)
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #75 dnia: 28 Lipca 2012, 09:12:21 »
tylko ze w b9005 jest inna wtyczka niz u Ciebie Jeziorko
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #76 dnia: 28 Lipca 2012, 09:27:36 »
u mnie trzecia wtyczka od prawej
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Lipca 2012, 11:10:39 »
a w b9005 są kompletnie inne wtyczki, powtarzam Ci po raz drugi
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Lipca 2012, 11:35:19 »
Tom.Czy poza tematem możesz mi powiedzieć od czego jest to czarne gniazdo drugie z lewej dół?Oczywiście w B9005.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #79 dnia: 28 Lipca 2012, 11:41:26 »
Tom
Rozumiem staram się pomóc
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Lipca 2012, 13:10:05 »
nie mogę bo nie wiem - dobry jestem w kamerach i tylko w kamerach do toyot natomiast nie wiem do czego to złącze
daniel_zip
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #81 dnia: 15 Sierpnia 2012, 10:33:33 »
Podepnę się do tematu
Posiadam w swojej corolli verso oryginalną navi tns600 b9002 z kamerami przód i tył.
Zakupiłem niedawno tns700 b9008 i mam problem z podpięciem kamer.
Oryginalnie były wpięte w złącze na zdjęciu b9002 i jest tam 8 przewodów.
Teraz wtyczki wyglądają jak na zdjęciu b9008
Ma ktoś może jakąś rozpiskę albo pomysł który kabel gdzie podpiąć?
Mam jeszcze pytanie czy można gdzieś zdobyć mikrofon do tns700 z bluetooth. Telefon ładnie się udało sparować ale niestety nie słychać co mówię. Które złącze odpowiada za mikrofon?
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #82 dnia: 15 Sierpnia 2012, 14:43:59 »
powinienem zacząc brać pieniądze za porady w sprawie kamer i nawigacji bo na tym forum nikt sie na tym nie zna......
- mikrofon kupujesz do TNS510 i ma działać, wpina sie go w te zlaczke co zaznaczyłes na czerwono na zdjeciu w b9008 jako taką przejsciowke - cena ok 250zł, numer czesci: PZ445-00333-02
co do podpiecia kamery cofania masz to opisane na poprzednich stronach bo tam gosc tez mial takie same wtyczki, poproboj tych sposobow co sa tam opisane przeze mnie, powinno zadzialac chyba ze ta navi nie obsluguje kamer bo tez tak moze byc
daniel_zip
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #83 dnia: 15 Sierpnia 2012, 16:45:47 »
A gdzie mógłbym zdobyć taką wtyczkę bo nie ma jej u mnie w samochodzie, czy tylko aso? Co do kamer to mam 8 przewodów i nie wiem który gdzie powinien być podpięty, który za co odpowiada. Może ktoś ma rozpiskę od czego jaki kabelek we wtyczce 10 pin ze zdjecia?
Albo jest może ktoś z okolicy Krakowa lub ze Śląska kto by dał sobie z tym radę to ewentualnie mógłbym podjechać  :-)
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2012, 17:43:20 wysłana przez SZYMON14 »
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #84 dnia: 15 Sierpnia 2012, 18:12:44 »
co do kamery nie pomoge bo tej wtyczki nie widzialem
co do mikrofonu ten numer czesci co podałem to mikrofon razem z wtyczką cały zestaw.
daniel_zip
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #85 dnia: 21 Sierpnia 2012, 18:49:58 »
Czy ktoś mógłby mi rozpisać kolorami za co odpowiadają przewody w oryginalnej wtyczce od kamer przód i tył z corolli verso. Tak jak pisałem u mnie jest 8 przewodów i nie mam pojęcia który za co odpowiada.
daniel_zip
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #86 dnia: 30 Sierpnia 2012, 20:59:20 »
Czy ktoś wie gdzie dostanę wtyczkę zaznaczoną na zdjęciu?
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #87 dnia: 21 Września 2012, 20:14:25 »
Daniel.Mikrofon podpinasz w tą górną a nie jak napisał Tom dolną wtyczkę.Wpinasz się w piny 19+ i 20-.
Jak będę miał Twojego maila to wyślę Ci schemat elektryczny.W sklepie elektronicznym musisz kupić goldpiny wlutować w nie przewody od mikrofonu i wstawić w tą 24-ro pinową wtyczkę (ona jest rozbieralna)
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2012, 20:17:12 wysłana przez mariles »
tom
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #88 dnia: 22 Września 2012, 10:46:34 »
faktycznie sie pomylilem co do wtyczki bo b9005 ma inne wtyczki niz b9030 - ale co do mikrofonu to od mojego fabrycznego w wiazce idzie 4-5 przewodów do nawigacji
Offline mariles
  • Wiadomości: 22
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #89 dnia: 22 Września 2012, 15:20:04 »
Tom myliłeś się też w innych postach zwłaszcza dotyczących podłączenia kamery cofania.Ten wpis odnośnie brania pieniędzy to kiepski żart.Gdyby nie Twoje sugestie to może wcześniej już miał podłączoną kamerę.Kamerę do nawigacji B9005 i sądzę,że do wszystkich nawigacji dotykowych,które mają taką wtyczkę 24-pinową można podłączyć i nie musi to być oryginalna kamera ale zwykła na 12V.Piny podłączamy w następujący sposób:
21-przewód minus do wtyczki zasilającej kamery (to ten na zewnątrz wtyczki).
24-przewód plus do wtyczki zasilającej kamery(to ten otwór wewnątrz wtyczki).
22-przewód VIDEO positive (to ten bolec wewnątrz wtyczki chinch).
23-przewód VIDEO negative (to ten ekran na zewnątrz wtyczki chinch).
Ja podłączyłem w ten sposób najtańszą kamerę kx-100 i działa.(Wpisz w google "kamera kx-100" i zobaczysz jak to wygląda).
Teraz jak już wiem,że to działa kupię jakąś inną.
W to wejście VIDEO można też podłączyć zamiast kamery inny sygnał VIDEO (aparat fotograficzny,DVD)
ale to już całkiem inny temat.
