Autor Wątek: Spryskiwacze szyby w Cari E, z jakiego auta pasują bez przeróbek?  (Przeczytany 5402 razy)
Offline Pigmej
  • Wiadomości: 36
Chciałbym zmienić spryskiwacze w swojej Carinie E na takie z podgrzewaniem. Czy ktoś wie, z jakiego modelu podchodzą bez zbędnego powiększania otworów w masce ?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Spryskiwacze szyby w Cari E, z jakiego auta pasują bez przeróbek?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2012, 10:07:55 »
moje się zapychają. Czy też muszę wymienic? Czy to może od jakosci płynu?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2012, 10:53:24 »
u mnie tez sie zapychaly, wrzucilem je chyba na pare dni do domestosa(?), albo do Coca-Coli...
ale chyba jednak do Coli. cos tak daje napewno;) na jak długo, to nie zdarzylem sprawdzic... mialem dzwona, a potem doszla druga maska ze spryskami w dobrym stanie...
ogolem, dobrze jesli oprocz czyszczenia wtryskow Wyczyscilbys czyms zbiorniczek od plynu na bank by nie zaszkodzilo. tam tez potrafi sie cos zebrac na sciankach i odpadac kawalkami...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2012, 11:01:16 »
Dagon chyba ma z jakiejś cytryny, dają chmurę a nie strumień.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2012, 11:15:39 »
cos kojarze jeszcze ze chyba Perzan ma jakos rozwiazne to z chmura, ale nie jestem pewien. on sam musiałby odezwac sie w tym watku.
dobra chmura chmura, ale jak chmura zachowuje sie dajmy na to przy predkosciach powyzej 130km/h?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2012, 11:37:41 »
jeśli chmura nie jest z allegro to daje radę :)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2012, 11:53:13 »
Ja mam chmurę z allegro i nie narzekam, nawet przy 160km/h daje radę, na pewno dużo lepiej pokrywa szybę płynem niż oryginalne spryski.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2012, 12:02:40 »
Żeby nie było, nigdy nie widzialem takiej z allegro w akcji i mialme na myśli, że za nie nie ręczę . Wiem tylko że te oryginalne działają znakomicie.
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2012, 13:35:26 »
Ja miałem taką z Allegro... Problem z tymi dyszami był taki, że chmura była dość wąska, nie zraszała w całości przedniej szyby a przy większych prędkościach waliło wszystko w wycieraczkę...
Potem pojechałem od ASO Citroena i kupiłem dysze od C3. Chmura pięknie pokrywa całą przednią szybę, wycieraczka rusza od razu na mokro. Dzięki temu schodzi mniej płynu a wycieraczki lepiej zbierają (równomierne zroszenie szyby). Przy wyższych prędkościach różnica jest taka, że większa część mgiełki ucieka poza szybę/auto. Przy prędkości powyżej 140 km/h górna część szyby nie jest już zbyt mocno zraszana, ale skoro wycieraczki ruszają od dołu, nie stanowi to absolutnie żadnego problemu.
Tak więc, polecam dysze od C3 i nie polecam uniwersalnych z Allegro :P
A na spocie kiedyś robiłem demonstrację jak to działa ;]
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2012, 15:01:09 »
A jak z montażem od C3? Jakieś wskazówki? Czy wystarczy tylko plug & play?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2012, 15:14:22 »
Polecam montaż na czarny silikon do zastosowań na zewnątrz. Czemu?
Otóż otwory w masce Cari są odrobinę zbyt duże. Dodatkowo uszczelka dodana do nich jest tak zrobiona, że pod dyszami będzie zbierał się brud i żarł lakier. Silikon eliminuje ten problem a pozbyć się go można specjalnym środkiem do usuwania silikonu, który pozostawi warstwę lakieru w stanie nietkniętym ;]
Po takim montażu u mnie spryskiwacze prezentują się lepiej niż seryjne :]
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lutego 2012, 15:19:28 »
A cena takich spryskiwaczy?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Dagon
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lutego 2012, 16:44:47 »
W ASO dałem 30 pln z hakiem za sztukę... 34 albo 36, nie pamiętam dokładnie...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lutego 2012, 19:07:23 »
Źle kojarzysz :P
Ja mam seryjne i jakoś nie spieszno mi do ich wymiany :)
Pozdro.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lutego 2012, 19:32:27 »
ja mam w Yarisie Citroeny C3 i bardzo dobrze się spisują. Dodatkowo ścisnąłem wężyki opaską zaciskową i podają płyn na odpowiedniej wysokości nawet przy wyższej prędkości, nie ma efektu, że psika na dach
nie ma w ogóle porównania z sikiem prostym z fabryki
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2012, 19:34:50 wysłana przez paba »
TIIDA '09
