Autor Wątek: camry 2.4 l 2003 r. pierwsza sonda lambda  (Przeczytany 13742 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: camry 2.4 l 2003 r. pierwsza sonda lambda
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Lipca 2012, 08:47:10 »
Jakiegoś Staga, jutro dokładnie sprawdzę.  Wracając do tej nieszczęsnej sondy to może mi ktoś wytłumaczyć co się z nią stało?  Po wymianie sondy i podpięciu komputera  wszystkie wartości były w normie.  Nagle po dwóch tygodniach znowu pojawia się check.
A nr błędu znasz?
na moje jest źle ustawiona insalka LPG, która powoduje wyświetlani chceka
Obi
Sand
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Lipca 2012, 20:22:41 »
Po podpięciu komputer w warsztacie okazało się że nie ma żadnych błędów :-o  Mechanik stwierdził ze musiał być zatankowany lipny gaz. Szkoda ze kontrolka sama nie gaśnie tylko trzeba ja każdorazowo resetować.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Lipca 2012, 22:20:28 »
...... Mechanik stwierdził ze musiał być zatankowany lipny gaz.....
Nadal twierdzę, że Twoja instalacja LPG pracuje niestabilnie i nadaje się do przeglądu. Podpiąć pod lapka i zobaczyć wstępnie co się tam dzieje.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lipca 2012, 09:13:10 »
Przy świecącym się na stałe CHECKu nie masz błędów... hehe dobre
Kolego pojedź do kogoś kto ma pojęcie, podepnij pod kompa z prawdziwego zdarzenia od toyoty, zresetuj pojeździj na Pb i sprawdź odpowiednie wartości, pracę sondy i korekt benzynowych etc. A potem jeśli ok, zajmij się sfajfusowaną instalacją gazową.
I zmień paprocha od gazu....
Sand
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Lipca 2012, 10:01:57 »
z tego co zdążyłem się zorientować to w przypadku Camry nie jest to niczym nadzwyczajnym.  Check zawsze pali się na stałe.  Nawet po usunięciu przyczyny błędu nadal będzie się świecił ponieważ sam z siebie nie gaśnie tylko wymaga zresetowania.
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Lipca 2012, 11:43:40 »
Bardzo ciekawa teoria.
Sand
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Lipca 2012, 16:24:21 »
Nie jest to moja teoria tylko mechanika z warsztatu specjalizującego się w Toyotach i Lexusach.  To w takim razie jak to jest możliwe że check się świeci a po podpięciu pod komputer nie pokazuje żadnych błędów.  Reset, check gaśnie i nie świeci się do tej pory?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Lipca 2012, 17:05:35 »
Czy byłeś przy mechaniku podczas czytania kodów i byłeś świadomy co on robił z komputerem? Kontrolka chek zaświeca się w przypadku zaistnienia błędu zarejestrowanego przez ECU.
Panowie, spokojnie, wszystko można wytłumaczyć, nie wszyscy tu są alfą i omegą.
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2012, 17:07:27 wysłana przez AGILESS »
