Autor Wątek: camry 2.4 l 2003 r. pierwsza sonda lambda  (Przeczytany 13716 razy)
Sand
« dnia: 11 Lutego 2012, 20:24:56 »
Potrzebna jest mi sonda lambda do Camry - ACV30L-AEPNKA.  W serwisie liczą sobie skromne 1000 zł na allegro nic ciekawego nie znalazłem więc postanowiłem poszukać za daleka wodą.  Na stronie http://www.toyodiy.com/parts/p_U_200312_TOYOTA_CAMRY_ACV30L-AEPNKA_8401.html?hl=89465  znalazłem dwa numery fabryczne pierwszej sondy.  Jeden to 89465-33320   CALIFORNIA SPEC,  drugi  -  89465-33410.  Czym się od siebie różnią te sondy?  Rozumiem że pierwsza spełnia jakieś kalifornijskie normy?  Na ebay znalazłem taka używkę  http://www.ebay.com/itm/2003-Toyota-Camry-4cyl-Oxygen-O2-Sensor-89465-33220-OEM-toyota-/140624035652?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item20bdd87f44  Z opisu niby pasuje do mojego modelu ale numer inny.
Odp: camry 2.4 l 2003 r. pierwsza sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2012, 23:33:39 »
Za 1000 to wolałbym szerokie pasmo kupić, i mieć sensowny podgląd składu mieszanki.
Jak dla mnie, to jest zwykła 4-kablowa sonda, ale mogę się nie znać ;)
Sand
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2012, 09:33:51 »
Do wersji USA podobno zwykła 4-kablowa nie pasuje.  Może coś takiego?  http://www.ebay.com/itm/360356812446
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2012, 09:53:37 wysłana przez Sand »
Sand
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2012, 09:28:14 »
Wygląda na to że temat sondy powrócił :-(  Niestety wskazana w powyższym linku sonda nie działa.  Po podłączeniu komputera nadal pokazuje się błąd związany z lambdą a po sprawdzeniu sądy miernikiem okazuje się że sonda po prostu nie działa.  Co dziwne sonda została dobrana pod numer vin.  Zastanawiam się czy się czasem nie pomyliłem z numeracją i zamówiłem sondę pasującą do mojego samochodu tylko przeznaczoną do instalacji w innym miejscu.  Potrzebna jest mi dokładnie ta sonda - sensor 1 bank 1  czyli
Sprawdzając numer części w/w sondy na stronie http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=JTDBE32K340270792
wychodzi mi coś takiego
Czy część numer 89465 to będzie właśnie ta sonda?
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2012, 09:40:13 »
Podaj mi VIN na PW, to zobaczę, co mi wyjdzie.
Mnie to wygląda na 89467B proszę szanownego Pana.
Numery, które mi EPC wyrzuca po VINie to 89467-33080 i 89467-06030 dla kalifornijskiej specyfikacji, którą widać na zdjęciu.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2012, 23:40:41 wysłana przez marcinm »
Sand
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2012, 19:37:24 »
Czyli ta sonda powinna pasować?
http://www.ebay.com/itm/251073107683?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_nkw%3D251073107683%26_rdc%3D1
Po wpisaniu samego numeru części w wyszukiwarkę ebay wyskoczyła mi jeszcze taka aukcja z sondą
http://www.ebay.com/itm/Bosch-15486-Oxygen-Sensor-89467-33080-Carquest-75-2986-New-in-Box-/400293715555?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d335d5e63&vxp=mtr#vi-ilComp
Zastanawia mnie tylko fakt dlaczego po sprawdzeniu kompatybilność części z moim samochodem pokazuje się informacja ze nie pasuje :-o  O co tu chodzi?
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2012, 19:46:48 wysłana przez Sand »
Sand
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2012, 21:36:23 »
Wymieniłem felerną sondę na coś takiego http://www.kolmot.com.pl/pl/p/SONDA-LAMBDA-DENSO-DOX0261-TOYOTA-AVENSIS-RAV4/618  Po wykasowaniu błędów ten cholerny check wreszcie zgasł.  Niestety po mniej więcej dwóch tygodniach problem powrócił.  Czy to możliwe ze nowa sonda by tak szybko podła?
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2012, 21:44:32 »
Może coś przegapiłem, ale nie mam czasu szukać po wątkach.
1) Czy ten samochód jest pokarany gazem ?
2) Znasz historię auta ?
3) Gdzie i co tankujesz ?
Sand
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipca 2012, 09:26:04 »
1) Tak
2) Mniej więcej
3) LPG Głównie stacje Orlen
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2012, 09:41:01 »
Wykasuj błąd pojeździj na samej PB, jeśli błąd nie powróci to na dobry przegląd  i regulację instalacji LPG się szykuj.
Offline Darkveider
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2012, 10:35:56 »
Sand pewnie będziesz musiał założyć emulator sondy lambda, bo inaczej będzie Ci cały czas świecić check.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lipca 2012, 11:16:45 »
Przy dobrze zestrojonej instalce nie będzie musiał .....
Obi
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lipca 2012, 17:29:24 »
Tiaaa, i jeszcze może wariator zapłonu, i przepustnicę sterowaną linką, bo na DBW to gaz nie chce jeździć, a poza tym duże silniki mają tak, że świecą checkiem, jak jest gaz, więc nie ma się co przejmować  <diabel>
Sand, jaką masz instalację ?
Sand
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lipca 2012, 21:31:18 »
Jakiegoś Staga, jutro dokładnie sprawdzę.  Wracając do tej nieszczęsnej sondy to może mi ktoś wytłumaczyć co się z nią stało?  Po wymianie sondy i podpięciu komputera  wszystkie wartości były w normie.  Nagle po dwóch tygodniach znowu pojawia się check.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lipca 2012, 22:06:25 »
Oczywiście mogę się mylić, ale wg. mnie pracuje normalnie. LPG masz prawdopodobnie pomotane. Po regulacji LPG może się okazać, że masz dwie sprawne sondy  :cheesy:
