Autor Wątek: Regulacja wysokości świateł - dołożenie  (Przeczytany 4617 razy)
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« dnia: 13 Lutego 2012, 15:25:56 »
Hej!
Boli mnie strasznie brak regulacji przednich reflektorów. Myślę nad dokładką. Dużo z tym roboty? Robił ktoś? Mam japońską wersję.
  • Junior Administrator
Odp: Regulacja wysokości świateł - dołożenie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2012, 15:43:52 »
A wiązki masz ?
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2012, 15:55:45 »
Jeśli masz japońca to na 80% masz gotowe wiązki.Z brytolami różnie było.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2012, 19:31:36 »
Na pewno masz wiazki do podłączenia regulatora i siłowników przy lampach.Poszukaj przy wiązce idacej w okolicy przednich lamp dosyc dużych kostek połączeniowych pasujących do siłowników lampy.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2012, 21:10:33 »
Dokładnie tak . Każda Cari ma przygotowana instalację . W Twoim przypadku będą to duże kostki przy instalacji reflektorów. Przełącznik montujesz w desce po lewej stronie kostka jest schowana za zaślepką ( są dwie do regulacji reflektorów i halogenów) Co potrzebujesz:
- przednie reflektory z możliwością el. regulacji wraz z silniczkami
- przełącznik regulacji.
To jest całość która jest Ci potrzebna. Z montażem nie ma żadnego problemu  :grin:
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2012, 15:08:38 »
Dzięki za pomoc. Faktycznie wydaje się że wszystko jest. Tylko doczytałem że do reflektorów są różne silniczki (JP/EU) bo i różnie reflektory i wiązki. Sam zakup japońskich lamp już jest wyczynem, a co dopiero z silniczkami. Jak trochę śnieg odpuści to zobaczę w jakim stanie są lampy, podejrzewam że dołożenie do nich silniczka już nie będzie możliwe...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2012, 15:15:40 »
Mam wrazenie ze reflektory sa takie same, a tylko silniczki się różnią
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2012, 20:02:39 »
Reflektory japońskie KOITO Cari 92-nawet do 95 opcja z silniczkiem lube bez.
Reflektory z Cari SB 94-97 Carello opcja z silniczkiem lub bez. Od połowy 1995 roku była zmiana w silniczkach.
Cari Japońska oraz EU od 1992do 95 ma takie same silniczki jak dobrze pamietam 7 pinów. Po 95 pinów jest 3. Silniczki sa zupełnie rózne od siebie i zakup musi byc odpowiedni do instalacji. Lampy tez różniły się ale da się pokombinować aby silniczki np. 92 założyc do lamy 97. :grin:
To tylko wrażenie i nic więcej  <zalamka> Reflektory są różne w zależności od rocznika i kraju produkcji. Reflektory bez regulacji nie maja otworów jak i mocowań trzpienia silniczka  <diabel>
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2012, 20:04:41 wysłana przez mix-tra Tarnów »
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2012, 21:13:19 »
Melduję że operacja zakończona sukcesem :)
Opiszę dla potomnych.
W japońcach silniczki mają wielkie 8-pinowe złącza. Nie wszystkie kable są wykorzystane, (ale to nie jest istotne). O dołożeniu silniczków z późniejszych carin nie ma mowy - zmieniono wszystko co można było zmienić, łącznie z zasadą pracy.
Mam lampy Koito, aczkolwiek te same silniczki szły do Carello - ale tylko w wersji JP!
Lampy bez silniczków mają ten sam plastik co z silniczkami, ale zamiast otworu na silnik jest tylko zaślepka ze śrubą do regulacji ręcznej. Otoczenie śruby można wyciąć i śrubę wykręcić (jest z tym trochę zabawy) - w to miejsce wciska się siłownik który zastępuje śrubę. Instalacja w moim aucie była, plug&play.
Drugi etap to montaż pokrętła do regulacji. Oczywiście do wersji JP jest zupełnie inne niż do wersji UK :) Ciężko utrafić ale da się. Pokrętło musi mieć wtyczkę 10 pinową, przy czym wykorzystane jest pinów 7. Schemat instalacji jest w Haynesie i zgadzają się nawet kolory kabelków :) Same silniczki można przetestować bez pokrętła zwierając odpowiednie wyprowadzenia do masy.
Przy okazji odkryłem że mam kompletną instalację do spryskiwaczy reflektorów i halogenów. Kto wie, może Cari dostanie jakiegoś bonusa na swoją 20-stkę ;)
Dzięki za pomoc w temacie!
Przy okazji: podwójne dzięki eddie! Wiesz za co ;)
