Autor Wątek: Problem z prądem!!!  (Przeczytany 5080 razy)
major SQ2PRN
Problem z prądem!!!
« dnia: 15 Lutego 2012, 23:57:59 »
Witam, to mój drugi post i wypada się przywitać. Posiadam carinę II z 90 roku, wersja japońska (kupiona jeszcze za dewizy) z silnikiem 2.0 D.
W tamtym roku padł alternator, wybuliłem na nowy 1350 zł. Tydzień temu zaczęły się problemy z rozruchem, musiałem troszkę pokręcić by zaskoczyło. Podejrzewam, że paliwo cofa się spowrotem. Następnie umarł akumulator po tych mrozach na amen. Na zastępczym zaczęły wariować świece. Tzn. nie świeciła kontrolka grzana świec, włączała się tylko przy samym kręceniem rozrusznikiem. W dniu wczorajszym zakupiłem nowy akumulator, kontrolka świec nie włącza się już wogóle. Na dodatek dzisiaj podczas jazdy zaczęło wszystko przygasać, zgasł licznik, zegarek a światła zamieniły się w świeczki. Nowy aku. padł. CO się może dziać, alternator raczej ładuje bo kontrolka ładowanie się nie zaświeca. Natomiast nie widać tego np. przy światłach, przy przygazowaniu wogóle nie święcą jaśniej. Koledzy poratujcie radą bo już nie wiem co mogło się stać
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Problem z prądem!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2012, 01:31:30 »
Ho, ho... kontrolka ładowania najprędzej zapali się przy zerwanym pasku klinowym.
Jak alternator tylko niedomaga, to kontrolka raczej się nie zaświeci, a bateryjka będzie się stopniowo rozładowywać... :(
Hmm... po pierwsze sprawdź wszelkie bezpieczniki.
Po drugie, czy masz tam jakiś alarm/immobilizer ? Kumpel kiedyś miał problem w E9 kopciuchu ze świecami i okazało się że to alarm mu odcina :(
Po trzecie, naładuj akumulator i zmierz napięcie podczas pracy silnika:
- na śrubce od głównego przewodu z alternatora
- na akumulatorze.
Grzebałeś coś ostatnio przy alternatorze ? Zwarcie tego grubego kabla z alternatora do masy powoduje wywalenie bezpiecznika 100A, który odpowiada chyba właśnie za ładowanie.
Pozdro.
major SQ2PRN
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2012, 21:25:00 »
Nic nie robiłem przy alternatorze, poza jego wymianą rok temu. Alarmu, immobilizera też nie mam. Cholera bezpieczniki tez sprawdzone. Sam już nie wiem, w sobotę coś będę kombinował
levyy1986
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2012, 21:33:50 »
Sprawdzałeś przewody masowe??
czasem one robią różne cyrki...
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2012, 21:41:53 »
Na moje padł Ci alternator.
Obi
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2012, 22:43:00 »
Najpierw proponuje zmierzyć napięcie na akumulatorze przy włączonym zapłonie, bez uruchamiania silnika,oraz na alternatorze odejcie prądowe
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2012, 23:58:13 »
 z włączonymi światłami. Zobacz jak się ma napięcie na aku. i jak światła?
Kiedś kumplowi przegnił przewód prądowy od akumulatora, jeszcze przewodził resztkami drutu ,
w konsekwencji napięcie mocno siadało.
Sprawdź kable, bateria/alternator przerwa między nimi w czasie pracy silnika może uszkodzić aternator.
sorki że w częściach.
Kończe na innym komputerze bo laptop zbuntował się.
major SQ2PRN
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2012, 12:52:56 »
Brak ładowania, coś z alternatorem. Oddałem do serwisu gdzie go kupiłem. Najgorsze jest to, że gwarancja skończyła się 3 miechy temu :-(
major SQ2PRN
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2012, 16:21:43 »
Nie uznali gwarancji!!! Cholera poszła płytka, a koszt jej to 650 zł!!! ale jestem wściekły
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2012, 16:37:57 »
Poszukaj na allegro używanego altka. Jeśli u nich kupowałeś to powinni Ci dać spory upust na naprawę.
major SQ2PRN
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2012, 08:07:18 »
Słuchajcie, oddałem alternator do innego warsztatu z polecenia kolegów. Następnego dnia pan elektryk dzwoni, że uszkodzony jest regulator napięcia i uzwojenia, a koszt naprawy z częściami wynosi 320 zł!!! ELTEK AUTOPARTS W SŁUPSKU NA SŁONECZNEJ OSZUKUJE LUDZI!!!
Moja opinia  na stronie ranking warsztatów
http://www.rankingwarsztatow.pl/warsztat,10518,slupsk-eltek-sc-naprawa-rozrusznikow-i-alternatorow.php
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2012, 09:32:01 »
Myślę, że trochę przesądziłeś w swojej opinii. Przecież nikt Cię nie zmusza do naprawy za takie pieniądze. Ceny nie są wszędzie takie same. Chcesz powiedzieć, że wszystkie ASO oszukują bo mają wyższe ceny niż zakłady nieautoryzowane??
major SQ2PRN
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lutego 2012, 06:40:54 »
Masz racje, ceny mogą być różne. Ale jeżeli autoryzowany serwis mówi, że uszkodzona jest płytka z diodami, a inny warsztat wymienia inny element i naprawa jest tańsza o ponad połowę to już nie jest ok. U nich wcześniej kupiłem ten nowy alternator, jaka mam teraz pewność, że stary trzeba było wymienić? Stary tez u nich był.
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2012, 12:06:33 »
Gdybym wcześniej wiedział to bym załatwił zniżkę w Luberze na strefie w Słupsku.
Focus II 1,6 :)
Offline jackas50
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwietnia 2012, 15:36:50 »
 :-( Witam serdecznie..prawdopodobnie,a raczej na pewno padł mi regulator napięcia w Carinie.Podaje 17-17,5V,czy któryś z Kolegów nie miałby do odstąpienia w/w?
(Alternator 70 Bosch Toyota 27060-02060),potrzebny mi sam regulator,chyba,ze kompletny alternator byłby w jakiejś ludzkiej cenie,bedę wdzieczny za odpowiedź.
Carina E 1995r.1,6 16V(115KM)benz.+LPG (II generacja)
