Autor Wątek: konfiguracja oryginalnego zestawu głośnomówiącego-verso  (Przeczytany 15437 razy)
sasza
witam, czy ma ktoś jakiś manual albo orientuje się jak sparować telefon z zestawem głośnomówiącym montowanym oryginalnie w corolli verso? Z tego co się dowiedziałem ustawia się ją gadając po angielsku do niej, problem w tym ze mam samochód z francji i nie wiem też jak zmienić język
Offline leszcz
Odp: konfiguracja oryginalnego zestawu głośnomówiącego-verso
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2017, 21:45:31 »
Cześć, jestem po pierwszych 300km moją Verso rocznik 2006 z Niemiec.
Twarda w obejściu trochę ale ogólnie jestem bardzo zadowolony.
Pytanie za 1000 punktów: jak sparować telefon z zestawem głośnomówiącym? Zestaw musi być bo na suficie jest mikrofon.
Umie ktoś?
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2017, 18:35:37 »
Czy chodzi o Parrot?
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline leszcz
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2017, 22:29:21 »
A co to jest Parrot?
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Offline leszcz
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2018, 11:31:17 »
UDAŁO MI SIĘ PRZYPADKIEM ODPALIĆ FABRYCZNY ZESTAW W MOJEJ COROLCE
Po lewej stronie na kierownicy trzeba przytrzymać przycisk MODE włączający radio i przełączający fale radiowe. Wtedy odzywa się pani od zestawu. U mnie po niemiecku niestety. Coś tam szprecha. Trzeba tylko włączyć BLUETOOTH w telefonie i wpisać kod który powie (1234).
Od tej chwili nic nie trzeba robić.
Wsiadam do auta z włączonym BT w telefonie i auto samo się paruje. Przychodzące telefony po odebraniu w telefonie idą przez zestaw.
Niestety nie znam niemieckich komend głosowych do wybierania numerów.
Offline Zdzich22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2018, 18:15:26 »
Mam pytanie, czy silnik musi być włączony i gdzie wpisujesz kod.
Offline leszcz
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2018, 20:51:56 »
W telefonie pojawia się urządzenie Bluetooth i po kliknięciu pojawia się prośba o kod.
Robiłem na włączonym ale myślę, że wystarczy mieć odpalony komputer.
Offline Zdzich22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2018, 19:22:14 »
Dzięki za podpowiedź,jednak nie mogę zgrać telefonu z radiem.nie może znaleźć Bluetooth.Patrzyłem też z innym tel., i wynik taki sam.Wiem na pewno że jest system Bluetooth w aucie ponieważ jest wprowadzony mikrofon.Nie wiem co dalej.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2018, 13:40:47 »
BT w Toyocie pracuje "w systemie" HANDS FREE. Masz w swoim telefonie taki "system"?
Offline Zdzich22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2018, 19:43:14 »
Sorry,ale nie wiem co to takiego.tel pracuje na androidzie, i nie mam pojęcia co to jest.
Offline Zdzich22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:00:08 »
Znalazłem kilka aplikacji pod ta nazwą lecz nie wiem którą wybrać, którą Masz zainstalowaną.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2018, 13:56:26 »
W swojej Corolli Verso mam radio B9008 razem z nawigacją, kamerami przednią i tylną oraz z BT. Aby było możliwe korzystanie z BT, muszę najpierw wprowadzić do radia nazwę swojego telefonu; może to być jego model lub dowolna jakaś nazwa; następnie:
1) jeśli nazwa tego telefonu była już wprowadzona, po wsunięciu kluczyka do gniazda i włączeniu przycisku START-STOP, wciskam przycisk INFO na obudowie radia;
2) na wyświetlaczu radia dotykam "Setting";
3) po otwarciu kolejnego "okienka" na wyświetlaczu dotykam "Select Telephone", a po otwarciu nowego "okienka" naciskam ikonkę mojego telefonu uprzednio wprowadzonego do radia oraz OK; na wyświetlaczu pojawia się nazwa urządzenia BT w radiu HANDS FREE oraz kod 4-cyfrowy; nie pamiętam, jaki był kod fabryczny, ale można wprowadzić własny 4- cyfrowy kod i ja mam taki wprowadzony;
W telefonie aktywuję: ustawienia>sieci bezprzewodowe>włącz BT oraz "wyszukaj urządzenia"; należy cierpliwie wielokrotnie ponawiać próbę "wyszukaj urządzenia", aż w końcu pojawi się w telefonie nazwa HANDS FREE; po pojawieniu się i dotknięciu tej nazwy, pojawia się żądanie wprowadzenia 4-cyfrowego kodu z radia oraz OK; ja muszę bardzo szybko zatwierdzać (OK), nawet w czasie niecałej sekundy po wprowadzeniu kodu, gdyż w przeciwnym wypadku znika "okienko" z OK, co uniemożliwia powiązanie telefonu z radiem za pomocą BT; po zatwierdzeniu (OK) pojawia się w telefonie informacja o jego połączeniu z funkcją audio telefonem.
Po takim powiązaniu(sparowaniu) i wyłączeniu telefonu, a następnie jego włączeniu, wystarczy aktywować BT dotykając ikonki BT w telefonie, i wówczas na wyświetlaczu radia pojawia się informacja o połączeniu z telefonem; jeśli z jakiś względów nie będzie to możliwe, na wyświetlaczu radia pojawia się informacja o braku takiego połączenia;
Ja nie korzystam z opcji głosowego nawiązywania połączenia telefonu z radiem oraz wybieraniu nr rozmówcy; robię to manualnie.
W przypadku innego radia prawdopodobnie sposób połączenia telefonu z radiem poprzez BT będzie przebiegał w szczegółach trochę inaczej, lecz "sedno" procedury powinno wyglądać tak samo. Według mojej wiedzy, w radiach Toyoty nazwa urządzenia BT to HANDS FREE i takiej nazwy należy cierpliwie poszukiwać w swoim telefonie. Dopóki w telefonie nie pojawi się taka nazwa urządzenia, nie jest możliwe sparowanie telefonu z radiem.
W moim radiu mam włączoną opcję automatycznego połączenia z telefonem, jeśli włączę BT w telefonie, więc po wciśnięciu przycisku START-STOP w celu włączenia radia i włączeniu BT w telefonie (kolejność dowolna) załącza się BT; identycznie jest po uruchomieniu silnika i włączeniu BT w telefonie (także kolejność dowolna).
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2018, 15:52:35 »
W uzupełnieniu do powyższej odpowiedzi:
podejmując próby sparowania telefonu z radiem, po aktywowaniu "Ustawienia"> "Sieci bezprzewodowe">BT, które należy załączyć, jest także "okienko" Ustawienia BT" i po kliknięciu w nie pojawiają się kolejne okienka "Nazwa urządzenia" oraz "Wykrywalny", a także w poprzedniej odpowiedzi omówione "okienko" "Wyszukaj urządzenia"; w okienku "Nazwa urządzenia" mam wpisaną taką samą nazwę mojego telefonu, jak wpisaną do radia; klikając w okienko "Wykrywalny"  pojawia się informacja, że to urządzenie jest wykrywalne przez 120 sekund; nie jestem pewien, czy przy próbach sparowania telefonu z radiem musi być wpisana jego nazwa, jak w radiu, czy jest to dla sparowania obojętne, a wpisanie jej jest tylko informacją na wypadek, gdyby zaszła konieczność użycia takiego telefonu, jaki chciałbym aktywować w radiu spośród kilku w nim wpisanych (gdy użytkuję kilka telefonów - w moim radiu mam możliwość wpisania 6 telefonów); nie jestem także pewien, czy próby sparowania telefonu z radiem muszą być przeprowadzone tylko w czasie tych 120 sekund, czy może ta informacja służy innym celom, o których w tej chwili nie wiem; sądzę, że dla pojedynczego sparowania telefonu z radiem, informacje w okienkach "Nazwa urządzenia" oraz 'Wykrywalny" są nieistotne, co nie przeszkadza z nich korzystać, gdyby próby sparowania przebiegały opornie.
