Autor Wątek: Spryskiwacze do Xenonów  (Przeczytany 6849 razy)
Tomek254
« dnia: 27 Lutego 2012, 15:38:53 »
Kupiłem auto z Niemiec które miało wmontowane XENONY, poziomowanie reflektorów, natomiast Spryskiwaczy nie posiada. Co mogę z tym zrobić i jakie są koszty montażu?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Spryskiwacze do Xenonów
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2012, 15:43:02 »
znaczy się bita z przodu...
możesz np. założyć uniwersalne, abo szukać oryginalnych spryskiwaczy...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2012, 15:56:07 »
Albo ktoś sobie zmienił lampy na ori xenon ale nie chciało mu się bawić w podłączenie sprysków..
tania impreza to to nie będzie..  :-)
Same spryskiwacze to nie wszystko a te zaczynają się od około 120 zł na allegro (takie jak być powinny, nie uniwersalne)  :cool:
tom
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2012, 16:19:11 »
"z Niemiec"
niemiec by się nie bawił w wymienianie lamp i dawanie poziomowania bo:
a) Niemcy są uczciwi w większośći i świadomie nie łamią przepisów
b) to tylko polakom i może ruskim się wydaje że xenony są symbolem luksusu
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2012, 16:35:04 »
No to tym bardziej Polak robiąc auto po dzwonie nie wsadzałby oryginalnych xenonowych lamp tylko tańsze ' zwykłe '.. ewentualnie do zwykłych dołożyłby HIDy z alledrogo  :song:
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2012, 17:00:33 »
Może być tak jak pisze red, po dzwonie i ktoś założył zderzak bez sprysków
Ja bym sprawdził, na ile „fabryczne” masz te xenonony  :
Co mówi http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Czy masz pokrętło od ustawiania poziomu reflektorów (nie powinno być) i przycisk od spryskiwaczy
Czy masz zbiornik taki jak od wersji ze spryskami (z plastikowa rurką do mierzenia poziomu płynu) czy bez ( z żółtą miarką)
Kolega nusiu1 montował spryski w aurisie, o czym wspominał choćby tu
Tomek254
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2012, 19:07:10 »
Z tego co wiem to założył Xenony Niemiec.
Mam pokrętło do ustawienie poziomu reflektorów bo to w każdym Aurisie widziałem.
PS. wiecie jak jest z niemieckim prawem że od razu zakładacie że był bity?
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2012, 19:10:22 wysłana przez Tomek254 »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2012, 19:36:57 »
jesli bylby to fabryczny xe to napewno nie bylo by pokretla od wysokosci... po za tym w pierwszym poscie piszesz ze jest poziomowanie wiec juz nic nie kumam...
reczne poziomowanie bylo w autach 15 lat temu...
'normalny' xe zawszema automatyczne poziomowanie...
traz pytanie czy to w ogole xe czy hid?
z tego co czytam co raz bardziej jestem zdani ze to hid...
niemniej jdnak... 100 pln i masz uniwersane spryski... male cisnienie, ale zawsze juz cos...
Tomek254
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2012, 19:48:05 »
To nie jest fabryczny XE.
Ktoś sobie założył go po jakimś czasie i możliwe że niemieckim prawie nie jest grzechem nie mieć spryskiwaczy ( nie wnikam )
Poleciłbyś jakieś spryskiwacze?
Dziury w zderzaku samemu robić czy jak zrobić to dobrze?
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2017, 10:10:56 »
U mnie w T27 sprzed FL mam zamontowane reflektory halogenowe, jest też pokrętło regulacji poziomu w środku, zaś zbiornik mam z weżykiem w środku.
Ciekawi mnie czy operacja przeszczepu nowego zderzaka z otworami na spryski, montaż spryskiwaczy, dodatkowej pompy, nowych reflektorów biksenonów oraz na tylnym wahaczu czujnika poziomowania i jest opłacalne? Czy wymagana jest dodatkowa instalacja przewodowa z tylnego wahacza na przód czy są w Avensisach już kable poprowadzone?
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
