Autor Wątek: zacisk hamulcowy do auris 1.6 benzyna  (Przeczytany 14897 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: zacisk hamulcowy do auris 1.6 benzyna
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Czerwca 2017, 19:26:09 »
O ile to nie wina linki to zapiekła się dźwigienka ręcznego przy zacisku hamulcowym. Trzeba ją odkręcić, wyczyścić rdzę która blokuje jej ruch i założyć z powrotem.
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Czerwca 2017, 21:22:31 »
Miałem to samo, przyczyna jak wyżej Darek opisał. nie daj się nabrać na wymianę całego zacisku bo mi wciskali kilka razy fachowcy. Znajomy mi zrobił to w chwile i skasował 50zł.
Offline eurotarget.uk
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Kwietnia 2018, 15:53:46 »
Witam, podłączę się z pytaniem, jak rozbieracie tylnie zaciski do czyszczenia, smarowania, itp. Jeszcze tego nie robiłem, może jakiś krótki poradnik, zdjęcia. Z góry dziękuję
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Offline leoncjo
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Października 2019, 16:55:57 »
jak wyciągnąć z zacisku ośkę od ręcznego aby ja przeczyscic? jak odblokować ten seger zabezpieczający samo regulator? ..w golfie to prosta sprawa w dodatku sa filmiki na YT a tu gorzej
